查看: 4369|回复: 47
[综合] 求助一个镍氢电池充电器的制作方法
发表于 2020-6-29 18:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头一个无线鼠标,使用两节7号电池的,从过年到现在已经用了两节电池了,感觉有些费电,手头有当年撸的一些5号7号的镍氢电池,想换到这个鼠标上。
直接安装7号电池的话也能够正常使用没啥问题,但这个电池容量也是很够呛,鼠标里面的空间也够大,搞两个5号的塞里面也行,想用USB的5V充电,现在是两节相当于2.4V电池,直接5V充电怕对电脑有伤害,想加个电阻啥的改个傻充,但还是不知道用多大的电阻。
所以在此想向大家请教一下,看有没有个建议啥的
电池标着的容量忽略掉吧,应该不到1000mAh
发表于 2020-6-29 18:13:34 | 显示全部楼层
注册时间2013年 8775次发帖
怎么混的? :titter:
 楼主| 发表于 2020-6-29 18:18:34 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2020-6-29 18:13
注册时间2013年 8775次发帖
怎么混的?
这个。。。。这个。。。。
 楼主| 发表于 2020-6-29 18:21:46 | 显示全部楼层
注册时间2013年 8775次发帖
怎么混的?
切,你2011年注册的帖子才两千多,还说嫌我发的少,切
发表于 2020-6-29 18:41:16 | 显示全部楼层
按充电电流算,1000mAh电池充电电流可以选取100mA,2节电池串联充饱约3V
那么限流电阻上电压约2V,根据欧姆定律R=U/I=2/0.1=20Ω
发表于 2020-6-29 18:41:20 | 显示全部楼层
tp4057,调好闹钟就行了。
发表于 2020-6-29 18:41:29 | 显示全部楼层
坛子里有用LM358加431做的,你搜一下。
发表于 2020-6-29 18:47:14 | 显示全部楼层
不不。。不是。的   你误解了
甘拜下风  :shy:
镍氢电池的话题有很多  搜下吧
发表于 2020-6-29 18:48:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
注册时间2013年 8775次发帖
怎么混的?
跟着棒棒屁股后面混呗……
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 精彩回帖
发表于 2020-6-29 19:03:36 | 显示全部楼层
用个317稳压到2.9串个电阻限制最大电流就可
充满了会自停的,绝对不会过充,拔不拔掉适配器无所谓。
发表于 2020-6-29 19:04:15 | 显示全部楼层
雷柏,一节电池不到一个月,镍氢充电都充烦了。。。
直接改锂电了,塞了个2000maH锂电
发表于 2020-6-29 19:23:38 | 显示全部楼层
看看我啥时注册的
 楼主| 发表于 2020-6-29 19:25:32 | 显示全部楼层
那么限流电阻上电压约2V,根据欧姆 ...
嗯,谢谢老大,取十分之一就行啦,我回头找找看有合适电阻搞一下。
 楼主| 发表于 2020-6-29 19:26:14 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2020-6-29 18:41
tp4057,调好闹钟就行了。
不想搞那么复杂,这种电池那么耐操,想弄个简单的傻充
发表于 2020-6-29 19:26:44 | 显示全部楼层
sony mh-71二手的很便宜
 楼主| 发表于 2020-6-29 19:27:24 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2020-6-29 18:47
不不。。不是。的   你误解了
甘拜下风
哦~~~~我知道了,你是崇拜我吧,马马乎乎吧
 楼主| 发表于 2020-6-29 19:27:55 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2020-6-29 18:48
跟着棒棒屁股后面混呗……
回帖回帖再回帖呗
 楼主| 发表于 2020-6-29 19:30:17 | 显示全部楼层
充满了会自停的,绝对不会过充,拔不拔掉适配器无所谓。 ...
呃。。。317那个芯片哪里比较常见啊,电阻能方便的拆到,317不知道哪里有
 楼主| 发表于 2020-6-29 19:34:19 | 显示全部楼层
直接改锂电了,塞了个2000maH锂电 ...
我这个鼠标是没牌子的,说是出口的什么什么吧啦吧啦的,四十来块买的
简单量测了一下,动鼠标的时候会亮灯大概100mA,不动鼠标的时候那个灯会一闪一闪的大概8mA左右,长时间不动会灭灯不到1mA
你弄个锂电是不是还要降压啊,怎么降的压啊,我也想过塞锂电,我这是两个电池串联的,但感觉电压高的太多了,弄两个二极管串着能行不
 楼主| 发表于 2020-6-29 19:36:40 | 显示全部楼层
junerjoe 发表于 2020-6-29 19:26
sony mh-71二手的很便宜
就想怎么简单怎么弄,手机充电线会经常带着的,其他的带着也不方便
GMT+8, 2025-7-23 16:25 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
