查看: 7797|回复: 8
[家电] 拆苏泊尔手持挂烫机,另求大神帮看一下是什么故障?
发表于 2020-7-11 12:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
4月份买一个苏泊尔手持挂烫机,一直没有使用,最近拿出来使用,发现有问题。通电后灯一直闪,不能正常工作,只发热,不出蒸气。
联系卖家说时间达长不能退换,只能自己拆了。
发表于 2020-7-11 12:48:58 | 显示全部楼层
温度保护部分出问题了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2020-7-11 12:51:03 | 显示全部楼层
新的一次没用过,原以为苏泊尔大品牌所以买回来也没试一下。
发表于 2020-7-11 13:46:49 | 显示全部楼层
这个温度保护问题很常见了,换新元件后没事的:lol::handshake:
 楼主| 发表于 2020-7-11 14:13:30 | 显示全部楼层
这个东东是是什么原理?没有电源开关,通电直接加热,水泵泵水到发热腔里变成蒸气?
发表于 2020-7-13 16:44:05 | 显示全部楼层
T1三极管和D1二极管查一下,能加热不工作,那么就是泵没有启动,泵的红色是直通的,白色是通过T1控制接通到蓝色N线
 楼主| 发表于 2020-7-13 16:50:03 | 显示全部楼层
car0010 发表于 2020-7-13 16:44
T1三极管和D1二极管查一下,能加热不工作,那么就是泵没有启动,泵的红色是直通的,白色是通过T1控制接通到 ...
确实是泵不工作,通电后状态灯一直闪,说明书上常亮才能启动泵工作。
现在问题是通电20秒加热腔已经很热了自动断电,可是泵始终达到工作状态,不泵水所以也不出蒸气。
发表于 2020-7-15 15:25:58 | 显示全部楼层
现在问题是通电20秒加热腔已经很热 ...
所以要测一下有供电没,有供电就是泵坏了,没有就是这个问题,都是要测量才能知道的,
 楼主| 发表于 2020-7-15 15:32:23 | 显示全部楼层
car0010 发表于 2020-7-15 15:25
所以要测一下有供电没,有供电就是泵坏了,没有就是这个问题,都是要测量才能知道的, ...
因为是新买的一次没用过,所以才不好判断呢。另外也找不到原理图。
GMT+8, 2025-7-20 22:21 , Processed in 0.327601 second(s), 14 queries , Redis On.
