查看: 5034|回复: 28
[工仪] 威图SK3238.100;德国制220V风扇到货拆包,详拆烧损旧件分析原因~
发表于 2019-1-18 09:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇是说发现刺鼻气味,小冒烟换下的。新件到了发现这个扇子比较高大上。220V风扇这个算是见过最高级的了。
度娘一下:
包装正规
第一眼果然不一般
说明书
德制
没想到是带过滤器一起的
设计还是不错的;
开盖设计,也比较方便除尘
很是方便
除尘比较直接高效。
接线端子
压线方式,也是易于安装、拆卸
软的泡棉,可以与柜体接触封闭
过滤网质量挺好,LOGO证明身份
比常见的滤棉厚实
50赫兹19W
60赫兹18W
提示、图纸
有哪些厂家的风扇可以做成这样?
51页, 还有老总签字?
拿出烧毁的,和台湾省产品KAKU风扇
当然KAKU是常见的220V风扇,成本也确实低。
威图SK3238.100 搜了下网店价格200起~
拿出吃灰的神器,测风速
可以几种模式切换,这是m/s ;
绿背光效果可以
对着风扇叶,最大的风扇8.6米/秒
中心距离100mm左右时风速,2.2米/秒
威图风扇
设计很是不错,4点位卡扣,逆时针旋转解开~
快接头方便
最大风速了;
===================================================                      分割线                      =========================================================================================================
拆解烧损的威图,分析原因:
KAKU 电阻正常的
威图没反应,线圈烧了没商量~~
这效果,不用咋分析了,积尘是最主要原因了吧:sweat:
够厚了
拍打后,轻松多了~~
也就这样了,还可以用。
这个风扇实在是太重了,扇叶都是金属的。。。
线圈还不复杂
轴有被磨损了
磨损了,痕迹明显。
线圈明显,还是一股焦糊味儿
铜套风扇,非轴承的;暂时220V风扇还没见过轴承的;
内积尘
脏物不少,看不清磨损
还一小垫圈,不是规则的造型,有卡住卡簧的用途
99.7%的酒精擦擦
积尘不少
清理干净
风扇线圈背部,有类似胶堵
也是尘埃油泥,生产日期17年2月
线圈烧损这侧
清理干净
装好了
够重的风扇。线圈问题可惜了,别让我缠线圈。。。。。。。。
装好
完成。
参与人数 15 +3 家元 +201 收起 理由
锰子 + 20 豬年吉祥,春節快樂!
中心小学 + 20 認真發帖
184562832 + 20 優秀文章
超级女生 + 20 謝謝分享
风间尘 + 12
发表于 2019-1-18 09:39:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是不是能当卫生间排风啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-1-18 09:42:47 | 显示全部楼层
優秀文章,高级货啊,砸个专家.
发表于 2019-1-18 09:52:23 | 显示全部楼层
这是过滤PM100的专用风扇?
等板砖到了再一起评分:titter:
发表于 2019-1-18 11:45:49 | 显示全部楼层
高级货,德国风扇看起来差异也不大嘛
发表于 2019-1-18 11:47:02 | 显示全部楼层
高级货,德国风扇看起来差异也不大嘛
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20 謝謝分享 是不大,过滤网设计比较不错。.
发表于 2019-1-18 16:16:05 | 显示全部楼层
这风扇还有滤垫,是干嘛用的?
发表于 2019-1-18 21:06:46 | 显示全部楼层
装好还能转么?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20 熱心會員 不行的,线圈烧了。。。.
发表于 2019-1-18 21:13:08 | 显示全部楼层
ebm的风扇,不错。
发表于 2019-1-18 21:17:16 | 显示全部楼层
看外观有点像所谓的新风系统
发表于 2019-1-18 21:28:06 | 显示全部楼层
开始看清理轴承还以为你要修呢,结果...
参与人数 1家元 +16 收起 理由
扬扬fe + 16 熱心會員 没以为线圈烧。。。.
发表于 2019-1-19 09:44:56 | 显示全部楼层
EBM-PAPST。。。这个风扇向来就不便宜。
发表于 2019-1-19 10:23:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个修也不是大烦吧
发表于 2019-1-19 10:36:20 | 显示全部楼层
价格肯定也是天价,这个价格的东西连个线圈温度保护开关都没有,设计的还是有缺陷,国产七八十的不比这个差多少,只是没有这么精细
参与人数 1家元 +10 收起 理由
扬扬fe + 10 我很贊同 是的呢。。。面盖儿网设计的好。.
发表于 2019-1-19 10:45:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也就一般货色。
发表于 2019-1-19 10:46:15 | 显示全部楼层
看来什么风扇都得定期保养加油
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20 熱心會員 是灰尘积尘了不少,杂质。.
 楼主| 发表于 2019-1-19 18:25:06 | 显示全部楼层
熱心會員  没以为线圈烧。。。
 楼主| 发表于 2019-1-19 18:27:41 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2019-1-19 10:46
看来什么风扇都得定期保养加油
熱心會員  是灰尘积尘了不少,杂质。
 楼主| 发表于 2019-1-20 22:45:49 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-1-18 11:47
高级货,德国风扇看起来差异也不大嘛
謝謝分享  是不大,过滤网设计比较不错。
GMT+8, 2025-9-4 06:41 , Processed in 0.936002 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
