查看: 6134|回复: 23
[照明] 线性恒流LED灯真奇葩,太热热热热热热了!!!
发表于 2020-7-15 00:54:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从来新站,还没在这发过贴吧...今天重操旧业,拆个奇葩驱动的LED灯。(现在这种驱动好像成常态了,近期买了好几个灯,无一例外线性驱动)
我曾经天真的认为,LED灯温度低,直到我遇见了它......
说实话,灯色温很正,显色指数较高,就是有严重频闪。
还有,,,开灯5分钟,外壳80℃!!!
亮灯时无意间摸了摸灯壳,手差点给我烫起泡来!
这简直是白炽灯的温度!
严重的频闪导致相机无法正常拍摄它
标称功率仅有2w,没虚标。还是宽电压,具体是不是,我也不(lan)知(de)道(ce)了:tongue:
拆开后,六个灯珠,一个桥,一块芯片,两个电阻。
桥特写:MB10F
参数:正向电流0.8A,反向电压1KV,sop-4封装......
看似简单的电路,究竟谁是发热到80℃的罪魁祸首?
正是这位!线性恒流驱动芯片:晶丰BP5132H
参数: sop-8封装,过热降低电流(怪不得我感觉开久了灯变暗!:huffy:),兼容可控硅调光(怪不得兼容110v供电!)。
通过更改连接在2,4管角的电流采样电阻阻值来更改输出电流,增大采样电阻阻值,输出电流减小。(这里的采样电阻装反了,我看不出它的阻值)
灯珠特写:单芯灯珠,管芯很大,估计单个功率不小,得0.3-0.4w吧
六灯珠全部串联,除此之外还串联了一个1500Ω的电阻。在线性恒流芯片的热量与电阻的热量加持下,成就了开灯5分钟,升温80℃的2wLED灯奇迹!
谢谢观看!
参与人数 5家元 +47 收起 理由
suhaiyuan + 10 謝謝分享
衡水家维 + 15 原創內容
hongo + 6 原創內容
rubygo + 6 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2020-7-15 09:01:15 | 显示全部楼层
我家里也有灯泡也是相似的方案,没有频闪哦
发表于 2020-7-15 09:15:32 | 显示全部楼层
这是设计有问题。
正常线性恒流,采用的是多串LED,或者是高压降LED,这样LED两端的电压接近电源电压,恒流IC自身的消耗就会比较小。
如果用了数量较少的低压降LED,那么恒流IC自身的消耗就会非常大。
发表于 2020-7-15 09:44:45 | 显示全部楼层
山寨死了,我买了的话直接扔掉了:lol::handshake:
 楼主| 发表于 2020-7-15 10:42:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那应该是输入端的桥后面并联了一个直流电容,消除频闪了
发表于 2020-7-15 10:43:47 | 显示全部楼层
LED灯本身是室温工作的,然而很多人将其超温工作常态化
发表于 2020-7-15 14:01:38 | 显示全部楼层
灯珠那串联电阻太坑了,看上去适合用多颗高压LED加线性稳流,低压灯珠需要设计特殊的大压差驱动。
发表于 2020-7-15 15:43:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请教 如何消除 频闪,刚买了个 带遥控功能的5瓦灯泡。调亮度、定时关,都有,就是频闪。就在整流桥之后加个高压滤波电容就可以?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-15 15:48:55 | 显示全部楼层
去年5块多钱买过标称50W的路灯,用的也是线性恒流,50个灯珠单串,频闪。
 楼主| 发表于 2020-7-15 16:40:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2020-7-15 15:43
请教 如何消除 频闪,刚买了个 带遥控功能的5瓦灯泡。调亮度、定时关,都有,就是频闪。就在整流桥之后加个 ...
这法不行,听你的描述,你的灯是pwm调光的。就是通过不同频率频闪来调光的。若消除频闪,则可能无法调光。
另外,在非完全了解电路的情况下,千万别对灯进行改造,否则很容易搞坏
发表于 2021-1-19 21:29:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前撸了一个DZ超亮款10w
MX2100S方案的线性横流驱动
功率5.58w左右
严重频闪
发表于 2021-1-19 21:30:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
山东量产哥 发表于 2021-1-19 21:29
之前撸了一个DZ超亮款10w
MX2100S方案的线性横流驱动
功率5.58w左右
另一个坦友撸的也是一样的方案
@moontree
发表于 2021-1-19 23:25:41 | 显示全部楼层
这种按他们说的,是PWM可控硅调控,但是没看到可控硅,说内部是高压MOS,我不喜欢所谓线性恒流,其实就是大串联,那所谓恒流二极管其实测正反都是20多欧我怀疑就是个电阻
 楼主| 发表于 2021-1-19 23:36:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2021-1-19 23:25
这种按他们说的,是PWM可控硅调控,但是没看到可控硅,说内部是高压MOS,我不喜欢所谓线性恒流,其实就是大 ...
这玩意对LED输出电压的波形感觉和纯电阻降压略有不同,我没有测过,也不敢断定是不是
不过这个灯泡的电路的确是个大串联,另外用这类ic还有其他接法,好像是驱动总共85LED灯,分2组全部串联,低电压只亮65个(1组),标准电压85灯全亮(1组,2组全亮)
 楼主| 发表于 2021-1-19 23:38:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前撸了一个DZ超亮款10w
MX2100S方案的线性横流驱动
功率5.58w左右
我也有一个DZ超亮款,1毛撸的。坑货,没散热器,灯板干烧
发表于 2021-1-19 23:56:35 | 显示全部楼层
多余的电压用IC硬抗? 这设计太缺德了.
发表于 2021-2-3 12:32:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所以很多为什么LED灯散热不好都很短命的原因。
发表于 2021-2-3 12:33:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天狼晓月 发表于 2020-7-15 09:15
这是设计有问题。
正常线性恒流,采用的是多串LED,或者是高压降LED,这样LED两端的电压接近电源电压,恒流 ...
毕竟不是什么正规大品牌。
发表于 2021-2-3 12:36:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
的结构是什么 发表于 2020-7-15 16:40
这法不行,听你的描述,你的灯是pwm调光的。就是通过不同频率频闪来调光的。若消除频闪,则可能无法调光 ...
Pwm调光,oled屏幕的手机也用。调的越亮。闪烁周期就会降低或者消除。最亮的时候就是一直在发光了。
调低亮度以后闪烁速度就快了,所以有的人对闪烁敏感的,就能感受到这个屏幕在闪烁。
发表于 2021-2-3 12:37:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不得了,80度得烫猪蹄了。
GMT+8, 2025-7-25 19:00 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Redis On.
