查看: 1080|回复: 1
[业界] 什么硬盘都弱爆了 富士胶片:400TB磁带在路上
发表于 2020-7-1 10:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
源:快科技
无论机械硬盘还是固态硬盘,都在极力追求更大的容量,但是说起长期、大容量存储,老而弥坚的磁带仍然有着无可比拟的优势。富士胶片(FujiFilm)今天公布了远至2030年的磁带存储技术路线图,直奔400TB而去!
目前磁带的存储密度为每平方英寸8Gb,而机械硬盘还徘徊在1.xGb。2017年的时候,IBM、索尼就展示了201Gb每平方英寸的磁带存储技术,但要到2026年才会投入量产。
现在富士胶片进一步提高到了224Gb每平方英寸,从而做到400TB级别的整体容量(严格来说是384TB),只不过还要等10年才能量产。
富士胶片能取得如此进步,主要原因是将现有磁带存储中的钡铁氧体(BaFe)更换为锶铁氧体(SrFe)。
在元素周期表中,锶的位置比钡高一行,其原子也小得多,从而可以放置更多存储单元,而且性能属性表现基本一致,从而同时得到更大容量、更高性能。
按照目前的发展趋势,磁带存储平均每2.5年容量翻一番,富士胶片提出的2030年搞定400TB磁带也是符合这一趋势的。
容量稳步前进的同时,磁带的性能也在同步提升,但一直跟本不上容量的节奏。
目前的LTO-8级别写入速度为360MB/s,12TB容量需要9个多小时才能填满。400TB(384TB)的速度能有多快还不好说,但是估计200TB的会做到2.4GB/s,但即便如此填满也得22个多小时。
登录/注册后可看大图
发表于 2020-7-1 11:23:03 | 显示全部楼层
这个只适合数据长期存储用吧,,普通人怕是用不一呀,,据了解,目前只有部分大公司在离线备份重要数据时在用磁带,别的地方基本见不到。
GMT+8, 2024-5-3 13:12 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
