查看: 6935|回复: 16
[电脑] 技嘉电脑主板GA-G41MT-D3不开机拆修
发表于 2020-7-4 16:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
技嘉主板GA-G41MT-D3的电脑出现不能开机,拔掉插头放置几个小时或者一夜偶尔又能开机。打开机箱短路20P插头的绿色线接口和黑丝线接口,电源运行正常,检查紫色接口待机电源为5.04V基本正常(注意:此待机5V电源表面看正常,带负载后电压会下降)。检查主板上的L1117LG的1脚电压为1.92V、3脚为4.04V;而正常主板的L1117LG的1脚电压为2.12V、3脚为5.09V。进一步检查为该机电源的待机部分5V电源的10V/2200UF滤波电容爆顶,容量仅为683UF,代换后开机正常。
补充内容 (2020-7-30 13:58):
又一台技嘉主板GA-G41MT-D3的电脑出现不能开机,经检查为该机电源的12V电源的16V/2200UF滤波电容爆顶,但是容量正常,代换后开机正常。
参与人数 2家元 +23 收起 理由
家睦 + 20
音乐小麦 + 3 謝謝分享
发表于 2020-7-4 21:38:29 | 显示全部楼层
我有一个华硕的G41主板 电脑关机后不会断电马上自动重启 都不知道怎么修
发表于 2020-7-4 22:01:35 | 显示全部楼层
你这份应该是操作系统问题
发表于 2020-7-4 22:24:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先查主板电池。看是否 设成 来电开机
发表于 2020-7-4 22:35:55 | 显示全部楼层
关机是不是直接拔电源:giggle:
发表于 2020-7-4 22:36:34 | 显示全部楼层
水天堂1 发表于 2020-7-4 22:01
你这份应该是操作系统问题
不会不要乱说,他那种情况明显是主板问题,而且很高几率是没法修好的
发表于 2020-7-4 22:57:30 | 显示全部楼层
我一个梅捷G41主板,开机后诊断卡循环跑码,偶尔能进入系统启动界面或者PE启动界面,不到半分钟又自动重启。CPU内存电源代换过,没有问题。请问大致该从哪里去分析问题所在呢?
发表于 2020-7-5 14:45:16 | 显示全部楼层
我遇见过电源挂的,待机电压5V变12V了,代换了两块板才发现,换号开机正常关机也正常,断电再开主板就死了。还好都是以前的旧版烧就烧了
发表于 2020-7-5 22:34:12 | 显示全部楼层
你这份应该是操作系统问题
系统从win7重装到win10 LTSB 2015都是这样
发表于 2020-7-5 22:34:59 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2020-7-4 22:24
先查主板电池。看是否 设成 来电开机
没有打开这个功能 而且BIOS也重置过
发表于 2020-7-5 22:50:39 | 显示全部楼层
我有一块主板开机没任何反应,短接绿黑能开机但是系统黑屏
发表于 2020-7-6 08:37:59 | 显示全部楼层
qhj3434 发表于 2020-7-5 14:45
我遇见过电源挂的,待机电压5V变12V了,代换了两块板才发现,换号开机正常关机也正常,断电再开主板就死了 ...
我也遇到过,待机5V就成+12V了,换上去的技嘉G41 2块都是一上电就烧南桥。后面才检查出来是电源有问题,不过原来的华硕的竟然没有坏。
发表于 2020-7-6 09:49:50 | 显示全部楼层
十几年前自用机,DDR2 800内存的时段。
XP系统。
疫情期间罢工,感觉是显卡挂了。
手头有四 五根内存条,主板要四个内存插槽,轮换插开机就是不显示。
发表于 2020-7-6 10:20:52 | 显示全部楼层
说是修主板,结果是电源电容坏了:titter:
发表于 2020-7-6 10:35:10 | 显示全部楼层
遇到这种都是直接换新电源,十几年了修什么修:lol:
发表于 2020-7-6 11:31:44 | 显示全部楼层
这个cpu不在散热器支架中间?
发表于 2020-7-6 12:21:47 | 显示全部楼层
技嘉那个时候的主板质量很不错,超耐久不是说着玩的,家里还有1块G41,还是DDR2内存的,现在还健在,跑的很好。
GMT+8, 2025-9-11 07:09 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
