查看: 5951|回复: 20
[硬件] 这个内存条多大?(Kingston KVR400X64C3A/256)
发表于 2020-7-3 09:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在抽屉角落里看到一个内存条,条子上标256,盒子上表1G,条子到底是多大的?
不能保证盒子和条子是原配的。
发表于 2020-7-3 09:33:08 | 显示全部楼层
256的 盒子的统一的标志
参与人数 1家元 +20 收起 理由
fanzhihao + 20 精彩回帖
发表于 2020-7-3 09:33:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
盒子跟条子不是原配,可能是升级后换下的装新盒子里了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
fanzhihao + 20 精彩回帖
发表于 2020-7-3 09:33:23 | 显示全部楼层
应该是DDR1 规格的256M的超级大的内存,送博物馆吧
参与人数 1家元 +20 收起 理由
fanzhihao + 20 精彩回帖
发表于 2020-7-3 09:36:04 | 显示全部楼层
256M的DDR400,属于第一代DDR内存
参与人数 1家元 +20 收起 理由
fanzhihao + 20 熱心助人
发表于 2020-7-3 09:39:04 | 显示全部楼层
当然以条子上的标签为准
发表于 2020-7-3 09:40:06 | 显示全部楼层
当年这么一条256M的DDR内存条好几百呢~
发表于 2020-7-3 10:23:31 | 显示全部楼层
256兆的第一代DDR内存,鉴定完毕!!
发表于 2020-7-3 16:09:33 | 显示全部楼层
盒子上/1G,条子上/256,很清楚明了呢~
发表于 2020-7-3 18:00:40 | 显示全部楼层
一片32M 8片256M,应该没错:lol:
 楼主| 发表于 2020-7-3 22:15:31 | 显示全部楼层
techon 发表于 2020-7-3 18:00
一片32M 8片256M,应该没错
我一直以为是256M的8片,但没把握,所以来请教了。
发表于 2020-7-4 08:26:27 | 显示全部楼层
256MB,DDR1代没有大条子。最大到512MB
发表于 2020-7-4 09:25:02 | 显示全部楼层
淘宝有卖1G的DDR1。我还有两根DDR1的1G的条子在用,P4 478 3.0G的处理器加865主板。一块64M显存的七彩虹AGP显卡,偶尔拿着打红警不错。。。
发表于 2020-7-6 07:09:28 | 显示全部楼层
短暂的幸福 发表于 2020-7-4 09:25
淘宝有卖1G的DDR1。我还有两根DDR1的1G的条子在用,P4 478 3.0G的处理器加865主板。一块64M显存的七彩虹A ...
是我孤陋寡闻啦!谢谢指教!:handshake:
发表于 2020-7-6 09:47:52 | 显示全部楼层
D3208DH2T-5
看芯片型号就知道了,也可以说单片256Mbit
发表于 2020-7-8 16:59:39 | 显示全部楼层
whgf 发表于 2020-7-6 07:09
是我孤陋寡闻啦!谢谢指教!
939有双核的U,还可以搭配单个2G的DDR1内存
发表于 2020-7-8 17:53:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
256M DDR333内存,2003年主流配置,这个算win98时代最大的内存了
发表于 2020-7-8 18:14:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一片32M 8片256M,应该没错
内存不能这样算,256M单面内存条一个芯片的容量是8位256M,8个芯片总容量是64位的256M;双面512M内存条,单芯片容量同样是8位256M,16个芯片总容量64位512M。微机原理上这样讲的,需要8个芯片才能组成一个BANK。以前的FPM内存也是一样,需要同时插4条才可开机,每个内存条3个芯片(2个是存储芯片、另一个是控制芯片),组成一个BANK需要4条内存总共8个存储芯片。
发表于 2020-7-8 21:02:30 | 显示全部楼层
寂静的春天 发表于 2020-7-8 18:14
内存不能这样算,256M单面内存条一个芯片的容量是8位256M,8个芯片总容量是64位的256M;双面512M内存条, ...
是的,单芯片256Mbit=256Mbyte
GMT+8, 2025-8-30 03:22 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
