查看: 4362|回复: 15
[家电] 8025代换晶振失败,路归路桥归桥…
发表于 2020-7-15 15:58:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
8025的备电还剩40毫伏了…不知道是时钟先天不足还是我的8025不合用…总之没两个月就不显示了…总算是有时间了,路归路桥归桥…自己的事情自己做…把晶振焊回原位又可以愉快的显示了…
发表于 2020-7-15 17:36:38 | 显示全部楼层
看一下手册,里写明了:
工作电压范围  :1.70 V ~ 5.5 V
你一节干电池,怎么可能让RX8025正常工作呢?
 楼主| 发表于 2020-7-15 20:16:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mousebat04 发表于 2020-7-15 17:36
看一下手册,里写明了:
备电是类似于2032的纽扣电池…时钟电池是一节7号电池……
 楼主| 发表于 2020-7-15 20:17:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看一下手册,里写明了:
图片上那个纽扣电池就是8025的电源…
发表于 2020-7-15 21:36:20 | 显示全部楼层
时钟输出还要上拉好像是....你上拉了米有?  上拉到你的目标电源.
钮扣最好只当备电.
发表于 2020-7-16 08:06:32 | 显示全部楼层
我也照你的思路改了一个,用的CR2032单独给8025供电,差不多10天了,还正常工作,走时真的是很准。希望能找出原因啊,是不是纽扣电池不行?
 楼主| 发表于 2020-7-16 10:47:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
eriche 发表于 2020-7-16 08:06
我也照你的思路改了一个,用的CR2032单独给8025供电,差不多10天了,还正常工作,走时真的是很准。希望能找 ...
估计是8025跟这个钟没有缘分吧…
发表于 2020-7-16 12:05:20 | 显示全部楼层
我也免费掳了几枚,还没有焊芯片,貌似也没找到可以换的设备,
发表于 2020-7-16 15:40:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊接之前用3v供电,然后用万用表频率档测量看看有没有32.768输出,好多rx8025有问题,换个焊接试一下,我的就是这样试的,改了六七个钟了,换个rx8025就好了,供电是1.5v最好用rx8025ac,3v的用rx8025t,走时比较准!
发表于 2020-7-16 15:41:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rx8025ac电压在1v都可以正常工作!
发表于 2020-7-17 22:33:46 | 显示全部楼层
有个帖子对8025介绍比较详细,找一下。
我也用8025改了数字钟,真的非常准。
发表于 2020-7-19 11:58:00 | 显示全部楼层
把电路板用酒精清洗一下,重新焊接一下晶振,也许有惊喜。这是我的经验。
发表于 2020-7-19 13:39:37 | 显示全部楼层
代还了两个万年历都工作正常,非常准
发表于 2021-1-23 21:48:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主可以试着在8025的3脚上串联一个几十pf的电容或者几百K的电阻,这样8025的电池就不会很快耗完了。
发表于 2021-1-24 20:24:15 | 显示全部楼层
8025与原电路中用一个瓷片电容(100P-1000P之间)隔离了吗?
发表于 2025-8-11 11:09:43 | 显示全部楼层
这个没看懂,再仔细看看。
GMT+8, 2025-9-5 04:49 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
