查看: 3073|回复: 17
[手持表] 测试自恢复保险丝PPTC
发表于 2020-7-13 07:59:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了几个规格的自恢复保险丝,打算测试一下,对照规格书,发现我手里的设备,最方便测试的是JK250-090U规格的pptc。
规格书里标准  常温下阻值10-20Ω,实测基本都是13-19Ω,1A电流下,最长动作时间0.8秒,实测0.5秒后阻值迅速增大!
自恢复保险丝不同于普通保险丝,反应时间确实慢,而且,保护后,只是阻值很大,电流并没有切断!
参与人数 4家元 +35 收起 理由
8139 + 10
qrut + 10
ladufo + 5
人艰不拆了 + 10
发表于 2020-7-13 09:26:33 | 显示全部楼层
直接 接220V么?我买的AC250V档的自恢复保险丝,接上220V,全部胀鼓,没法用了?
 楼主| 发表于 2020-7-13 10:27:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阿强123 发表于 2020-7-13 09:26
直接 接220V么?我买的AC250V档的自恢复保险丝,接上220V,全部胀鼓,没法用了? ...
直接捅220吗?  这不行的,保险丝有最大承受电流,需要限流一下,不然就烧坏了
发表于 2020-7-13 15:00:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2020-7-13 10:27
直接捅220吗?  这不行的,保险丝有最大承受电流,需要限流一下,不然就烧坏了 ...
pptc本身就是限流的,在指定耐压和分断电流下不需要再加限流器件,如果不足条件则不允许使用pptc
 楼主| 发表于 2020-7-13 15:13:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2020-7-13 15:00
pptc本身就是限流的,在指定耐压和分断电流下不需要再加限流器件,如果不足条件则不允许使用pptc ...
测试的话,如果直接怼220肯定烧坏了,必须限流啊。实际使用是另一回事了,保险确实不应该再加限流了。很多人把保险丝上的250V误认为这个保险丝最高能怼250V,这是错误的。
发表于 2020-7-13 15:33:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2020-7-13 15:13
测试的话,如果直接怼220肯定烧坏了,必须限流啊。实际使用是另一回事了,保险确实不应该再加限流了。很 ...
是的,其实这个电压是保证能灭弧的电压。
其实早就说了pptc用在万用表电流档上就不适合。
不知道为什么有人总以xx表用了作为依据。用了不代表用对了。一次短路了没坏也不代表整个使用范围内不会坏,更不代表精度没受影响,毕竟校准电流比校准电压要多一点设备,这个论坛上有1-10v电压基准的很多,有10a校准能力的没看到几位
发表于 2020-7-13 16:54:27 | 显示全部楼层
测试电压是多少
发表于 2020-7-14 00:47:47 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2020-7-13 15:33
是的,其实这个电压是保证能灭弧的电压。
不知道为什么有 ...
米尼帕厂家已经不在了,胜利和利利普/欧万做仪表的研发团队还是可以的,我觉得他们应该不会随便用一个PPTC来代替快熔保险,在满足一定条件的情况下是可以用PPTC代替快熔保险的,具体的细节厂家肯定经过计算和测试的。
https://www.mydigit.cn/forum.php ... 660&pid=4736246
发表于 2020-7-14 00:52:23 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-7-13 16:54
测试电压是多少
同问,@hc061218z:lol:
 楼主| 发表于 2020-7-14 13:07:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2020-7-14 00:52
同问,@hc061218z
保险丝常温电阻16Ω,最大承受电流3A,手册给的动作测试电流是1A,所以,我就按照1A来测的,因此,电压用的20V。总不能直接捅220吧,那这保险瞬时电流超过10A了,估计直接就挂掉了!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2020-7-14 15:19:29 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2020-7-14 13:07
保险丝常温电阻16Ω,最大承受电流3A,手册给的动作测试电流是1A,所以,我就按照1A来测的,因此,电压用 ...
坛友桌面的温湿度计是自己DIY的吗?
 楼主| 发表于 2020-7-14 15:26:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2020-7-14 15:19
坛友桌面的温湿度计是自己DIY的吗?
我可不会,买的
发表于 2020-7-14 16:20:59 | 显示全部楼层
是的,其实这个电压是保证能灭弧的电压。
不知道为什么有 ...
赞同你的观点!
PPTC确实不适合用在手持万用表上,瞬间电流会将表内很多贴片元件给击坏,而且外观看不出来,甚至在线测量也不准确、不能判定。
再者,确实有电压基准的人多,电流基准非常少,而且有基准设备的人都在专业级的大仪器。
 楼主| 发表于 2020-7-14 20:07:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为了验证自恢复保险丝到底是否好用,我直接怼220做实验!终于证明了自恢复保险丝也是很好用的!也不是绝对不能用的!
试验用UT61E做电流监测! 61E的测量速度还是很快的,但是,无法捕捉到通电瞬间的大电流,说明,保险丝在极短的时间内将大电流截止!
为了验证通电瞬间是否有大电流,打开61E的peak功能,成功捕捉到了几个A的大电流!
有条件的朋友可以用示波器做试验,我估计效果更明显!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2020-7-14 21:38:40 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2020-7-14 20:07
为了验证自恢复保险丝到底是否好用,我直接怼220做实验!终于证明了自恢复保险丝也是很好用的!也不是绝对 ...
这活可真是得眼疾手快才行,做实验注意安全,保险和你之间用什么东西挡一下,以防万一。
 楼主| 发表于 2020-7-14 21:39:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
进一步测试,直接把陶500mA瓷快熔保险丝和自恢复保险丝串联接入220市电,多次通电,快熔保险丝都没有熔断! 说明啥?说明自恢复保险丝成功保护了快熔保险丝。哈哈,自恢复保险丝还有有点用处的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-8 21:12:39 | 显示全部楼层
不同电压规格的速度不一样。。
要选择合适电压的
发表于 2023-6-5 08:36:43 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2020-7-14 21:39
进一步测试,直接把陶500mA瓷快熔保险丝和自恢复保险丝串联接入220市电,多次通电,快熔保险丝都没有熔断! ...
有益的尝试
GMT+8, 2025-7-21 22:05 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Redis On.
