新到货iHarbort 外贸尾单一批,其中6端口USB 3.0集线器圆柱体多功能充电站 仅19片,成色全新原包装,带4端口USB 3.0 USB集线器+ SD / TF卡读卡器+ 2 BC 1.2充电端口,带5V / 2.4A智能充电器,可和PC ,笔记本,平板 同步通讯数据传输,较大速率支持5Gb/s ,外置电源适配器,iHarbort需要连接外置电源才能正常运行。通电时,顶部有一个小蓝灯点亮。(下拉有拆解)
本文篇幅较长,预计阅读时间15分钟,宝宝将从以下几个方面来详细介绍: 包装篇: 到货总数108个,这个型号一箱20个,随手拿了一个做拆解,实售19个。从包装上能看到生产厂商信息,深圳联创电子代工生产。(不了解这个代工厂可以自行百度)
开箱后,整齐排列。
盒子上都标示 ORICO RH Series Top Tower Desktop Usb3.0 HUB .
单个拿出来拍的正面,份量不轻,达到了627克。
另外一侧视图,X000AZWOYD RH6CSE00W 这个应该就是产品的型号了,底部标签是符合欧盟的电气标准。
抽屉式设计,拉出来主体包装材质是牛皮硬纸盒,强度比较高,发货基本上可以直接塞袋子就无忧。正面还有iHarbort 的logo .
内层的包装飞机盒设计,揭开盖,右侧是圆柱形充电桩的主体部分。左侧黑色圆圈内是电源,连接线,说明书。
打开左侧盖板,白色的电源,电源连接线,底部有说明书。
电源篇: 电源【尺寸】10.9*4.9*3.3CM,配件包含电源本体,交流电源8字型连接线,还有一条USB 3.0的数据线。
电源左右都是1.2米长度,加起来2.4米,足够日常需求了。
FLYPOWER飞天鹰 生产的PS36IBCAY3000S ,直流12V 3000MA电源适配器,可以广泛应用于LED显示器探测仪监控3A摄像头等用途,单独这个电源适配器价格约合40元左右。
重量240.5克。
电源细节特写,FLYPOWER 飞天鹰 在业内口碑也不错。
线上印刷AWM 80度 300V FTI 20AWG。
【输出插头】5.5*2.1MM。接下来看看8字交流电源连接线。 因为上出口到欧盟,所以是圆头插孔。
插头有R D N S 标签和CE电气标准,左侧能看到是XIE KANG携康电源线,编码XK-05 ,标称交流电压250V 2.5A 。插拔头有凸起横条,方便插拔。
2×0.75平方线,电源线内侧详细标明相关电气信息,出口欧盟要求就是不一样,严格很多,大家自行比较,宝宝不做主观判断。
最后看下USB 3.0 的数据连接线,到货都是这样密封PE袋包装,中间有打圆孔。
线直径中规中矩,业内算中上手感,整体较软感,有点类似苹果的PD 电源线的手感。
长度1.2米,二侧接口为蓝色。
线直径4mm。
集线器本体篇: 外壳材质有点类似钢琴烤漆面板,拍摄时反光有细微色差,实物更像珍珠白色。
还是手抓来的实在,上段4个蓝色为usb 3.0 接口,注意功能提供数据传输,较大数据速率为5Gb/s。底部2个USB BC1.2快充接口,可以提供5V 2.4A 快速充电。
注意: 1.实际充电速度取决于您的设备。为了在4个标准USB 3.0端口上达到快速充电速度(> 5V 900mA)。 2.某些USB 3.0设备(Apple SuperDrive等)需要直接连接到主机端口。 3.2.4Ghz无线设备(键盘,鼠标等)可能无法在USB 3.0端口附近工作。尝试改用USB 2.0连接。 4. 2 BC 1.2 USB端口在用作数据传输时仅支持Android,Linux,Windows系统。 这意味着它将不会使用Apple系统中的这两个端口(包括MAC OS和IOS)传输数据。
背面的接口,从上到下,电源开关,USB 3.0 方型接口,底部为12V 3A 外接直流电源。不需担心带不动SD卡,外置硬盘,打印机,扫描仪,充电等问题!外形有点Mac风格,简洁干净。
插到宝宝自己用的MACBOOK AIR 上,显示生产企业VIA LABS.INC,威锋电子,传输速度可达5GB/S 。
顶部分布2个接口,一个SD读卡器 和一个TF 读卡器。可有效弥补MACBOOK AIR 不带读卡器的尴尬!哪怕是普通的台式机,也可以方便拔取,再也不要弯腰了,懒人福音。
借用一个黑色的做个应用示意图。
单个圆柱体充电集线器重量212.4g。
底部是一圈橡胶防滑垫,能清楚看到有3个固定螺丝。
拆解篇: 撕掉底部橡胶防滑垫,拧开底部3个固定螺丝。 底部还有一个盖板,卡扣式,费老大劲扣出来。
底部还有4个螺丝固定,拧下螺丝后才记得拍图。
2块主板就靠中间这条USB 3.0 的数据线进行数据交换。顶部的黄色和黑色4条线是电源。
2片VLI VL812-Q7 威盛VIA 第三代USB3.0 Hub控制器, VL812-Q7支持四个USB 3.0接口 采用低功耗设计,在业内率先整合了5V DC-DC电源模块,只需一颗芯片就能同时带来更高系统性能,而这里采用了2片。
有关网友反应这个读卡器不稳定的情况,最大的可能是主板USB接口提供的电流低,另一位坛友用chipgenius测出的电流值是896mA。
GL3233的制造商是台湾创惟科技,如果去下PDF规格书第6页写到“GL3233 is a crystal-less USB 3.0 Single-LUN card reader controller which can support various types of memory cards……”,注意到“crystal-less ”,说明GL3233是免晶振的读卡器方案,也有缩水这一说法,但这里宝宝通过拆解确定,晶振没有省略,在BC1.2 USB接口右侧。
背面开关板也同样有4个螺丝固定,生产日期可以看到是2014年8月9号。
卸掉螺丝翻过一面,继续看。
双APM4435 场效应管电源IC,顶部天钰科技 FR9809 是一款 5 安培高效能同步降压直流对直流电源管理 IC。其可操作于 4.75~21 伏特宽输入电压范围,并可提供持续负载电流 5 安培。完整的保护功能包括逐周期电流限(cycle-by-cycle current limit)、欠电压锁定(UVLO, Under Voltage Lockout)及过温度(OTP)保护。
主体拆解大集合。
总结篇: 首先:接口丰富,iHarbort 6端口USB 3.0集线器多功能充电器站,带4端口USB 3.0 USB集线器+ SD / TF卡读卡器+ 2 BC 1.2充电端口,带5V / 2.4A智能充电,能有效满足日常应用和充电需求。 其次:外置配有适配器,能有效解决电流不够带不动,无法识别设备的尴尬,可以轻松应对HD外置硬盘,鼠标,键盘,并可同时进行数据传输,较大速率可达5Gb/s ,大大提高工作效率。 最后:通过拆解发现采用国内外知名芯片,比如:VLI VL812-Q7 威盛VIA 第三代USB3.0 Hub控制器,台湾创惟科技GL3233 读卡器方案,天钰科技 FR9809 5 安培高效能同步降压直流对直流电源管理 IC。完整的保护功能包括逐周期电流限(cycle-by-cycle current limit)、欠电压锁定(UVLO, Under Voltage Lockout)及过温度(OTP)保护,用料良心,值得入坑!
