查看: 6798|回复: 21
[电源] 艾默生7001578-J000电源,改可调
发表于 2020-6-28 22:55:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛优惠里找的电源,白菜价啊,20包邮。
参照@qrut 的方法:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=169249,去掉一个两颗电阻,加个10k精密可调电阻和一个50k电位器串联。没找到5-6k的电阻就用了精密可调电阻,手头只有这些东西,就用上了。
改的很随意,不是个精品
用ab胶固定
测试电压
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-6-29 00:27:54 | 显示全部楼层
才5V-13V范围。没啥意思。不如加可调升降压模块。
发表于 2020-6-29 11:11:13 | 显示全部楼层
不错了,已经实现了这么好的功能,有没有什么办法实现0-13v可调, 加上电压电流表,最好还可以设置限流,妥妥的维修电源啊
发表于 2020-6-29 19:11:54 | 显示全部楼层
升降压电路模块效率普遍偏低,因为大多数是SEPIC单端初级双电感,加一个电容隔离结构,还有一种先LM2577或XL6009升压到30伏,再通过LM2596或XL2596降压到24伏到2伏可调。有个LTC3780恒压恒流加MPPT可调升降压效率高一些,四管式buck一boost结构,缺点是给电池充电需要二极管防倒灌避免烧LTC3780,给LTC3780供电芯片7805容易出问题,需要自己会换好质量好的7805供电芯片。准确的说楼主可调范围类似QC3电源加快充触发器,PD电源加合适触发器更强一些好像5到20伏。
发表于 2020-6-29 19:38:46 | 显示全部楼层
请问更换次级电容不知能否到21v的电压?4-21v就行,
 楼主| 发表于 2020-6-29 21:12:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更大范围调压,看看qrut的帖子。
 楼主| 发表于 2020-6-29 21:22:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种改法,电压低于12v时,故障灯会亮。但不影响使用。
重新拆开把r1电阻去掉,加到3.3v,低压不亮黄灯了
发表于 2020-7-2 14:34:47 | 显示全部楼层
应该可以,我把电容换了,输出3个1000电容是并联的,换耐压高的位置放不下上两个容量大点的就可以了
 楼主| 发表于 2020-7-2 15:55:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mos最高才30v,不能长时间到21v吧
发表于 2020-7-2 19:32:45 | 显示全部楼层
xgz999 发表于 2020-7-2 14:34
应该可以,我把电容换了,输出3个1000电容是并联的,换耐压高的位置放不下上两个容量大点的就可以了 ...
我把电容换35v,01c换5.1k(换成3k也只能到17v),电压只能3.2v-17v可调。再高就保护无输出了
发表于 2020-7-2 20:52:36 | 显示全部楼层
连20都上不了 老老实实做你的12v吧 这个唯一用途就是给外置显卡用 两个1300多W带一个卡很稳 就是这风扇看着眼晕
 楼主| 发表于 2020-7-2 23:02:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开了几回,又把01c,并了一个10k精密可调电阻,调到2k多欧姆。忘记拍照了。调到15v还没保护,不敢往上调了。
发表于 2020-7-2 23:45:55 | 显示全部楼层
我改成3-13.9V用就算了,实际上也没有什么设备超过14V的。
 楼主| 发表于 2020-7-6 10:17:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电源,调到接近16v时,风扇会开到最大功率
 楼主| 发表于 2020-7-6 15:22:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外一个电源,风扇还不一样
 楼主| 发表于 2020-7-11 13:45:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
待机空载,4瓦的功率,这是降价卖的一个原因吧
发表于 2020-7-11 21:01:22 | 显示全部楼层
待机4W也不算高啊,毕竟是六百多瓦的电源,你懂不懂啊,你还想好像手机充电器那样0.X瓦?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-24 23:13:15 | 显示全部楼层
升降压模块太差劲了,特别是大功率。
发表于 2021-4-3 10:21:00 | 显示全部楼层
这电源改可调不是很好,调到15V时10A以上负载降压严重,一下就降到12V左右,说明15伏时功率严重缩水,不知是个别还是都一样
发表于 2021-4-3 12:01:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ZHM小朋友 发表于 2021-4-3 10:21
这电源改可调不是很好,调到15V时10A以上负载降压严重,一下就降到12V左右,说明15伏时功率严重缩水,不知是个 ...
降压严重?是在板子这端测量?还是在负载端测量?在板子端测量比较准确
GMT+8, 2025-7-20 00:50 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
