查看: 3466|回复: 11
[家电] 关于即热式热水器打造无冷水系统的探讨
发表于 2020-6-26 23:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现在生活质量要求高,很多人的燃气热水器或者太阳能热水器距离用水口距离过远, 我想在用水终端热水管的位置  安装一个即热热水器(即热小厨宝之类的产品)这样当热水管里是冷水的时候即热小厨宝工作,当检测到进水温度高于设定温度的时候就停止加热,这样就可以让热水管路没有冷水,实现无冷水系统。
这种设计不比那些需要安装回水管的无冷水热水器节能省事太多吗?如果我理解的没错 那种热水器为了实现无冷水 需要热水在回水管里不断循环。
但是让我费解的是 我找了半天没有找到需要的厨宝产品  难道还需要我再外加个温度传感器跟继电器来控制厨宝的电源通断?  高于设定温度自动断电? 有合适的模块推荐吗?另外就是这个功能能否通过厨宝内部改造实现呢?  我目前咨询的结果是大多数厨宝的进水断电保护温度是55度  这个温度对于燃气热水器来说有点高  平时使用 没必要把温度设置的那么高啊  比如我设置燃气热水器的出水温度是45度 按照厨宝的设计  我45度的热水过来以后他还是会工作 这样就造成浪费了
发表于 2020-6-26 23:31:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用个温度继电器模块控制小厨宝的电源就好了
发表于 2020-6-26 23:35:46 | 显示全部楼层
我买过一个温控插座,带个温度探头,可调温度的,感觉可以适用到你的想法里面
发表于 2020-6-27 07:28:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太阳能的话,做个循环泵
发表于 2020-6-27 08:13:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测—下打开阀几秒热水到,装时间继电器。
 楼主| 发表于 2020-6-27 20:13:51 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2020-6-26 23:35
我买过一个温控插座,带个温度探头,可调温度的,感觉可以适用到你的想法里面 ...
有链接吗? 或者是搜索什么关键字呢?
 楼主| 发表于 2020-6-27 20:14:45 | 显示全部楼层
主要是我不明白为什么没有一个商家开发这样的产品
发表于 2020-12-17 16:02:30 | 显示全部楼层
不知道是不是我理解错了,楼主的意思,您提到的即热式热水器或者是小厨宝是串联在热水管路中么,这样的基本是没有可能的,因为不打开水龙头,热水管是静止的,您靠热水器只是加热了一小段的水,靠这一小段去热传递的话,损耗太大,所以没有可能。如果打开水龙头的话,用水端离开热水那一端还是太远,也是先要放掉一部分冷水,所以基本也只有多一路回水加一个循环泵是相对稳定的一个方案。我的表达能力有限,希望楼主理解
 楼主| 发表于 2021-2-26 10:38:53 | 显示全部楼层
冰临成夏 发表于 2020-12-17 16:02
不知道是不是我理解错了,楼主的意思,您提到的即热式热水器或者是小厨宝是串联在热水管路中么,这样的基本 ...
我的意思是  即热热水器可以放置在紧挨着水龙头的地方啊  不管是厨房水盆下还是洗手间水盆下 都是可以装上的啊  这样基本上等同打开水龙头立马就有即时加热的热水   等把主热水器跟水龙头之间的这段冷水加热用完了   即热热水器进水管的温度上来了 就自动关闭  这样的设计多科学 而且简单  单独埋设热水回路这事一方面老房子不好改造  另一方面泵一只循环 也不见得多省电
发表于 2021-2-26 14:19:56 | 显示全部楼层
jiangyashun 发表于 2021-2-26 10:38
我的意思是  即热热水器可以放置在紧挨着水龙头的地方啊  不管是厨房水盆下还是洗手间水盆下 都是可以装 ...
即热热水器6000w, 储水热水器 2500w, 两者同时工作那十几秒, 电线受不了
发表于 2021-2-26 15:13:26 | 显示全部楼层
我也想这样做,我是买了即热式热水器的加热芯(有一个小水罐)打算用消毒柜里边的温度开关控制继电器关闭加热芯的电源。
 楼主| 发表于 2021-2-27 09:02:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xzyatu 发表于 2021-2-26 15:13
我也想这样做,我是买了即热式热水器的加热芯(有一个小水罐)打算用消毒柜里边的温度开关控制继电器关闭加 ...
哦?回头分享一下吧 什么样的发热芯啊
GMT+8, 2025-7-25 13:15 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
