查看: 5851|回复: 24
小米盒子1G增强版(mdz-09-aa) WINHEX 无法恢复
发表于 2020-7-9 21:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日志发现一老小米盒子1G增强版(mdz-09-aa)  卡在M界面上,参考http://bbs.mydigit.cn/simple/?t2365400.html
经多方查证怀疑EMMC损坏,
遂从TB采购EMMC 与EMMC编程手机数据恢复维修刷机解锁免拆库工具安国读卡安国AU4638  主控板,  制作了一个U盘板。
EMMC可以通过此主控板有效识别,测试小文件也可以正常写入。
只是在使用WINHEX时候却提示报错,无法写入,遂请教群里的大神,有何高见~~~在下不胜感激。
报错信息如下,无头绪中。。。
跑圈测试
发表于 2020-7-9 21:32:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
换EMMC后 winhex 恢复BL分区后线刷。
也可直接把EMMC清空分区 怼上 然后 线刷试一下。
此前高通的安卓手机 9008 直接线刷即可。
你可以试一下
 楼主| 发表于 2020-7-9 21:46:07 | 显示全部楼层
此前高通的安卓手机  ...
大侠,手头只有原帖中的 WINHEX的整体备份,没有单独BL分区的备份,我想的是既然有整体备份,最好能全部恢复,直接焊接到主板上就行了。难道这条路不可行???
发表于 2020-7-9 21:47:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
小米杂货店无好货
 楼主| 发表于 2020-7-9 21:50:39 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2020-7-9 21:47
小米杂货店无好货
六七年的东西  重在折腾 哈哈。
发表于 2020-7-9 21:56:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
greatyang 发表于 2020-7-9 21:46
大侠,手头只有原帖中的 WINHEX的整体备份,没有单独BL分区的备份,我想的是既然有整体备份,最好能全部 ...
换EMMC试试呢,说不定是有坏块了
 楼主| 发表于 2020-7-9 22:01:17 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-7-9 21:56
换EMMC试试呢,说不定是有坏块了
的确时买了个旧的~~~ 以前不知道什么机顶盒上的~~~我先拆下来的~~~
发表于 2020-7-9 22:25:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2020-7-9 22:31:08 | 显示全部楼层
你原始备份是不能开机的。
如果你的原始备份可以开机 WIN HEX直接搞一下 然后进系统双清 基本都可以正常识别,
现在问题是你原来的就是卡住的 也就是EMMC某个地方出现了坏块。
那么。。。换个EMMC 线刷试一下吧。
发表于 2020-7-9 22:31:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2020-7-9 22:31:57 | 显示全部楼层
如果你现在已经将新的EMMC搞上了
那么就直接线刷一下 应该可以直接开机。
发表于 2020-7-10 08:24:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
你原始备份是不能开机的
发表于 2020-7-10 09:41:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
先线刷试试吧,如果能刷机成功并正常使用就不用管,如果没有IMEI或SN,或登陆不上小米账号,就还得需要原emmc的底层信息。
不行再联系我,我这有emmc编程器,可以帮你烧底层资料。
发表于 2020-7-10 10:11:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
楼上说的有道理
 楼主| 发表于 2020-7-10 15:07:46 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2020-7-9 22:31
你原始备份是不能开机的。
如果你的原始备份可以开机 WIN HEX直接搞一下 然后进系统双清 基本都可以正常 ...
看原始的我参考的帖子 那个是可以winhex备份的文件是没有问题的,现在尴尬的是,使用WINHEX恢复的时候,报错~~~无法恢复,我跑圈测试了一下 跑圈没有问题。 不知道WINHEX 恢复要不要有什么不同的设置。?
发表于 2020-7-10 20:26:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
换个EMMC 线刷试一下
 楼主| 发表于 2020-7-10 20:32:32 | 显示全部楼层
bian888 发表于 2020-7-10 20:26
换个EMMC 线刷试一下
空的EMMC里面什么都没有,这样也能线刷???
发表于 2020-7-10 20:37:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
发表于 2020-7-10 20:42:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
这个有救砖包吧
找个试试
这个挺好的盒子,小米出的最后一款带spdif数字音频输出的
发表于 2020-7-10 22:27:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
GMT+8, 2025-5-10 11:09 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
