HP 4311s,没记错的话,应该是08年的机器,当年脑残买的高配(也就CPU从Txxxx变成 P8400,硬盘从250G变成320G),用了10多年。4年多前CPU换了P9700,无线网卡上了BCM94352,内存加到4G×2,光驱弄成托架,系统盘用SSD,其他数据放在1THDD上。电池还买了个新的三方的,能勉强撑1小时。显卡修过2次,屏线修过1次,老顽强了。。。
前段时间,电源适配器偶尔会抽风,刚插上排插的时候有时候会无法开机,要多插几次,正常。现在一直没从排插上拔下来,最近只要关机、休眠、待机超过半天,那么开机的时候必然会出问题,要么突然掉电(明明有电池啊),要么蓝屏出错要强行关机。。
怀疑是适配器的问题,大家觉得呢?
===========现象补充:
如果开机的时候中途拔掉AC,用电池继续完成开机,就一切正常,开机完成后再插入AC,一切正常,可以一直用一天都没事。。
也就是说,问题只在冷开机且AC一直接着的情况下发生。开机中途拔掉再插入,就不会这样。。全程用电池开机也不会这样。。
很诡异
