查看: 4140|回复: 21
[电动] 锐奇冲击批问题,是不是降低转速调扭力的
发表于 2020-7-13 19:50:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
30家元
这款有三档扭力调节,是不是降低转速调扭力的,有没有1000转左右档位,客服说转速没得调
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=199870 这篇帖子里面拆解了这台冲击手钻,不确定是不是你这个型号的 http://www.ken-tools.com/web/corp/product/prod_third.php?pid=6 这是官网 应该是固定转速,只是调节扭矩
发表于 2020-7-13 19:50:49 | 显示全部楼层
这是官网
应该是固定转速,只是调节扭矩
回复
发表于 2020-7-14 17:17:47 | 显示全部楼层
没有玩过这牌子的起子,不敢乱说。别听客服胡咧咧,有几个懂得。手头上的几把不同型号德伟的冲击起子,都是通过改变转速来改变打击力度的。887的1档转速就是1K转左右,3档2.8K转速。894分高低档,中间有个智能档。低速档正转拧紧的时候转速低,反转直接是最高速,为了增加效率.中间的智能档不管反正转,都是最高速,不同的是拧到低的时候快要冲击的时候会停下,半秒左右会突然加速冲击,反转卸螺丝的时候正好相反,开始最高冲击,松开后就降速运行,防止螺帽飞脱。高速档不管反正转都是最高速。
回复
 楼主| 发表于 2020-7-14 23:20:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
李元欣1972 发表于 2020-7-14 17:17
没有玩过这牌子的起子,不敢乱说。别听客服胡咧咧,有几个懂得。手头上的几把不同型号德伟的冲击起子,都是 ...
说明书也是只标一个转速,有点晕。
回复
发表于 2020-7-17 21:23:33 | 显示全部楼层
就是降低转速调扭力 电子限速。
回复
 楼主| 发表于 2020-7-17 23:03:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
客服说的对吗
回复
发表于 2020-7-26 23:48:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冲击批 转速慢 扭力大?这客服:titter:
回复
发表于 2020-7-27 10:39:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
每一次冲击的力量都是一样的,三个档位只是改变了冲击的频率
回复
 楼主| 发表于 2020-7-27 17:36:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不降低转速可以降低冲击数?
回复
发表于 2020-7-27 18:21:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
每次冲击的力量是一样的?假设同一把锤子  慢慢悠悠锤向一根钉子 和快速锤向一根钉子的力量是一样的么?
回复
发表于 2020-7-28 10:41:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lyp56367 发表于 2020-7-27 17:36
不降低转速可以降低冲击数?
单位时间内转速和冲击数是成正比的
回复
发表于 2020-7-28 10:48:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关可以控制转速啊 用这个控制打击力度
回复
发表于 2020-7-28 10:57:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2020-7-27 18:21
每次冲击的力量是一样的?假设同一把锤子  慢慢悠悠锤向一根钉子 和快速锤向一根钉子的力量是一样的么? ...
你这么说就是不懂冲击起子的基本原理,冲击起子的动作过程和你说的快慢锤钉的过程有相似但又不同。你可以这么理解,每次锤钉子的力是固定不变的,单位时间内锤的次数越多,钉子就进去的越深。至于为啥每次锤钉的力是固定的,这是冲击起子的结构所决定的。
回复
发表于 2020-7-28 13:52:28 | 显示全部楼层
冲击力度跟转速有关的,转速越高冲击力度越大
回复
发表于 2020-7-28 14:55:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pkx821462361 发表于 2020-7-28 10:57
你这么说就是不懂冲击起子的基本原理,冲击起子的动作过程和你说的快慢锤钉的过程有相似但又不同。你可以 ...
固定转速 每次的冲击力一样 这样说没问题  随着转速提高 冲击块的惯性和冲击块快速脱扣产生的爆发力  。和低速一下一下的冲击 力度是不一样的。
回复
发表于 2021-7-14 16:01:15 | 显示全部楼层
冲击块重量恒定,只能是转速了
回复
发表于 2021-7-14 21:35:53 | 显示全部楼层
三个档位,三个转速。
回复
发表于 2021-7-14 21:59:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
非常好用,有刷国产的12v冲击起子机还带档位调节带延迟照明灯带电量显示的只此一款,有刷的带3个档位的你全网都找不到第二把,我之前买了一套不过对于汽修来说扭力小了点被我给卖了,不过搞装修妥妥的!
回复
发表于 2021-7-15 06:39:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
转速是通过按开关的力度控制的,开关按的轻转数低,开关按到底转速就高。开关那里是可以调档位,但是我基本没用过。用来打3.5mm自攻钉使用感受比电钻好多了,还装8mm套筒打过钻尾螺丝。
回复
发表于 2021-7-16 09:27:47 | 显示全部楼层
我感觉 三档只是转速的快慢 冲击是扭力的问题 转的快慢 冲击都一样
--来自论坛助手 iPhone客户端
回复
GMT+8, 2025-7-25 19:00 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
