查看: 1676|回复: 3
[产品] 极致堆料!12999元小米电视大师65英寸OLED体验
发表于 2020-7-8 12:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
HelloHello大家好,今天我们上手一台小米电视大师65英寸OLED,听说有很多朋友们对它都很感兴趣,那么我们今天就来体验一番,看看它的魅力究竟在哪里!
正面是OLED的:采用65英寸4K OLED屏幕,分辨率3840x2160,178°可视角度,DCI-P3 98.5%广色域覆盖范围,结合120Hz刷新率和1ms超低响应时间。
屏占比是很高的:四面无边全面屏设计,屏占比高达98.8%。
呼吸灯是会变的:透明渐隐底座+浮光呼吸灯,唤醒客厅艺术美学。
侧面是超薄的:无缝一体成型的中框工艺,最薄处仅4.6mm。
背面是发声的:杜比全景声2.1.2音响排布结构,新增天空声道,利用穹顶反射技术 将声音聚拢在头顶,形成3D空间声场。9单元扬声器组,65W超大功率,超潜独立重低音炮,1.9L大音腔, 50Hz超低频。
接口是蛮多的:3个HDMI2.1接口+ 1个AV口+1个ATV/DTMB接口+2个USB口+1个以太网口+1个S/PDIF(Optical光纤)。其中的搭HDMI 2.1标准协议接口支持4K、120Hz画质输入,VRR可变刷新率和ALLM自动低延迟模式,直接符合下一代游戏主机标准。
小米电视大师系列搭载联发科MTK 9650高端电视芯片,采用22nm的制程工艺,四核A73 CPU,还有独立的APU加持,搭配3GB+32GB内存,在观影或者游戏的过程中都十分流畅。
另外小米电视大师系列还搭载了AI大师引擎,通过它定制的APU神经网络定制单元,智能分析和识别场景画面进行优化,使得低分辨率电影实现4K超清播放、低速率修复到120帧和智能降噪等等,全方位的提升了画面表现力。
小米电视大师系列的屏幕是OLED,屏幕来自于LG Display,OLED屏幕最大的优势就是像素可以独立发光,每个像素点都可以独立控制开关,这样屏幕就可以做到完全不发光,达到真正意义上的纯黑色,接近于无限的超高对比度。
在显示画面的时候你可以非常明显的感觉到OLED屏幕在色彩和对比度上的优势,精准还原画面真实细腻的色彩和质感。
小米电视大师系列首次增加了“天空声道”,它通过后面的9单元65W超大功率扬声器组,向上发声,反射到天花板,再反射到观众头顶的上方,形成3D空间环绕,另外小米电视还拥有杜比视界和杜比全景声双认证,分别从视觉和听觉两个维度为你打造影院级别视听效果。
小米电视大师系列的视频库也很丰富,集合了优爱腾、芒果TV等资源库,还支持第三方APP的使用。
小米电视大师系列融入了小爱同学3.0,可以实现语音搜片,一次唤醒,连续对话,不需要遥控器,直接呼唤即可,彻底解放了双手,这可谓是是米粉福利啊!
小米电视大师系列的遥控器是采用这种金属的设计,拿在手里握持感很好,而且它还支持NFC投屏功能,手机轻轻一贴就可以把手机上的内容投屏到电脑画面上,手机与电视的联动画面反应非常及时,几乎没有延迟。
最后一个可谓是电竞选手的福音,小米电视大师系列配备了最新的HDMI 2.1接口,它支持4K 120Hz音视频输出,可以完美适配次时代游戏机,比如近期发布的Xbox Series X、Sony PS5。
相比于目前普遍使用的HDMI 2.0,HDMI 2.1数据传输带宽提高到了48Gbps,它能够实现4K 120Hz或8K 60Hz的传输模式、VRR可变刷新率、ALLM自动低延迟模式以及动态HDR等功能。
做为小米冲击超高端市场的电视产品,小米电视大师系列在电视的性能配置上可以说给足了诚意:联发科MTK 9650高端电视芯片,22nm的制程工艺,65英寸OLED屏幕,4K分辨率,DCI-P3 98.5%广色域覆盖,120Hz刷新率,1ms超低响应时间等等。
天空声道和杜比双证认证给予你从画质到音质再到诸多细节的处理,你能想到的诉求小米电视都给你安排的满满当当,无论是“外功”还是“内功”都做到了当前的顶级水准。正如那句话所说:你可以不用,但我不能没有。
如果你想要以不高的溢价,入手一台顶级段位的65英寸OLED电视,小米电视大师65英寸OLED,是你的绝佳选择。
本文来源:快科技
发表于 2020-7-8 13:27:46 | 显示全部楼层
说实话,抢货,开关机广告真的恶心到我了,只要这批领导班子不死,我是不会买或者建议盆友买的。
发表于 2020-7-8 14:25:20 | 显示全部楼层
广告贼多,花一万多块钱,看特么的没完没了的广告,傻了才买这种烂货!
发表于 2020-7-8 15:19:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这货估计手机联网,你在上面买什么东西,然后就给你推荐什么东西。
GMT+8, 2025-7-21 21:16 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
