查看: 1625|回复: 1
[业界] AMD5000系列锐龙处理器:梵高处理器配Navi21核显
发表于 2020-6-30 19:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
据外媒videocardz援引伊戈尔实验室(Igor’sLAB)今日消息,AMD 下一代代号为 Cezanne 的处理器正处于 A0阶段,而代号为 Vermeer 的 Ryzen 4000桌面处理器已处于最终阶段,故4000系列台式机处理器或已处于即将发布的边缘。
此外,AMD 5000系列的锐龙 CPU 系列将包括三种不同的芯片系列(Ryzen 5000G、H 和 U 系列),以针对不同的细分市场。锐龙5000桌面平台将包括基于 Zen 4的台式机处理器和基于 Zen 3+ 的 APU;而 U 系列将仅用于移动平台。
据 Igor 消息,目前 AMD 代号为 “塞尚”(Cezanne)的处理器系列已确认配备 GFX9的加强版 Vega 20图形核心(Vega 20是 AMD iGPU 内部代号,与具体 CU 数量没有关系),且仍将采用 AM4插槽。
而代号为 “梵高”(VanGogh)的移动端 U 系列低功耗处理器同样处于 A0步进阶段,但配备了 GFX10的 Navi21图形核心(大 Navi)。
此外,Igor’sLAB 还称,AMD Vega GPU 最终将跳过 RDNA GPU 架构而直接替换为 RDNA 2 GPU 架构,故该系列 APU 的图形性能或将拥有显著提升。
明年 AMD 将更换新的插槽。而外媒称 Warhol 处理器或将会在明年 CES2021上亮相。因此该系列处理器将有可能仅仅作为一代过渡型号发布。
▲ AMD 各系列处理器汇总,图源 videocardz
本文来源:IT之家
发表于 2020-6-30 20:47:36 | 显示全部楼层
感谢分享,支持一下。
GMT+8, 2025-7-23 05:08 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
