查看: 1042|回复: 1
[业界] AMD三款EPYC Milan CPU工程样片7nm+Zen3架构
发表于 2020-7-13 16:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
将于7nm + Zen 3核心架构,近日AMD的 EPYC Milan CPU 现身网络。 根据外媒 Igor's Lab 披露的更多信息,作为下一代服务器的主打产品,该 CPU 将会在今年年底之前发货。由于采用全新的 Zen 3核心架构,性能有望得到进一步提升。
根据报道,目前至少发现了三款 AMD EPYC Milan CPU 系列工程样品,其中包括两款64核心型号和一款32核心型号。当然最终产品线肯定不止这些,本文就主要介绍下已经曝光的这三款工程样品。
AMD EPYC Milan CPU 将基于7nm 的 Zen 3架构。相比较 Zen 2,Zen 3采用了全新的芯片设计,基于台积电的7nm+ 工艺生产,预计将会在今年晚些时候在服务器领域出货。
首先我们来介绍下两款64核心的版本。这两款型号的 OPN 编号分别为100-000000114-07和100-000000114-09,步进等级均为 A0。64核心处理器基于8+1 die 配置(8个 Zen 3 CCD 和1个 I/O die)。
该处理器提供了64核心,128线程,2MB 的 L1缓存,32MB 的 L2缓存,256MB 的 L3缓存,不过每个 Zen 3 CCD 都能访问更大的 L3缓存池,因为 CCX 现在是一个拥有8个核心的单体,而不是将它分成两个4+4配置。这样一来,CCD 可以访问整个32MB 的 L3缓存,而不是上一代 EPYC CPU 上的共享16+16MB L3缓存。
这两款处理器的最大时钟频率为3.0 GHz ,最低 P2状态下的频率为1.2 GHz,但这些都是早期的样品,预计最终零售版的时钟频率将高达3.4 GHz。这与EPYC 7742(EPYC Rome)CPU相同,可能表明AMD正在依靠新的架构和工艺节点来提供性能/效率的提升,而不是专注于更高的时钟速度。两款64核心部件的额定功率均为225W,最大TDP为240W。
另一款处理器的 OPN 编号为100-000000117-03,它拥有32个核心和64个线程。这款芯片共有1MB 的 L1缓存,16MB 的 L2缓存,以及128MB 的 L3缓存。该芯片还采用了4+1 die 配置。CPU 在ES状态下最高频率为3.00GHz,TDP 为180W(cTDP为200W)。三款工程样机均支持 DDR4-3200MHz 内存。
本文来源:cnbeta网站
发表于 2020-7-14 23:38:37 | 显示全部楼层
L3可以装个XP了吧?
跪求L3装XP的办法 这岂不是90ns开机?
点完开机键就开机,刚准备输密码就死机?
GMT+8, 2025-5-15 00:01 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
