查看: 4324|回复: 3
[电脑] 拆解iharbort 10口高5Gb/s USB3.0拓展器 带12V 4A电源 LED指示灯集线器 VIA VL812-Q7...
发表于 2020-7-11 10:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来发现Macbook AIR 外置拓展坞USB接口不够用,扫描仪,移动硬盘,鼠标,键盘,SD TF 读卡器,桌面上乱的一匹,完全不能忍受,决定入手10端口集线器,而且必须为3.0 ,以下分享一下个人心得和拆解,如果又不对的地方,欢迎拍砖。本文篇幅较长,预计阅读时长10分钟,宝宝将从以下几个方面详细阐述:
包装
外置电源
集线器
拆解
总结
包装篇:
生产厂家是深圳联创电子,iHarbort 亚马逊有售,同款目前缺货中。
官网售价截图,折合人民币约280~300左右,跑题了,接下来继续看包装部分。
单个特写,这包装采用抽屉式设计,外面包裹一层彩页。
抽出包装盒,内层是牛皮纸箱包装,厚实硬度较高。
整体重量达到586.5g. 份量不轻,接下来继续拆封,看内部包含什么配件。
打开内层飞机盒,乳白色PE袋包装的是集线器,内侧翻开如下:
附件:12V 4A电源,USB3.0 连接线,8字形电源线,说明书。
电源篇:
先看电源,电源正面有透明状态指示灯,插上电源时,指示灯呈现绿色。
重量达到259.1克。
FlYPOWER 深圳飞天鹰生产,Model:PS48IBCAY4000S,区别市面上3A电源,这个是足4A电源。
电源连接线特写,内侧有标称电气号线的直径0.519平方, (UL) SPT-I 27C AWM E34IS94 BOSITAI 。
8字形插交流电源线是谢康XK-05,标准美规插头,同样适配我们平常使用的插座。
USB 3.0 连接线比普通连接线更加粗壮,可能因为是10口USB 3.0 的缘故,线的直径高达5.5mm.
同型号市场参考售价28~35元。再放大看特写:
AWM E119932-T USB3.0 CABLE 长度1.2米,(E119932-t指的是工厂在美国 安全实验室的序列号),20276是器具用线里的一款多芯线型号;80C说明可以最大耐受温度是80摄氏度,使用电压不超过30V,vw-1是电线的耐燃等级 :UL,VW-1测试标准,实验规定试样保持垂直,用试验用的喷灯(火焰高度125mm,热功率500W)燃烧15秒钟,然后停止15秒钟,反复5次。 合格标准为:1、余火焰不可超过60秒钟 2、试样不可烧损25%以上, 3、垫在底部的外壳用棉不可被落下物引燃。集线器篇:惯例,看下重量,(分别大家去比较同类型产品)
尺寸长宽:18cm x6.2cm 。
厚度如下:
厚度23mm. 底部同时还配备一个USB 3.0 接口和一个普通5V 2A 充电口,红色这个充电口实测可以给苹果手机,平板,IPAD 提供充电2A充电。
空载状态检测1A 。
蓝色接口充电电流显示是5v 1.5a 。此集线器在所有端口上的较大输出为48W,这足以在每个端口上使用USB HDD而不需要单独的电源,也不需要担心供电不足,轻松可以带动打印机 ,扫描仪,复印件,SD读卡器,记忆棒,满足日常商用办公。
集线器3组一个独立控制单元,可以互不干扰,节省功耗。
插上设备后,侧边有一个蓝色状态指示灯会点亮,代表设备正常工作中,如果上红色闪烁,就代表插入设备不正常,应该移除。
插到宝宝自己用到MACBOOK AIR,设备树检测信息:USB3.0 HUB 3组,速度可达5Gb/s。威鋒電子(VIA Labs, Inc., VLI)(注意:5Gb/s秒是设计较大速率,并不是所有设备都能达到,需要你自己硬件支持,同时还需使用环境容许,小白务必百度自行科普,不要钻牛角尖!)
拆解篇:
集线器采用上下盖板设计,卡扣式安装,材质为PC+ABS,具有一定的防燃效果。
拆开后视图如下:
PCB 4个螺丝固定,放大看下芯片:
威盛VIA 第三代USB3.0 Hub控制器 VL812-Q7支持四个USB 3.0接口 采用低功耗设计,在业内率先整合了5V DC-DC电源模块,只需一颗芯片就能同时带来更高系统性能,这里采用3颗。(右侧PCB划痕暴力拆卸导致)
卸下主板,每个LED指示灯均有遮光高密海绵,可以互不干扰。生产日期为2014年5月9号。
A:PM25LD512 flash 存储器,25MHz SPI总线接口,512kByte容量,工作电压3.0V,SOIC8封装。这里采用3个,一个IC 管理3个USB 3.0接口,并提供512KByte的缓存容量。4个AX3121 并排(实际上是6个,其他2个没有箭头标示).AX3121由具有同步PWM转换器的降压开关稳压器组成。这些设计包括参考电压源,振荡电路,误差放大器,内部PMOS和NMOS等。AX3121提供低纹波功率,高效率和出色的瞬态特性。PWM控制电路能够将占空比线性地形成0到100%。该转换器还包含一个误差放大器电路以及一个使能/软启动电路,以防止启动时过冲。内置使能功能,过电流保护功能和短路保护功能,当发生OCP或SCP时,工作频率将降低。而且,外部补偿很容易使系统稳定。加上内部PMOS和NMOS,外部线圈和电容器,这些IC可以用作降压型开关稳压器。当与SOP-8L-EP和DFN-10L封装配合使用时,它们可作为便携式设备的理想电源单元,具有出色的功能,例如低电流消耗。由于该转换器可容纳高达23V的输入电压。
APM4435KC原装P沟道场效应管 高达8个。
总结篇:
包装-用料厚实,集线器主体和电源分开,并标配说明书,充电线,12V 4A电源,外观大气,礼盒包装也为产品增色不少,包装如果五分,给4.5星。集线器——本身接口丰富,10个USB3.0 接口,理论速率可达5Gb/秒。3个一组可独立开关控制,在节省功耗同时,又不相互干扰。值得一提是集线器本身每个端口较大输出功率48w,可以轻松外接HDD移动硬盘,无需外接电源,当然扫描仪,复印件,读卡器,键盘,鼠标,数码党的SD TF读卡器等设备更不在话下,完全可满足商务和个人家庭办公需要。做工方面——采用业内知名芯片,如:威盛VIA 第三代USB3.0 Hub控制器,PM25LD512 缓存芯片,亚瑟莱特科技股份有限公司AX3121 等,用料良心,走线整齐工整,焊点饱满。安全方面——过流保护和短路保护,温控保护,并同时兼备过冲功能,智能设备充电不伤机,可谓考虑周到,外置电源和附件均是业内知名厂商,这为产品的质量提供了有力支撑。
推荐购买程度:5星!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2020-7-11 11:27:46 | 显示全部楼层
做工挺完美的,值得收藏了:lol::shy:
发表于 2020-7-11 18:22:28 | 显示全部楼层
应该做成typeC加PD快充供电更好,数据输入口做成两三个。
发表于 2020-7-11 21:14:13 | 显示全部楼层
张大妈有人是59买到手的,你这转手就卖99,赚一半哦
另外这两个芯片都是比较老的了,12年的方案
GMT+8, 2025-7-25 17:15 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
