查看: 7217|回复: 14
[电源] 拆个泉盛UV2对讲机车载借电器
发表于 2020-7-6 09:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
车里温度太高,对讲机带电池不敢往车里放,于是买了个借电器直接从点烟口取电。
深水宝买的
超声波焊接,撬开的瞬间我石化了。。。
7808稳压管和两个25v470uf的电容
这散热片估计都不够用
手头有两个将压板:2596和3R33,最终选了3R33,发热量小。
内部空间太小,把可变电阻放倒、接线端子去掉。
两个电容分别是25v1000uf和16v1000uf,应该没问题了。
输出电压调到8.4v和电池电压一样。
这线可真够细,连手咪线的线径一半都不到。
找了个12v电源接上,待机0.5w左右。没有驻波表只能这样测了
发射16w左右。。。UV2满攻也就5w吧,这是为何?
应该是12v适配器和降压板的损耗都算进去了吧,不太懂。
一团乱,收工。
晒晒天线手咪,菜鸟火腿,大佬莫笑。
好好的图片一传上来都变成横向了。。。
参与人数 2家元 +16 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 6 原創內容
 楼主| 发表于 2020-7-6 11:31:55 | 显示全部楼层
这都能看出来:praise:
发表于 2020-7-6 11:45:57 | 显示全部楼层
不一样的车,一样的econ。
发表于 2020-7-12 21:02:33 | 显示全部楼层
这样折腾不错
发表于 2020-7-14 17:27:07 | 显示全部楼层
那个电位器,调好电压后,拆下测电阻,然后换定值电阻。这个环境用 个人感觉不太可靠,容易断腿。因为到处都在的震动。除非你灌封了它。
发表于 2020-9-19 17:22:36 | 显示全部楼层
降压模块支持多大电流我有三台UV2,一台装在车上,两台移动、---BG6EOM
发表于 2020-9-20 10:07:49 | 显示全部楼层
说是3A电流,2A以下随便用,给对讲机用正合适。
 楼主| 发表于 2020-9-21 10:15:32 | 显示全部楼层
UV2才5瓦,要不了那么大电流,随便一个降压模块就能带,我这个都有点过盛了,而且体积太大,你用这种最高3A的足够。
发表于 2020-11-30 09:32:59 | 显示全部楼层
怎么我觉得原来的稳压管够用了呢,顶多把背后的塑料板改成铝板
发表于 2020-12-1 14:38:42 | 显示全部楼层
发射功率是总功率的1/3左右,手台和车机都大概这个比率,其他功率是通过机器发热来损耗掉。
发表于 2022-10-5 12:17:11 | 显示全部楼层
把功率计离对讲机远一点在测,要不用指针表测电流电压计算功率,数字表被强电磁波干扰了!
发表于 2022-10-5 12:21:20 | 显示全部楼层
厉害,不错,有的玩了,
发表于 2023-10-4 18:04:19 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2022-10-5 12:17
把功率计离对讲机远一点在测,要不用指针表测电流电压计算功率,数字表被强电磁波干扰了! ...
的确如此,,,如果是钳形表,那干扰才厉害呢。
GMT+8, 2025-5-11 19:16 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
