查看: 11940|回复: 8
[其他] 拆修九阳随身果汁机
发表于 2020-7-11 16:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日同事找我,拿来一个家里的果汁机,按开关后绿灯闪烁一次后就灭了,刀片不转,首先怀疑电机是不是有问题,所以脱衣看下电机参数,原来是万瀚DC7.4V电机,用直流电源居然驱动不了(电压调到8V,加电机后电流到了2A,电压回到2V左右,小电流是不能驱动了,厂家说明书里是7.4V,8A),于是按厂家说明书里操作吧,找到原因是微动开关没有启动,怀疑这个微动开关坏,万用表测量3-5欧姆电阻,深水宝里搜到这个微动开关就几分钱,还不够运费,又因为这是4脚两组开关,干脆焊下来把脚颠倒一下,这样可以使用另一组开关了,上坛里淘来的焊台,加刀头,350度,几分钟搞定。依次上微动开关(上微动开关是个细致活,上的太紧就失去位置检测开关的作用了,一不小心按了开关,刀片转起来后,很可能血肉模糊。),螺丝来来回回松松紧紧,以求达到器件设计的功能。终于在耐心的驱使下完工,上盖,开机。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
中心小学 + 20 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2020-7-11 18:30:09 | 显示全部楼层
其实是电池版本的搅拌机,不过18350的动力锂电池不好找。
 楼主| 发表于 2020-7-11 20:16:29 | 显示全部楼层
电流够大,8A。。。怪不得叫动力电池
发表于 2020-7-12 13:31:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
60瓦,功率够猛了。我姐买了个标称45瓦的,要打两次才基本够碎
 楼主| 发表于 2020-7-13 10:44:25 | 显示全部楼层
看見刀片都害怕。。。
发表于 2020-7-13 15:38:58 | 显示全部楼层
充满电能用几次啊
发表于 2020-7-13 16:50:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微动开关容易坏
 楼主| 发表于 2020-7-14 20:53:41 | 显示全部楼层
悠悠悠 发表于 2020-7-13 15:38
充满电能用几次啊
等我再遇到同事,问出来了告知你哦
发表于 2021-1-14 12:40:54 | 显示全部楼层
和我的同款。。。。可以分享下细节怎么维修不??
GMT+8, 2025-8-7 21:25 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
