查看: 3482|回复: 27
[电源] 爆力拆个电源,想改电压,失败了,
发表于 2019-1-18 11:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆这个电源想改成24V给T12做电源用的,之前改过很多电源电压都没问题,唯独这次翻船了,
此电源不折腾了,现在论坛出了,有兴趣的可以看看https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1785
先来看看存货,有4个这样电源
参数,功率也可以
三维其实挺合适的
参数一下最大功率,很满意的一款电源
直接老虎钳伺候,砸坏了
做工还可以
电路板,
主芯片,这个芯片第一次遇到,所以也给我改电压带来了麻烦
正常改电压就这样改就行了,
拆电容
为什么要用这么多电容还不一样容量,正常电压就2个电容差不多了
换成25V电容
上电位器灯泡大发试机
调电位器
电压可以正常调整,本因为成功了,但是不能带载,一带就保护,只能带几十毫安的负载,
再来改变压器,变压器很不错4线并绕,
拆出改成2并2串,正好24V,很完美,
最后还是不行,不能带载,,郁闷了,到这里已经没有心情拍照了,后来又试改了几个地方,均不成功,最后终于捣鼓坏了,扔了,下次重新换个电源改,
补充内容 (2019-3-5 12:27):
此电源已修复,并改25.2v给移动T12焊台充电用
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=9450
参与人数 2家元 +22 收起 理由
wangbin4316 + 12
有点不烧 + 10 優秀文章
发表于 2019-1-18 12:22:07 | 显示全部楼层
和我差不多,电压高就保护
发表于 2019-1-18 12:26:42 | 显示全部楼层
12V电源改成24V,跨度大了些,改起来要麻烦一些。
 楼主| 发表于 2019-1-18 12:40:36 | 显示全部楼层
跨度大没问题,关键是不能带载,我把一个12V开关电源改成80V的了,一样没有问题,当然变压器重新绕了
发表于 2019-1-18 12:44:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要不试试给芯片独立供电呢,不过照道理改过变压器绕组,应该没事
 楼主| 发表于 2019-1-18 12:46:25 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-1-18 12:44
要不试试给芯片独立供电呢,
当然试过了,奇怪的给芯片独立供电就保护,没有输出信号,取消就正常,这个芯片保护做的太好了
发表于 2019-1-18 12:46:45 | 显示全部楼层
输出电压没有问题说明不是过压保护,不能带载一般来说是过流,查查检流电阻对应的采样电路
 楼主| 发表于 2019-1-18 12:51:33 | 显示全部楼层
gyf007 发表于 2019-1-18 12:46
输出电压没有问题说明不是过压保护,不能带载一般来说是过流,查查检流电阻对应的采样电路 ...
前级没有检测电阻,全靠后级限功率,所以不是过载保护,我调到超过12V就保护,带载不管大小,所以不是超功率保护
发表于 2019-1-18 12:54:57 | 显示全部楼层
hzw901 发表于 2019-1-18 12:51
前级没有检测电阻,全靠后级限功率,所以不是过载保护,我调到超过12V就保护,带载不管大小,所以不是超功 ...
我看帖子电压都可以调到21V了,那就分析输出电压采样电路,调整分压电阻就可以了吧
 楼主| 发表于 2019-1-18 12:58:11 | 显示全部楼层
gyf007 发表于 2019-1-18 12:54
我看帖子电压都可以调到21V了,那就分析输出电压采样电路,调整分压电阻就可以了吧 ...
按理说可以,但是就是不能带载,并且前后级就一个光耳控制,所以不能理解,现在芯片被我搞坏了,也不能继续研究了,
发表于 2019-1-18 16:35:41 | 显示全部楼层
不是还有3个可供研究么:lol:
 楼主| 发表于 2019-1-18 16:47:30 | 显示全部楼层
huyangmd 发表于 2019-1-18 16:35
不是还有3个可供研究么
没意思,暂时用不到,论坛里准备出了,
发表于 2019-1-18 18:47:53 | 显示全部楼层
变压器只是把接头换了一下?没拆开?
发表于 2019-1-18 19:19:19 | 显示全部楼层
肖特基反向击穿?
发表于 2019-1-18 20:40:26 | 显示全部楼层
原配的肖特基管YG865C08的耐压太低,需要换200V的。
发表于 2019-1-19 08:46:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hzw901 发表于 2019-1-18 12:58
按理说可以,但是就是不能带载,并且前后级就一个光耳控制,所以不能理解,现在芯片被我搞坏了,也不能继 ...
yg865c08换掉没,而压不够了
发表于 2019-1-19 08:48:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变压器同名端有没有弄错?
 楼主| 发表于 2019-1-19 12:13:26 | 显示全部楼层
肖特基管YG865C08没有坏
发表于 2019-1-19 15:35:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
欧宝的电源管理芯片,其内置很多保护功能的,建议查看一下datasheet
发表于 2019-1-19 15:42:11 | 显示全部楼层
看到了熟悉的VC921
GMT+8, 2025-7-21 02:23 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Redis On.
