查看: 13401|回复: 20
[硬件] 昂达ONDA_obook20splus重装win10单系统&原厂驱动备份
发表于 2020-7-13 01:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些Windows平板硬件奇葩,重装系统就是特别麻烦!搞了一晚上才搞定!没有驱动太痛苦了,没有驱动这电脑所有硬件异常!
特意把原厂win10驱动(v5版本)备份出来分享给有需要的朋友!希望能帮到有需要的朋友!
总结一下是怎么重装win10单系统的。
昂达ONDA_obook20splus重装win10单系统方法。
必备工具:
1. U盘2个,分别做PE和镜像盘(只有1个轮流用也行)。
2. OTG线和USB HUB一个(必须,否则无法同时用鼠标键盘和U盘)。
3. USB鼠标、USB键盘(必须,因为系统安装途中触摸屏、触控板、自带键盘不可用)。
第一步,先做PE,我用的是微PEx64,支持UEFI启动的。直接用软碟通将iso文件用“写入硬盘映像”功能写入U盘即可。这里下载:链接:https://pan.baidu.com/s/1ueKz4tFWnIhMGmdLz3NmNg 提取码:sjcr
第二步,将鼠标键盘、PE盘都插入USB HUB,USB HUB通过OTG线插入平板。
第三步,开机狂按ESC。选择Boot Manager,选择PE U盘启动。
第四步,进入PE之后,打开DiskGenius删除所有分区,保存。然后再点“快速分区”,自定义,1个区即可。弄好之后保存。注意务必全程使用GPT分区模式,实测MBR模式安装无法启动。
第五步,制作安装盘。去MSDN我告诉你下载原版win10镜像(虽然我用的是俄罗斯大神的精简版win10),使用软碟通将iso文件用“写入硬盘映像”功能写入U盘即可。
第六步,插入安装盘到平板。重启平板。选择安装盘启动。然后正常安装即可。不懂的自己去看win10安装过程。实测也可以在PE里直接使用Windows安装器直接安装install.wim到C盘也行。
第七步,等装完进系统,使用DISM++还原备份的驱动(下面可以下载)。
驱动还原方法:
1. 禁用win10驱动强制签名(必须!否则驱动安装失败提示错误Error = 0xE000022F)。看这个链接:
https://jingyan.baidu.com/article/624e74594dbc8d34e8ba5aa6.html
2. 打开DISM++,选择“驱动管理”-“添加驱动”,然后选择驱动文件夹。
3. 耐心等待,如果提示大量失败请先禁用驱动签名(看第一步),如果提示驱动签名问题,请点击“始终安装此驱动程序软件”。
4. 安装完之后,重启电脑。
5. 如果某个设备(例如网卡)由于占用还是没正常更新到,请设备管理器右击卸载这个设备,然后再重新扫描设备改动,就会重新安装驱动了。
注意:我的机器是V5版本的,据说不同版本的硬件不一样,因此不是V5版本的请谨慎尝试!
机器SN号第9、第10位就是版本,例如PO20PCGCV5A05422表示是V5版本!
驱动备份下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1lfpxBXq2J-6u40klElaxFg
提取码:0sx9
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
更新一个触摸屏驱动,如果上面驱动打完触摸屏仍然误触的,可以打这个触摸屏驱动(实测可用)
OBOOK20PLUS触摸驱动
OBOOK20PLUS触摸驱动.zip (127.26 KB, 下载次数: 2)
链接:https://pan.baidu.com/s/1eRigsek9-0KGU0gUYa10Jg
提取码:4cnv
参与人数 2家元 +48 收起 理由
sckocn + 8 優秀文章
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2020-7-13 01:33:59 | 显示全部楼层
俄罗斯大神精简win10(网上找的,不保证好用)
链接:https://pan.baidu.com/s/1XpxZU9UJbDuJzBCXBYgWiw
提取码:xi7h
 楼主| 发表于 2020-7-13 01:34:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-13 08:11:48 | 显示全部楼层
好东西,收藏备用。
发表于 2020-7-13 11:25:12 | 显示全部楼层
好东西,收藏备用。谢谢楼主
 楼主| 发表于 2020-7-13 20:37:11 | 显示全部楼层
更新一个触摸屏驱动
发表于 2020-7-16 12:28:08 | 显示全部楼层
欢迎楼主继续实践。分享造福网友
发表于 2020-7-16 12:35:57 | 显示全部楼层
昂达还没死吗。。。。
垃圾厂家
 楼主| 发表于 2020-7-16 18:30:47 | 显示全部楼层
o759 发表于 2020-7-16 12:28
欢迎楼主继续实践。分享造福网友
晚些再更新一个系统镜像
 楼主| 发表于 2020-7-16 18:31:19 | 显示全部楼层
bnnyygy 发表于 2020-7-16 12:35
昂达还没死吗。。。。
不要这么说。最起码人家还做得越来越大了,连电脑主板、显卡都有做。。
发表于 2020-7-16 22:27:23 | 显示全部楼层
英俊小伙老狼 发表于 2020-7-16 18:31
不要这么说。最起码人家还做得越来越大了,连电脑主板、显卡都有做。。 ...
买过主板,780G,当年很火的,后来也买过它的平板,安卓刚出来那会儿,一点也不良心
发表于 2020-7-16 23:24:22 | 显示全部楼层
也买过它的平板,安卓刚出来那会儿,一点也不良心,升级安卓4的固件主板发热烤坏内屏
发表于 2020-7-18 07:59:06 | 显示全部楼层
抽屉里还躺了一个v5版本,bios没了,还找不到。。。
发表于 2020-7-18 15:15:15 | 显示全部楼层
谢谢分享,先mark一下
 楼主| 发表于 2020-7-26 10:45:29 | 显示全部楼层
出平板尸体吗?我拿来玩玩:lol:
 楼主| 发表于 2020-7-26 10:51:51 | 显示全部楼层
更新一个系统镜像。在我的平板上打完所有驱动然后备份的。在GPT分区模式下,用GHOST还原到系统盘应该就可以了。
链接: https://pan.baidu.com/s/1Oj4SvSDWZg3NqfcMFfC-Ag 提取码: m8jx
发表于 2020-8-1 12:46:16 | 显示全部楼层
昂达的平板其它什么都好,就是卡顿比较明显
发表于 2020-8-1 13:04:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把win10 驱动提取出来添加到微pe里面pe也会有触屏了,当然你也能把驱动添加到win10安装包里面,安装完win10装驱动也装好了
发表于 2020-8-9 18:51:09 | 显示全部楼层
好东西,收藏备用。:lol:
发表于 2020-11-10 16:57:37 | 显示全部楼层
感谢!!!搞了两天,一直搞不到wifi驱动,这些终于装好了
GMT+8, 2024-4-29 06:21 , Processed in 0.390001 second(s), 17 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
