查看: 4723|回复: 11
[家电] 干衣机无刷风扇更换霍尔元件
发表于 2020-6-23 10:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
家长捡到一个干衣机和一个鱼缸过滤系统,鱼缸过滤系统全拆解,只留了电源线,厚重的塑料桶可以做垃圾桶,家长没看上,进了回收袋。
本来看风机没什么好看的,就没拍,风扇电源的电容和芯片都爆了,900W的PTC用不上,也不安全,全拆,准备留下风扇,谁知道,正接反接都不转,翻车。
拆掉叶片,发现霍尔烧了,毕竟电容都爆了(到底怎么爆的?雷劈的?)
这么厚的铁芯,肯定大功率了,标签也写着12V 0.4A,一般是0.1A,不甘心,要试着修一下。
很多人不会拆风扇电路板,我再教一次:烙铁加热推出轴承,铁芯电路板就可以拔出了。
果然烧了,测了下线圈,好像是好的。
上次修USB风扇买了5个276,用了一个,看能不能兼容。
结合电路和芯片脚位图,好像兼容。
正负极反的?应该是电源板接口是反的,改一下。
装回铁芯,用电烙铁把轴承推回,加缝纫机油,套上卡位垫片。
修好了,满载6W多,果然暴力,热风机需要。
新发明的无损接法,更简洁。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
hongo + 10 原創內容
家睦 + 40
发表于 2020-6-23 11:26:00 | 显示全部楼层
:lol:夏天散热最好的!
发表于 2020-6-23 11:34:51 | 显示全部楼层
估计工作环境太热,炸管子了
发表于 2020-6-23 19:53:28 | 显示全部楼层
这个能拆开?以前的都拆了也木有拆开过,好像是粘住了……
发表于 2023-7-29 18:25:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主好,霍尔277和276看着脚位一样啊,能互换不?六片铁芯的是12伏风扇,替换五伏风扇上的277。
 楼主| 发表于 2023-7-29 23:29:08 | 显示全部楼层
quanlaoban 发表于 2023-7-29 18:25
楼主好,霍尔277和276看着脚位一样啊,能互换不?六片铁芯的是12伏风扇,替换五伏风扇上的277。 ...
脚位一样当然可以换的
发表于 2023-7-30 10:52:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sonichy 发表于 2023-7-29 23:29
脚位一样当然可以换的
换上了5伏跪扇还是不转,又拆回到12伏风扇上去了。再试正常证明霍尔没有烫坏。
发表于 2023-7-30 14:54:09 | 显示全部楼层
:烙铁加热推出轴承?这句话什么意思?加热后塑料变软当然可以分离,但是后面怎么再次结合固定,不会变形?
发表于 2023-7-30 20:10:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种风扇应该没有什么维修价值
发表于 2023-8-2 11:05:43 | 显示全部楼层
太有耐心了啊,这种风扇拆也不好拆,买个新的更划算
发表于 2023-11-5 21:54:06 | 显示全部楼层
我拆了轴套,线圈也拿不出来
 楼主| 发表于 2023-11-21 19:47:57 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2023-11-5 21:54
我拆了轴套,线圈也拿不出来
烙铁从反面加热推出轴承,线圈就出来了。
GMT+8, 2025-6-28 07:36 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
