查看: 6717|回复: 13
[家电] 风扇调速器 噪音太大了
发表于 2020-7-12 12:01:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了一个美的的摇头扇 没有调速和开关,通电就是全速运转,晚上睡觉声音有点大,就想买个调速的,先是买了一个遥控的,接线的时候发现电机只有三根线 没有调速线,后面就想买一个吊扇一样的调速应该可以吧
接上调速器 可以调速了 最高速还好,调低一点就会发出嗡嗡的噪音 太明显了啊 而且 调速之后 遥控也不起作用了,就一个风扇 调个速 有这么复杂吗?求师傅指点一下 感激不尽!
20块钱废品站买的一个全新的摇头扇
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2020-7-12 13:20:22 | 显示全部楼层
20元物有所值。。。用调压方式的模块风扇就是有嗡嗡声。我也期待解决这个问题。。。
发表于 2020-7-12 13:26:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
遥控板的档位接不同容量的电容串接在电机上,吊扇那个是可控硅调压,越慢噪音越大
 楼主| 发表于 2020-7-12 13:29:33 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2020-7-12 13:26
遥控板的档位接不同容量的电容串接在电机上,吊扇那个是可控硅调压,越慢噪音越大 ...
哦 明白了 不要这个调速的了 找二个这样的电容
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2020-7-12 13:40:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经想买那种调灯亮度的线来接风扇,是不是也是会有噪音???
调速器还有功率数?调灯的会有功率不足的问题么?
 楼主| 发表于 2020-7-12 16:52:49 | 显示全部楼层
搞定了 谢谢师傅提示 我直接把这个调速的连接到遥控板子上的低速挡上 手工调好 就可以愉快的遥控高速和低速挡了 谢谢谢谢大家
--来自论坛助手 iPhone客户端
 楼主| 发表于 2020-7-12 16:58:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞定 谢谢谢谢大家
--来自论坛助手 iPhone客户端
 楼主| 发表于 2020-7-12 19:02:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞定了 谢谢大家
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2020-7-12 19:57:04 | 显示全部楼层
档位分别串入1.5uF、2uF、3uF不同的容量,就可以控制风量了,没噪声。
电容找电机的启动电容,耐压越大越安全。
发表于 2020-7-12 20:06:01 | 显示全部楼层
晶闸管调速会有严重的谐波干扰,还是要电容式的才好
 楼主| 发表于 2020-7-12 20:07:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容找电机的启动电容,耐压越大越安 ...
多谢师傅 我现在把那个调速器直接连接到遥控板子上了 已经完全可以调速了 也没噪音了 遥控可以控制风速和摇头了 谢谢师傅
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2020-7-16 15:31:00 | 显示全部楼层
你倒是解决了,我用远东吊扇的调速器控制60*60的排气扇,拆开看了里边有电容的,调节到1档排气扇也是嗡嗡响,不知道如何解决。
发表于 2020-7-16 15:57:06 | 显示全部楼层
用电容也会共振的嗡嗡声,我的就是这样,不管用什么,只要降速运行就会出现共振的那种声音,很是郁闷,可能和电机也有关系的
发表于 2021-5-24 21:15:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我那奥克斯电扇,不管用不用电容降速,都有电流嗡嗡声,安静的夜晚太难受了
GMT+8, 2025-5-8 02:29 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
