查看: 3350|回复: 16
[家电] 求助:电磁炉主板元件问题
发表于 2019-3-22 16:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的九阳电磁炉突然罢工,自己拆开,结果发现这个元件崩开了,合上后正常。用了两天又不通电,又拆开,把这个元件重新安装一遍又好了。我想问的是:1.这元件的名字是什么?(自己猜的是温控器,结果在网上搜不到这样的。)2.这元件的作用?3.这时不时好像接触不良的故障怎么彻底排除?先在这里谢谢各位大佬了:handshake:
发表于 2019-3-22 17:01:28 | 显示全部楼层
这个是蜂鸣器吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-3-22 17:11:50 | 显示全部楼层
压电陶瓷片(蜂鸣器),坏了电磁炉不叫
发表于 2019-3-22 17:13:01 | 显示全部楼层
这个电磁炉像假的九阳
 楼主| 发表于 2019-3-22 17:16:42 | 显示全部楼层
xiaoqi233 发表于 2019-3-22 17:11
压电陶瓷片(蜂鸣器),坏了电磁炉不叫
应该是,可是它不装上整个电磁炉就不通电。
发表于 2019-3-22 17:21:28 | 显示全部楼层
看板上标明是蜂鸣器
 楼主| 发表于 2019-3-22 17:31:28 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2019-3-22 17:21
看板上标明是蜂鸣器
这个要自己淘到话,买无源还是有源的?
发表于 2019-3-23 12:42:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就不信了
 楼主| 发表于 2019-3-23 17:46:02 | 显示全部楼层
你不信什么?呵呵,我淘一个1740的蜂鸣器,等更换上试试再报告。
发表于 2019-3-23 19:32:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习中,等着楼主的实验结果
发表于 2019-3-23 22:55:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蜂鸣器不会导致电磁炉罢工的
发表于 2019-3-26 15:28:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真没试过他会掉出来或者坏掉的。:sweat:
发表于 2019-4-5 08:13:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
绝对不是这个原件在作怪!
发表于 2019-4-5 15:44:31 | 显示全部楼层
蜂鸣器影响电磁炉罢工的?
发表于 2019-4-5 19:06:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还真没有听过这毛病
发表于 2019-4-8 10:43:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个应该是无源蜂鸣器,和电脑主板上的一样的。坏了只是没有声音提示,应该不会出现电磁炉罢工的情况的。
发表于 2019-4-8 10:49:43 | 显示全部楼层
楼主,这个是压电陶瓷片,你是不是把压电陶瓷片装反了,造成蜂鸣器短路了,你再检查一下。正常情况下,压电陶瓷片之间的电阻是无穷大的
GMT+8, 2025-7-22 06:44 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
