查看: 12533|回复: 31
[播放] 在修老年看戏机。怎么坏的和别人的不一样那
发表于 2019-1-18 13:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天一个老头来修看戏机。是是没有人。我一开机出图像啊。也没有毛病啊。
人家指着屏幕说戏台上没有人。我气得肝疼啊。这你拍摄的导演去吧。
       这个没有毛病 。人家转生又摸出来个。说这个也没有人。。好吧。这个开机就是黑屏。这可真没有人。
     做工很好
拆开
测量电池开关都没有毛病。 想这下可麻烦啦。
然后就查芯片吧。看看供电。可是查下c100d的芯片。还当CPU那。结果找不到
后来才知道这个东西叫主控。妈的 其他两个小供电芯片也查不到。
于是就和他说修不好啦。人家闲我装的慢。机子都不要啦,就给我拉。哎
昨天晚上睡不着觉 ,得 。就折腾这个吧。
   看网上讲。不开机大多都是 主控。缓存。删存 或者晶振。
开始怀疑是晶振。换个还是一样。得查电路图吧。网上有不少。问题都是收费的。费好大劲才找到
研究下看的费劲。于是就跑下电路吧。发现C100 没有供电。3.3 和1.5都没有 晶振也没有工作。
看下供电最后查到这两个芯片。
上面分别标着 4A2D,12K86.电池供电到这两个芯片。结果没有输出电压。
到这里就卡死啦。找不到这两个芯片和淘宝卖家。
   谁知道用什么型号芯片替换。
参与人数 8家元 +69 收起 理由
r820 + 10
wangbin4316 + 18
花儿常开 + 8 謝謝分享
衡水家维 + 8 缺十八,咱补个八,谁再赏个十就出正负零了.
风间尘 + 6
小李飞拆修 + 5 歡迎探討!我碰到的一般是开关坏(失灵)的.
liupengge + 10 这个可以玩玩,直接可调先上小电压试试,慢.
hgmn + 4 原創內容
发表于 2019-1-18 14:23:51 | 显示全部楼层
好歹也拍清楚点啊,看都看不清楚。。。。
发表于 2019-1-18 14:25:24 | 显示全部楼层
不值得折腾,坏了,不如再买一个新的
发表于 2019-1-18 14:39:58 | 显示全部楼层
4A2D的购买链接
4A2D的通用型号C08p   4A2D    9XBS    AAEH    F2F9    H13w
12K86是5脚贴片高效同步降压芯片,它的的通用型号  C8NL S23GA AH4 ZR7LA TR5RD  FA260K,你总可以找到一款。
参与人数 2 +1 家元 +6 收起 理由
衡水家维 + 6 熱心助人
邢宝伟 + 1 熱心助人,木有分了。扔块砖吧。.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-18 14:57:18 | 显示全部楼层
楼上的杨大侠,牛人一个
发表于 2019-1-18 15:12:41 | 显示全部楼层
撸多了吧拍的好虚啊
发表于 2019-1-18 15:35:26 | 显示全部楼层
找C100的PDF看看,记得有些电源是受控的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-18 16:04:17 | 显示全部楼层
首先从文学角度讲,你修家电的语言组织能力和文案编辑能力不够,语言过于精炼,不够婉转曲折,故事有而不精,文章内容缺乏张力,不能引人入胜,总结就是手笔不强,日后不仅要多发文,多发帖,更要多多学习中医理论知识扩充自己~~~~(嗯哼.....不好意思跑题了),多学多看,多思多想,让论坛文采飞扬让世界充满希望(哼哼又跑题了,不好意思哈)!另外讲你不能搞一个可调电源来供个电试下吗!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
衡水家维 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-1-18 19:38:15 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2019-1-18 14:39
4A2D的购买链接
谢谢。这样可以继续折腾下去啦
 楼主| 发表于 2019-1-18 19:42:02 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2019-1-18 16:04
首先从文学角度讲,你修家电的语言组织能力和文案编辑能力不够,语言过于精炼,不够婉转曲折,故事有而不精 ...
呵呵 那步骤昨天晚上弄得。太困没有拍照片。3.3. 1.5 电压供电可以正常开机。
 楼主| 发表于 2019-1-18 19:44:38 | 显示全部楼层
s123467106 发表于 2019-1-18 14:23
好歹也拍清楚点啊,看都看不清楚。。。。
头次在新站发帖。图片是压缩过的
发表于 2019-1-18 21:59:06 | 显示全部楼层
文字方面都要学习衡水家维。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-18 22:23:35 | 显示全部楼层
舞台上没人也好意思找人修,跟他说,唱戏的人在高维度的四维空间,你看不见而已,:titter::titter:
 楼主| 发表于 2019-1-19 15:00:13 | 显示全部楼层
今天早上又折腾会。没有想到重新补焊下。3.3的电压出现啦。可1.5的还是不行。
现在用外接电源1.5V供电正常使用。
 楼主| 发表于 2019-1-19 15:07:51 | 显示全部楼层
金正老年唱戏机拆机重新焊接芯片出现转机。可惜还是不能正常使用
发表于 2019-1-19 18:32:44 | 显示全部楼层
唱戏机就算是新的也就是那些不会上网的老人解闷用而已,这东西不能联网、不能装游戏连电视都不能看,估计现在小孩子都不要这玩意。家里没老人还是直接扔了最好,摆弄它瞎费脑筋。
发表于 2019-1-19 18:41:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4A2D的购买链接
大侠你是怎么查到的?
发表于 2019-1-19 18:53:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝有时候能查一些型号的的代换品
发表于 2019-1-19 18:54:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tyrxylqy 发表于 2019-1-19 15:07
5脚稳压基本通用,找个1.5v的就行。然后哪还不正常?
 楼主| 发表于 2019-1-20 13:15:44 | 显示全部楼层
谢谢大家啦。我买了两个费板子直接拆件换。没有缓存的废板子,也不知道型号能配的上吗。运费就10元 ,板子3元一个。哎 这运费伤不起啊。在贵点就不弄啦。实在没有修的价值。这就是爱折腾啊。等废板子到在补帖子
GMT+8, 2025-7-25 18:50 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
