查看: 19784|回复: 24
[手机] 请教 苹果手机6电池拆保护板换电芯是否可行
发表于 2019-3-22 16:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 苹果6电池拆保护换电芯是否可行
发表于 2019-3-22 16:46:45 | 显示全部楼层
听我一同行朋友说也就苹果电池上面那个小的电路板值点钱,电路板里面有电池的厂商信息 电池序列号 生产日期 等等数据。就是不知道有没有断电锁这功能
发表于 2019-3-22 16:56:00 | 显示全部楼层
可行,上吧,换完需要通电激活
发表于 2019-3-22 16:56:17 | 显示全部楼层
可能存储了电池使用时长、电池衰减等信息,那就只能连电路板一起更换了,或者找能写电池数据的商家搞
发表于 2019-3-23 12:47:25 | 显示全部楼层
好像有商家是这样做的
发表于 2019-3-25 12:26:19 | 显示全部楼层
可以换电芯  充放几次就变成新电芯的容量了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-16 22:26:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我换了,启动后一直重启,是不是不清数据不行
发表于 2020-2-17 16:39:15 | 显示全部楼层
苹果6的电池保护是硬件的,电量计不参与电池保护动作。但电池保护板电流采样电阻很脆弱,板子稍微变形就会锡裂,电流采样就会不准容易造成过流保护。
发表于 2020-3-13 13:22:34 | 显示全部楼层
我手头也 有一台i6,电池有电,但输出的卡扣测量不到电压,看样子是保护板故障了,能否搞 块旧板把保护板换了?
请问怎么激活?
接电池电极激活?
还是接卡扣激活?
发表于 2020-3-14 09:39:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数据只能编程器重写,
发表于 2020-4-2 09:54:29 | 显示全部楼层
最后搞定了吗大婶?
发表于 2020-4-3 11:01:19 | 显示全部楼层
苹果4S苹果5苹果6我都换过电芯,完全没有问题。
容量显示不准,慢慢会校正一些的;一直重启可能是没电了,或电芯不行,或保护板有损伤。
 楼主| 发表于 2020-4-6 15:29:36 | 显示全部楼层
容量显示不准,慢慢会校正一些的;一直重启可能是没电了, ...
容量显示不准  1%的电量可以用好久
发表于 2020-4-6 16:06:10 | 显示全部楼层
ip4的时候换过好几块电芯,IP6没换过。
 楼主| 发表于 2020-4-6 19:14:15 | 显示全部楼层
老机器 改着用用还行
发表于 2020-4-6 21:01:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来也打算换电芯,拆完发现6的保护板太小担心组装时绝缘安全问题,还是换了第三方品牌电池
发表于 2020-4-7 11:39:28 | 显示全部楼层
我弄了一个还没焊好就废掉了
发表于 2020-4-7 20:12:42 | 显示全部楼层
换好了喉一声,我也想换
 楼主| 发表于 2020-4-8 11:53:17 | 显示全部楼层
hansh 发表于 2020-4-7 20:12
换好了喉一声,我也想换
换了 电量显示不正确
GMT+8, 2025-9-5 16:41 , Processed in 0.514801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
