查看: 2985|回复: 19
[工仪] 也用t12芯改个胶枪
发表于 2020-6-28 21:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前10几元买的胶枪,加热太慢,看坛友用t12改的胶枪,也想改一个。
但手上工具有限,12杆子不好切,就没改。前些天逛某鱼,看到有t12里面的发热芯卖,4元多点一个,就买了2个。
今天改好,还行。
收到的t12内芯
找个普通的烙铁头
烙铁头内注入导热胶,塞入t12芯
取掉原加热块,烙铁头两面打磨一下,原卡簧正好,
用导热胶封住。接上线,没用震动开关,用原开关,原线。
完工
参与人数 2家元 +20 收起 理由
南湘小隐 + 12 我也有一个,化胶挺快的
hongo + 8 原創內容
发表于 2020-6-28 22:59:02 | 显示全部楼层
这头子没有PTC好吧。。。。加热时间要几分钟吧。。。。用12V的PTC升速度快。恒温好。功率低。。。
发表于 2020-6-28 23:02:23 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2020-6-28 22:59
这头子没有PTC好吧。。。。加热时间要几分钟吧。。。。用5V的PTC升速度快。恒温好。功率低。。。 ...
T12发热芯 8秒能化锡
发表于 2020-6-28 23:05:13 | 显示全部楼层
没有加控制板?
发表于 2020-6-28 23:40:23 | 显示全部楼层
没有控制版会烧红吧?
发表于 2020-6-28 23:51:28 | 显示全部楼层
没看到航空头吗,人家接到白光烙铁控制板上用
发表于 2020-6-29 07:51:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hanbaoju 发表于 2020-6-28 23:02
T12发热芯 8秒能化锡
能8秒化锡,不一定能8秒化胶,不知道使用效果如何
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-6-29 09:10:11 | 显示全部楼层
对的,外接t12控制器
发表于 2020-6-29 10:34:28 | 显示全部楼层
T12发热芯 8秒能化锡
8秒能化锡   不代表16秒能化胶
发表于 2020-6-29 11:02:07 | 显示全部楼层
prc3 发表于 2020-6-29 10:34
8秒能化锡   不代表16秒能化胶
什么热熔胶的熔点比锡还高呢?
发表于 2020-6-29 12:30:41 | 显示全部楼层
hanbaoju 发表于 2020-6-29 11:02
什么热熔胶的熔点比锡还高呢?
不是熔点的问题   而是热容的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-29 12:38:35 | 显示全部楼层
prc3 发表于 2020-6-29 12:30
不是熔点的问题   而是热容的问题
不太懂,对这个
发表于 2020-6-29 13:13:36 | 显示全部楼层
改入白光控制板能方便些吧:lol:
发表于 2020-6-29 15:26:12 | 显示全部楼层
T12化锡,锡量只有那么一点   很快就化了,就还比用T12烧1ml水,一会就能沸腾
但要把热热熔胶化开,首先要把热熔胶枪外面的金属加热,这个体积这么大,需要更多的热量   再传导到胶棒这么大体积上,可能需要30秒化胶棒甚至更长的时间,就好比T12烧50ml水,可能30秒水才变烫,还远不到沸腾的程度
发表于 2020-6-29 19:19:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
使用效果如何化胶快的话,我也改一个
 楼主| 发表于 2020-6-29 19:43:34 | 显示全部楼层
后海 发表于 2020-6-29 19:19
使用效果如何化胶快的话,我也改一个
没有好好测过时间,感觉比原来要快,直接用t12杆子截一段传热会更好些,我用普通烙铁头,内孔太大,充填导热胶,传热差。
发表于 2020-6-29 23:05:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还是老老实实插220V电用吧。。。
发表于 2020-6-30 11:12:07 | 显示全部楼层
t12快很多,功率在那里摆着,我还做了个双T12,150瓦的,不过带的是11MM胶棒,不过导热部分太大,还是挺慢
发表于 2020-6-30 11:47:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好不好用还得楼主说
发表于 2020-6-30 22:36:42 | 显示全部楼层
我也做了一个,比220V快多了。
不过也有缺点,就是想停止停不下来,会到处滴胶.
GMT+8, 2025-7-26 00:08 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
