查看: 10782|回复: 6
主板上的 Type-A型的 usb3.1 gen2 接口 用于 电力输出?
发表于 2020-7-11 18:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到 usb3.1 gen2相比 gen1 , 传输速率由5Gbps提高到10Gbps,同时供电也提高到100W(20V 5A)而常用的接口也有 type-A 和 type-C 两种,而有的笔记本会用 type-C 的接口进行供电(电流输入)
我看到TUF B450M-PLUS GAMING这款主板上带有 type-A的usb3.1 gen2接口,与笔记本不同,台式机主板上的usb主要是传输数据。而我注意到 type-A比type-C少一些引脚,是不是相比type-C接口, 这种主板上带的type-A仅仅是支持高速数据传输,不具备100W供电的功能呢(电流输出)?也就是type-A相比type-C,简化了部分功能呢?
我又阅读了一些关于usb 充电和 接口 的资料发现:
是否能提供大功率的电力输出必须保证 1。引线中包含USB PD通讯的两条线  2。电力输出和输入的设备电路设计满足PD通讯的协议,它是usb3.1 gen2中的一条。从参考文献2可知,满足10Gbps的数据传输并兼容2.0的低速传输至少需要7条线(D+ D- GND SSTX+ SSTX- SSRX+ SSRX-),而加上PD通讯所需的两条,至少需要9条线,而USB3.0开始就包含9条线以上,type-A和type-B有9条,type-C有24条,所以理论上即使是type-A接口的usb3.1 gen2也能满足大功率的电力输出,只是取决于主板上是否继承了相关协议的芯片是吗?
推测中低端主板上的usb3.1 gen2接口基本满足数据传输的要求,而电力输出仅能满足数据传输的要求而以,如5V 900mA(usb3.0标准)?
发表于 2020-7-11 18:52:03 | 显示全部楼层
仅仅是支持高速数据传输,不具备100W供电的功能,除非他特殊说明
 楼主| 发表于 2020-7-11 18:57:31 | 显示全部楼层
刚才不知道怎么回事,一直显示审核中,审核中,烦死了。。。
我的主板上仅突出了数据传输,估计也就是 5V 900mA?
发表于 2020-7-11 19:11:41 | 显示全部楼层
我的主板上仅突出了数据传输,估计也就是 5V ...
是的,USB-A基本上都5V的,没有电压高的那种。  会员回复都要审核的,升级到原创作者,回复就不用审核了
发表于 2020-7-11 21:26:39 | 显示全部楼层
USB-A应该不支持100W供电,物理设计本身供电引脚太少了,承载不了大电流。
 楼主| 发表于 2020-7-11 23:10:02 | 显示全部楼层
你说的对,确实没有多余的引脚添加PD协议。。。
发表于 2021-10-26 23:11:30 | 显示全部楼层
主板上的type-c支持pd吗
GMT+8, 2025-5-11 04:02 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
