查看: 5796|回复: 11
[家电] 天燃气灶定时关火失灵维修
发表于 2020-7-6 21:45:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里天然气灶定时关火失灵了,把锅给烧黑了,定时关火质量过不过关是安全隐患,也不知道国家有没有制定相关的质量规范,来杜绝这种隐患。我的天然气灶定时关火,就是用了一个双电偶电磁阀,一个电偶灭火自动保护,断气。另一个电偶受定时控制,定时断气灭火。我这个用了一年坏了,把一锅东西给烧毁了,锅也烧黑的,不成样子了,还好没造成失火.
电偶两根线,一根连灶的铜针,这根坏的话,故障现象是按下打火开关,能点燃一放手就灭,电偶另一根线直接连在,定时电路上。故障也很好判断,用万用表测电偶,1k档,正常的为0,不正常的有几k电阻。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2020-7-6 23:32:05 | 显示全部楼层
啥牌子的灶头?
 楼主| 发表于 2020-7-7 00:19:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-7 09:46:20 | 显示全部楼层
我家里的闲麻烦把所有的热电偶都拆了。然后进气用电磁阀。
发表于 2020-7-8 09:34:46 | 显示全部楼层
以前一直以为在电磁阀上串个定时器就可以了,没想到你这还有机构的……
发表于 2020-7-8 11:20:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是没定时的,把热电偶线剪断,外接了一个86型机械定时开关
发表于 2020-7-10 13:07:35 | 显示全部楼层
为啥不串在电磁阀上?
 楼主| 发表于 2020-7-11 09:44:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2020-7-10 13:07
为啥不串在电磁阀上?
谈谈你的改造思路,借鉴一下,没搞懂你是咋整的?
发表于 2020-7-11 10:50:41 | 显示全部楼层
断电不就断气了呀!
发表于 2020-7-11 13:53:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为啥不串在电磁阀上?
热电偶线剪断串开关不就是串在电磁阀上吗?
发表于 2020-7-11 23:16:18 | 显示全部楼层
你说的是热电偶熄火保护装置,我说的是离子熄火保护装置。构造不一样……
GMT+8, 2025-9-11 08:45 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
