查看: 32041|回复: 119
[SMI] 开卡成功,开心一下!金泰克S300 480G不能格式化修复
发表于 2020-7-16 22:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tigo金泰克 S300 480G固态不能格式化,不能删除分区的修复教程
SM2258XT G AB淘宝店刘爱的网购电脑2020-07-16维修
闪存
SKhynix  H27Q2T8QEA9R
480GB 的固态,客户反映不软件不能使用,那就重做系统咯,到现场后,发现电脑居然能正常工作,就是软件不能升级,万能方法,重做系统吧,进PE,发现不能删除分区。
在PE里也不能格式化,不能删除分区,但是居然可以启动,好像装了还原系统一样,靠,真是神一样的存在
固态硬盘的修复,一定要找到合适的固件!
试了很多固件,发现都会有0x17报错!
如下:
0x17 Compare Flash Fail(17) FlashID is not matched with FlashDB
说明件不对
最后终于开卡成功,找到:
SM2258XT_HY3D-V4_PKGS0722A_FWS0712B0.rar\SM2258XT_HY3D-V4_PKGS0722A_FWS0712B0
这个压缩包是居然是中文的。汉化作者有心了,只是看多了英文界面,一下子反而不适应了。
看看我这个固态,如果和我的长一样,就可以用我提供的这个刷机固件了。必定开卡成功。
固态拆掉,装到移动硬盘盒里,插到电脑上,电脑上解压我的供的工具:
SM2258XT_HY3D-V4_PKGS0722A_FWS0712B0.rar\SM2258XT_HY3D-V4_PKGS0722A_FWS0712B0.rar
第一步,运行压缩包里的主程序,在第一页面(开卡)里点搜索设备,找到目标
第二步,切到第二页面(设定),点击编辑配置,需要密码,密码就是两个空格,然后点击自动,就会读出数据,再点击保存配置,然后切到第一页面。
第三步,在第一页面(开卡),点击开始,大功告成!开心乐吧!
附两张图,慢慢看:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-7-17 14:40:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-17 20:55:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-17 23:38:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-18 15:58:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-12 17:23:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-13 08:05:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-13 19:47:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-13 20:45:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 07:22:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-24 10:57:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-12 11:26:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-7 20:02:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-7 20:02:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-8 18:06:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-27 02:16:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-30 18:41:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-10 17:14:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-12 04:07 , Processed in 0.218400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
