查看: 17548|回复: 85
[手机] 对不住拆友们断更一个半月,抱歉!补上荣耀V20拆解
发表于 2019-3-20 21:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
对不住大家,最近工作忙有段时间断更,过年拍的图现在才麻上!虽然已经是阳春三月带着浓浓的春意再重温一次年味。本次给大家带来的是荣耀V20 128G的拆解。
简单的开箱:
荣耀系列一贯的白色简洁风,因此荣耀V20也不例外。
在配件上一应俱全,除了不标配耳塞基本挑不出毛病。
荣耀V20标配的是5V 4.5A大电流快充,30分钟充电50%一小时近90%的充电速度比较令人满意。
在小细节上贴膜和送保护套已经成了荣耀的惯例,希望一直沿袭这个传统毕竟新机到手时的保护还是非常必要的。
透明保护套除了材质比较普通之外没有太多可以挑剔的,喜欢个性化的建议自己购买,我只能说作为平时的保护已经足够了。
为了手机正面更强的一体感,弹出式前置头、滑盖、翻转摄像头等设计层出不出,而荣耀V20则是别出心裁地­采用了屏下摄像头技术­,最大化地使用利用了手机的面积达到最佳显示。顶部通过优化结构巧妙地让顶部更加美观,那么听筒、光线距离感应器、充电指示灯都跑哪儿去了吗?将在本文的拆机中为大家一一揭晓。而屏下摄像头位置挪到左上角,确保了使用时不影响游戏方向控制。
背面两侧的弧面设计让荣耀V20拥有出色的握持感。
前置摄像头采用了2500万像素,确保了自拍的清晰度而F2.0的大光圈可以实现更好的虚化。
荣耀V20背面采用了V字纹理设计,在不同的光线和角度下将出呈现不同的颜色,多彩的颜色有种让我不舍得上保护套的冲动。
后摄像头采用4800万像素+TOF立体深感镜头的双摄方案,除了更高的细节还原之外还可以追踪人的骨骼动作,实现3D美体塑形等好玩的应用。
底部为外放喇叭开孔、TYPE-C数据接口及通话音孔。外放时音量大高、中、低音乐层次分明有一定的量感和质,不存在声音单薄的问题,但是毕竟没有HIFi芯片因此相比自家的HIFI手机外放还是有一定的差距。
3.5音频接口得到保留舒合喜欢用手机K歌的用户,直接插入带麦的耳塞就行方便。除了红外遥控开孔之外荣耀V20巧妙地将光线距离感应器移到了顶部来保证正面的一体感。
拆机:做工用料全分析
接下来是最爱的拆机了。
最先顶出SIM卡槽,荣耀V20采用的是双SIM卡槽设计,支持双4G支持全网通但是并不支持TF卡扩容。
荣耀V20后盖是采用粘合的方式,先加热会比较好拆防止拆坏后盖。
荣耀V20采用十枚螺丝固定整个主电路板的固定罩,和分块的金属罩相比在结构强度和稳定性上并没有差异同样可以起到固定接口的作用,只是日后更换电池相对麻烦一些需要整个拆掉了。
先分离指纹识别模块排线的接口方可拆下整个后盖。
测试指纹识别区域防尘做得好不好最好的方法就是直接用吸盘吸,像这样长久不掉的防尘防水工作必然OK。荣耀V20和很多V移动一样都是直接粘的,所以结合紧密。
为了更好的散热贴和两张石墨片需要一并分离才可以分离电池接口。
底部子电路板同样采用了十枚螺丝固定来确保接口的稳定性,防止多次跌落后接口松动。
在充电接口两边采用了四枚螺丝加强,毕竟Type-C接口经常插拔充电因此这种加固是很有必要的。
荣耀V20采用了大音腔设计来确保外放的声音品质,在防尘上可以看到灰尘都被隔离在防尘罩上。(这回我是用一两周才拆的)
测手机防尘做得怎么样最好的方法自然就是直接像充电接口吹热气10次,然后再拆机打开看。可以看到人只有接口区域有雾气,而内部并没有可见防尘工作还是不错的。在手机壳和手机数据接口之间有一条黑色的防尘胶。
可以看到不管怎么吹气子电路板上没有任何水珠凝结,说明灰尘并不能从接口进入手机内部。荣耀V20的数据接口采用了半包设计,数据接口外突只包了原来的一半,另外一半由手机金属外壳保护,防止反复插拔的变形松动。此外数据接口后面采用了滴硅全封闭防尘。
荣耀V20的后置摄像头搭载索尼 IMX586 ,传感器尺寸为 1/2.0 英寸,玩单反的都知道底大一底压死人,荣耀V20通过增加CMOS的面积并利用相邻 4 像素同色的滤色器Quad Bayer排列来确保4800 万像素高分辨下的出片率。而4800万像素的超高分辨率使照片拥有更出色的细节表现。而3D立体深感镜头具备深度测量 、骨骼识别、 运动捕捉等等新奇能力,体验虚实结合的新乐趣。
荣耀V20配备和激光发射器来配合TOF,防止外部光线的干扰确保更加精确的数据。而摄像头散热上4800万像素的摄像头COMS更大了分辨率更高了,相应的工作时采生的热量相对也多一些,因此采用将金属中框打通直接在屏幕上加贴铜皮进行散热,因此主摄像头的很大一部分热量都是通过屏幕带出。而TOF摄像头发热相对较低因此采用了纳米材料隔热量来防止主摄像头和热管附近的热量回流影响TOF摄像头,从而精保测量数据的精准。
前置的2500万像素摄像头及F2.0光圈结合AI出片效率高。
荣耀V20采用THE NINE液冷散热,内置热管迅速高效地将主控的热量带出,确保了麒麟980长时间高性能的发挥。
荣耀V20将光线距离感应器移支了顶部,给屏幕留出了更多的空间,同时听筒充分利用顶部屏幕和金属框之间的狭小空间实现同时加盖了金属防尘网。
听筒采用多磁路喇叭同时设计有防尘网防止灰尘从顶部喇叭进入内部。
在音频接口的防尘上也做得相当到位,3.5音频接口处采用了胶垫现时对3.5接口度部进行完全密封来防止进灰。
这次的电池比较容易拆下,给自己更换电池带来的便利。荣耀V20的电池采用4000MAH的电板,通过增加电池容量这个直接有效的方式来确保续航。
可以看到一体化的金属防滚划架。
荣耀V20对主板进行了全金属罩封闭来确保运行时信号的干扰,不得不上热风枪拆除。(此步骤风险高不建议大家尝试)
麒麟980的性能是大家有目共睹的,更高的制程带来更低的发热及更高的性能表现,加之GPU Turbo的加持,流畅运行大型手游。而8G的RAM采用LPDDR4X功耗更低,UFS的2.1的颗粒确保了应用加载时的高速度,因此像即时性很像的王者荣耀等游戏多强几个人手不是梦。
荣耀V20 [亮]点:
① 采用麒麟980这块目前顶级的SOC,搭配8G LPDDR4X颗粒及高速UFS的2.1 RAM确保了高性能输出。同时采用THE NINE液冷散热,内置的热管迅速高效地将主控的热量带出,加之GPU Turbo2.0技术的加层使游戏性能进一步提升,这对游戏党来说是一大福音。
② 拍照得到加强,而4800万像素的超高分辨率摄像头配全TOF景深镜头确了照片的高素质和高细节,同时配合麒麟980的高算力及双NPU可实现自动瘦身美颜,普通人也能了好片。
③ 颜值进一步提升,采用了屏下摄像头技术,隐藏式的听筒,并将光线距离感应器移到顶部,使用正面一体感更强,加之后盖V形字纹理设计,在不同的光线和角度下呈现五光十色的多彩效果,让整机的颜值更加出众。
④ 在细节方面中规中矩,20枚螺丝加之接口固定罩确保了所有的接口都不会松动。充电接口采用四枚螺丝加固,同时充分利用金属外壳来保证接口的不变形。
⑤ 在防尘设计上喇叭、数据接口都有防尘设计,3.5音频接口设计有防尘胶垫并进行底部密封设计。
⑥ 支持载波聚合(4G+)同时采用最快的WiF芯片,更有聚合网速的黑科技,可以将WIFI和4G双网叠加,实现带宽合并从而达到1+1=2的网速,让手机无限流量套餐充份利用。
⑦ 采用一块4000MAH的大容量电池,确保了长时间的续航,同时支持快充,试想一下一天可以不带充电器中度使用,做个饭菜洗个碗回来又满血复活是个什么感受。
荣耀V20 [不]足:
① 后置摄像头采用4800万像素虽然保证了犀利的画质和更多的细节,但是必须在专业模式下才能打开,此外没有光学防抖,因此像素全开的情况下对手持的稳定性有一定的要求。
② 外放喇叭仅为单侧单个扬声器,即便采用海思HI6403解码器同时加大了音腔,但是毕竟不带HIFI芯片因此外放音质只能说对得起旗舰的水平,并没有让人眼前一亮的感觉相比自家带HIFI的手机还是有差距。
③ 虽然颜值出众,握持感出色,但是滑裸机使用比较滑动稍微不放平就滑落,建议带套使用安全。
Sanghua[点]评:
荣耀V20采用旗舰的麒麟980方案,8G DDR4X内存+64G的高速UFS2.1 颗粒,加之GPU Turbo的加持及THE NINE液冷散热和4000MAH的大容量电池,让荣耀V20有持久稳定的性能输出玩大型手游不是梦。此外4800万的高像素摄像头配合全TOF景深镜照片细节和品质进一步加强。虽然也存在着一些不足,比如大型手游高负载下比较热量,这也在情理之中,即便有热管只是导热,让手机性能更稳定而已,毕竟热量不会消失只是更快地散热到外部。总体来说荣耀V20性能更高、拍照品质进一步提升、外观出众,红外、NFC、快充一个都没有少,可以说是没有明显短板的机型。但是不支持HIFI不支持双扬声器外放,有这些需求的朋友需要注意。
以上只是个人的一些粗浅的看法,仅代表个人观点,欢迎大家关注新浪微薄@sanghua拆机一起学习共同探讨。
最后感谢大家一如既往地关心于支持,您真诚的回复是我不断前行的动力源泉,这些年来感谢有你相伴,我将继续努力为大家提供更有意义的拆机文章 。
一夜回到解放前,新版网站虽然传图更大了,没有张数限制了。
但是我已经习惯了把照片压缩到320K以内,发帖子很自然把控制在20张图再次编辑因为这已经成为了习惯 。
虽然新家很好,但是数据却丢失了,我不能再看看粉丝数装13了,我也更不知道还有多少人还记得我。
因为这我来说所遗失的不仅仅是数据,承载的更是那份曾经沉甸甸的情义!
多少次默默地打开原来的网站,回忆一下曾经的过往。
在多少个日日夜夜我们在这里奋斗,多少次我们在这片土地上挥洒汗水。
多少次我默默地打开原来的地址!
因为这里有我们留下的足迹,这里有我们曾经的回忆,在这里更留下了我们努力拼搏的身影。
最为重要的是我已经对这里有了感情!希望旧地址不要关闭,因为我还想再看一眼!
因为--我想你们了!
那个曾经建议我改水印的q版虎斑猫、楚门你还在吗?
那个让我第一次深刻认识分析元器件的环牛你还好吗?
那个每帖必看的水羽楠晔你去哪儿了?
那个说我不是原创的snowrose2000我也记得搞得我很长一段时间很尴尬地把相机原图作为首图!
还有给我搞错字的朋友们,说真的我很感动!
看到xiaoqi233的一句:好久不见。
是啊!好久不见感觉很久很久了!看到这四个字的那刹那我心里有一股莫名的感动,暖暖的!
渐渐地我的视线有一些模糊!是啊!好久不见!这一句简单的问候包含了太多的情义!
这就是我可亲可爱的拆友们!有你们在真好!
兄弟们我回来了!
参与人数 17家元 +334 收起 理由
a2432061667 + 15 優秀文章
wxhjsr + 20 这简直就是专业的拆解,不比其它专业网站差.
黑天天 + 30 優秀文章
dlsys + 9 謝謝分享
djmonter + 16 優秀文章
lsy789 + 20
abigbell + 16
david6620741 + 12 这拆机水平没谁了,好文好图!.
sl3317 + 30 優秀文章
williamgarci + 20 謝謝分享
发表于 2019-3-20 21:34:21 | 显示全部楼层
前排围观,好久不见
 楼主| 发表于 2019-3-20 21:39:23 | 显示全部楼层
xiaoqi233 发表于 2019-3-20 21:34
前排围观,好久不见
确实好久了!看到你。。。真好!希望大家还记得我。
发表于 2019-3-20 21:54:40 | 显示全部楼层
背景好喜庆啊,拆解专业讲解到位,感谢分享.
发表于 2019-3-20 22:06:00 | 显示全部楼层
不错,图片清晰,看得爽呀:biggrin:
发表于 2019-3-20 22:18:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
专业啊  讲讲拍摄过程和设备呗:lol:
 楼主| 发表于 2019-3-20 22:35:47 | 显示全部楼层
rkit 发表于 2019-3-20 22:18
专业啊  讲讲拍摄过程和设备呗
我以前的帖子有说,可惜新网站数据遗失了!用的5DSR+50 1.8
发表于 2019-3-20 22:44:40 | 显示全部楼层
感光片比GoPro好的高端机。我的z17mini穷人手机,比联咏记录仪差的感光片,原厂微孔小光圈镜头。
发表于 2019-3-20 22:45:04 | 显示全部楼层
三星a6s拆下吧
发表于 2019-3-20 22:59:43 | 显示全部楼层
这么专业啊,很详细
发表于 2019-3-21 00:29:08 | 显示全部楼层
标准拆机乐园模范帖子 被拆机吸引就因为有最新专业的数码产品的详尽拆解。
发表于 2019-3-21 04:33:52 | 显示全部楼层
不错的帖子,专业介绍
发表于 2019-3-21 09:19:06 | 显示全部楼层
真不错,拆的很仔细,解说也到位。
发表于 2019-3-21 10:59:16 | 显示全部楼层
华为的脚步越来越快,终究会追上所有的领先者
发表于 2019-3-21 11:09:18 | 显示全部楼层
以前的文章都在老版网站,全部都在:http://bbs.mydigit.cn/u.php?uid=1803851
老网站域名:http://bbs.mydigit.cn
发表于 2019-3-21 11:19:34 | 显示全部楼层
不知道他的type-c支持数字音频输出不
发表于 2019-3-21 11:24:44 | 显示全部楼层
不错,我也来前排围观下:lol:
发表于 2019-3-21 11:35:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换电池是个麻烦活。
终于找到新版网址,感觉不够直观,显示内容少很多。
发表于 2019-3-21 12:08:13 | 显示全部楼层
华为荣耀系列的做工用料都差了不少!
以后不会再买了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-21 12:11:18 | 显示全部楼层
正准备上V20.看了分解还是不错的
GMT+8, 2024-5-8 01:21 , Processed in 0.358800 second(s), 13 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
