查看: 2841|回复: 6
[家电] 欧科全自动豆浆机JY-800A拆修
发表于 2020-7-4 09:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有个欧科全自动豆浆机,型号JY-800A,买了十几年了,当时买回用了一段时间,觉得每次用完要清洗,非常麻烦,而且不好清洗,就一直放置没使用了,这次疫情爆发,想着喝点豆浆增加营养,就买了黄豆做豆浆,谁知用了几个月,最近出问题了,就是走完程序,豆浆是冷的,可以打碎,不加热,拆开看看。打开一看,里面都绣了,而且好多水煮,估计密封不严水汽进去了导致程序紊乱,之后吹干,把生锈的螺丝、垫圈全部换为不锈钢,并在控制盒内放些干燥硅胶防潮,并用704把控制盒密封好,之后试机,回复正常,又能愉快的喝豆浆了。
外观,可以打干湿豆子,不过干豆子效果不好,可能刀片磨损了
型号
机头,有加热管、刀片、防溢探头及防干烧探头
去掉密封圈,有6个不锈钢螺丝
去掉螺丝,拿掉盖子,里面确实有很多水珠,生锈也严重
这个盒子上的白色胶不知是什么胶?看着像704,但不是704,带有粘性
生锈的螺丝及垫片,都换成不锈钢的了
当时只顾修理,控制板没有照相,等想起来的时候控制盒已经用704密封了
谢谢观看!
参与人数 2家元 +26 收起 理由
hongo + 8 原創內容
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
发表于 2020-7-4 09:59:45 | 显示全部楼层
电机部分还没拆嘛!
 楼主| 发表于 2020-7-4 12:08:58 | 显示全部楼层
云南人 发表于 2020-7-4 09:59
电机部分还没拆嘛!
电机部分就算了,电机没有问题,拆了的话可能影响密封
发表于 2020-7-4 12:16:06 | 显示全部楼层
密封不好,内部锈蚀,修理好后,密封是关键。
 楼主| 发表于 2020-7-4 13:46:12 | 显示全部楼层
原设计有缺陷,完全密封不了
发表于 2020-8-12 15:42:15 | 显示全部楼层
完全看不到主控板了,严重差评了:titter::handshake:
发表于 2020-8-12 15:47:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有台类似的,也有十几年了。清洗麻烦 还打不到好多。
GMT+8, 2025-5-6 03:47 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
