查看: 3465|回复: 19
[硬件] 显卡装完驱动,重启就黑屏……
发表于 2020-6-28 20:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个亮机卡,gt730 2g,原件外观完好,插上电脑能开机,装完驱动提示重启,重启后在进桌面前黑屏!但听到进桌面的声音,这是什么情况?显卡坏了?
发表于 2020-6-28 20:30:14 | 显示全部楼层
输出到其他接口了?
发表于 2020-6-28 20:31:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
进安全模式看能否显示,可以的话先卸载驱动,再重启后换个其他版本的驱动
发表于 2020-6-28 21:09:59 | 显示全部楼层
换主机试一下,大概率是核心或显存虚焊
 楼主| 发表于 2020-6-28 21:14:30 | 显示全部楼层
wangk 发表于 2020-6-28 20:30
输出到其他接口了?
没有其他输出了
发表于 2020-6-28 21:35:02 | 显示全部楼层
有驱动和没驱动功耗是不一样的,大概率是虚焊~
发表于 2020-6-28 21:35:09 | 显示全部楼层
改换了  730还在用,,,,
 楼主| 发表于 2020-6-28 21:49:32 | 显示全部楼层
不长叶子的树 发表于 2020-6-28 20:31
进安全模式看能否显示,可以的话先卸载驱动,再重启后换个其他版本的驱动 ...
安全模式能进,重装驱动不行。windows能自动装驱动,下载官网驱动则不识别硬件……但以前是能识别的
 楼主| 发表于 2020-6-28 21:50:36 | 显示全部楼层
我是绵羊 发表于 2020-6-28 21:35
改换了  730还在用,,,,
只是亮机卡……偶尔用来试机子
发表于 2020-6-28 23:25:10 | 显示全部楼层
不会是刷新率的问题吧?
 楼主| 发表于 2020-6-28 23:39:20 | 显示全部楼层
益斋 发表于 2020-6-28 23:25
不会是刷新率的问题吧?
有过这个想法,但不知道怎么测……安全模式有设置不了刷新率,其他模式进不了桌面
发表于 2020-6-29 01:19:47 | 显示全部楼层
huangpd 发表于 2020-6-28 21:49
安全模式能进,重装驱动不行。windows能自动装驱动,下载官网驱动则不识别硬件……但以前是能识别的 ...
组策略里有驱动优先级的条目,
设置为平等的确定驱动优先级,
然后再修改驱动安装设置,
不让它自动装 ms 提供的驱动
发表于 2020-6-29 09:05:00 | 显示全部楼层
驱动不对
换成win7系统
 楼主| 发表于 2020-6-29 11:27:31 | 显示全部楼层
asiafox 发表于 2020-6-29 09:05
驱动不对
换成win7系统
这个还不至于搞错……系统是win7,64位,官网驱动下载的win7&win8 64位版
发表于 2020-6-29 12:31:20 | 显示全部楼层
显卡是好的驱动不对
重做系统看看, 换一个电脑接这个卡看看
如果都是装驱动 黑屏
99成是 显卡坏了
发表于 2020-6-30 16:21:29 | 显示全部楼层
630 640 720 730 是马甲重灾区
发表于 2020-7-2 15:17:27 | 显示全部楼层
假卡,拆散热,看芯片,要不就就换老版本驱动
 楼主| 发表于 2020-7-2 17:48:33 | 显示全部楼层
730这种亮机卡都有假卡?
发表于 2020-7-2 23:02:23 | 显示全部楼层
huangpd 发表于 2020-7-2 17:48
730这种亮机卡都有假卡?
720都有假的,刚出来时
发表于 2020-7-4 17:41:00 | 显示全部楼层
f8进安全模式试试,不行就换核显用ddu清驱动,打回原来的,win10的话系统会自动安驱动,不用找其他的装了
GMT+8, 2025-5-11 10:01 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
