查看: 7133|回复: 79
[手机] 魅蓝note1又出事了,进水后出现奇葩现象,大家帮忙看看还能怎么搞......
发表于 2020-7-16 08:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
妹妹两台搞活动的手机不慎进水了,据说沾水不多,但都不开机了
魅蓝note1是其中一台,去年修过充电插座,今年又出事
拆开先清理、干燥一下
进水锈蚀痕迹倒是不多
侧键的排线插头也有锈蚀
耳机孔后边的屏蔽盖也有锈蚀痕迹
尾插板的标签红了
把主板也拆下来
MTK6752
三桑的EMMC
洗刷刷之后
插电,一直是这个电流
开机直接进fastboot模式
开始以为是侧键有短路,拔掉排线后开机还是一样
也进不了recovery
查网上,说是系统坏了
按网上教程,折腾fastboot工具,无果
刷recovery,也无法写入
同时看屏上显示,fastboot部分应该是没问题
继续找一堆note1救砖包和线刷工具
反正不是不能识别,就是不能写入
然后放了几天
再拿出来折腾时,开机居然进系统了
不过左下角有个“安全模式”,这么多年偶还第一次见
但重新开机,又再次直接进fastboot
再放几天,开机又可以了,这下也没显示“安全模式”,主机功能也未见异常
从以上看,系统应该是好的,不知道哪里的问题
开始偶以为将就这样,不关机总能用起来
but充电没反应(没电流),关机后充电倒是可以,还是200多mA,而且插电会开机进fastboot
对于这机机的各种奇葩现象,偶算是黔驴技穷了,大家帮忙看看还能怎么搞
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
@wska @qrut ......
参与人数 16家元 +320 收起 理由
福源人 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
caixinqiang + 20
人艰不拆了 + 20
hgmn + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
小鼯 + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 20
发表于 2020-7-16 08:53:53 | 显示全部楼层
今年春节期间。我的note3 90米,note5 150米,卖了。16G的
发表于 2020-7-16 09:08:46 | 显示全部楼层
魅蓝太低档了,有钱买8G+256G配置吧:lol::lol:
发表于 2020-7-16 09:12:47 | 显示全部楼层
又遭遇502了,黏上了:sweat:  应该是没处理干净,只刷刷晾干不行,得至少超声波一下,最好把cpu 字库吹下来清理干净重植。开机进fastboot 或者安全模式说明cpu按键扫描有微短路,侧键周边清理干净,最好拆下座子清理和重装,座子周边小电容排除进水后漏电,全部排除重做cpu~
参与人数 3家元 +45 收起 理由
jf201006 + 20 精彩回帖
wska + 20
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2020-7-16 09:18:35 | 显示全部楼层
洗板水+超声波,彻底清洗一次试试?清洗完后用无水酒精再浸泡一次?
发表于 2020-7-16 09:22:29 | 显示全部楼层
不止是浸水这么简单,用洗板水,或无水酒精,再狠狠的洗一遍吧!
发表于 2020-7-16 09:24:00 | 显示全部楼层
误按进入的工程模式,强制关机重启就行了
发表于 2020-7-16 09:29:55 | 显示全部楼层
:lol:魅族只有售后可以线刷。自行刷机进REC.
发表于 2020-7-16 09:30:26 | 显示全部楼层
note1还能用?我这里note2已经卡到微信都打不开了
发表于 2020-7-16 09:52:49 | 显示全部楼层
充电没反应(没电流)感觉主板某个位置 还是有问题,大折腾就是把字库拆了,换一个上去。
还有就是 按键部分 是不是 没有处理利索?
发表于 2020-7-16 09:56:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自动进模式应该是侧键部分的问题,仔细洗干净,有的电容变质也会这样
发表于 2020-7-16 09:58:47 | 显示全部楼层
时间检验一切
发表于 2020-7-16 10:13:44 | 显示全部楼层
这个就淘汰吧,潮湿天气可能还会有故障。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wska + 20
发表于 2020-7-16 10:40:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买买买,新机香
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wska + 20
 楼主| 发表于 2020-7-16 11:35:16 | 显示全部楼层
这是搞活动用的,10几个微信号呀
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wska + 20
发表于 2020-7-16 11:40:12 | 显示全部楼层
拿去换个剪刀啥的吧,修好了也使用的不爽了
发表于 2020-7-16 13:18:49 | 显示全部楼层
看来该机不想再继续工作,因此自裁了:titter:
参与人数 2家元 +25 收起 理由
ljlun + 5 精彩回帖
wska + 20
发表于 2020-7-16 13:49:28 | 显示全部楼层
又是低档魅蓝机,啥时候有好点的手机分享啊?:lol::handshake:
 楼主| 发表于 2020-7-16 14:59:59 | 显示全部楼层
没钱,偶拆换的note9也才4G+64G:sad:
发表于 2020-7-16 15:28:40 | 显示全部楼层
这个回复不用管了,几乎没有互动,估计加旋买的全是华为。楼主的手机先尝试清理按键和电路板,实在不行可能是芯片隐藏的引脚腐蚀漏电,需要重焊接主控等挺麻烦的。
GMT+8, 2025-7-21 02:28 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
