恭喜您,帖子穿越成功!
您是第4496041位成功穿越者
查看: 6331|回复: 37
请教各位大师们: 铜包铝网线相关问题.....
发表于 2020-7-19 09:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺想从家里拉一根网线到车库.....
距离估计:
1个车库宽度≈3米  2个车库宽度≈6米
2楼家里到车库高度≈3米
其他一些长度需要预留一些长度≈4米
总长度大概: 6米+3米+4米=13米
考虑到长度稍微长点避免以后麻烦
稍微加长点长度,就算需要20米网线吧
车库可以用无线上网......
家里到车库是垂直的.......
下面有一层住户呢.......
无线信号不是很好的啦......
网速慢点没有关系的......
但是俺考虑到稳定.....
还是想拉个网线到下面车库去......
局域网数据传输也不会很慢的啊......
现在俺的问题:
20米左右的铜包铝超五类网线在局域网中数据传输可以达到每秒多少Mbps  ?? 或者说 每秒多少MB  ??
2
铜包铝超五类网线有哪位大师用过?  最长可以搞多少米远呢??
3
铜包铝超五类网线做好后,正常使用中会不会经常出问题?? 或者莫名其妙的问题呢??
4
俺知道最好搞无氧铜网线,但是放室外户外,天天日晒雨淋的,加上要求不是很高,尽量少出钱买室外户外网线呢.
最后请大师们多多指教俺......:lol:
发表于 2020-7-19 09:46:05 | 显示全部楼层
短距离1000M没问题,但是铝线时间长了容易损坏,看你描述就20M距离可以用,我试过铜包铝网线在60M情况下跑100M是没问题的,再长就没用过了
参与人数 1家元 +1 收起 理由
q8155128 + 1 歡迎探討
发表于 2020-7-19 10:10:01 | 显示全部楼层
我接过,铜包铝网线70米以内100M没问题,再远就只能10M了
参与人数 1家元 +1 收起 理由
q8155128 + 1 歡迎探討 其实10M下载速度也有1MB/S.
发表于 2020-7-19 10:12:16 | 显示全部楼层
所以,能差几块钱??????
参与人数 1家元 +1 收起 理由
q8155128 + 1 歡迎探討 所以想法不一样,也不好说.
发表于 2020-7-19 10:14:15 | 显示全部楼层
铜包铝的网线没用过,铜包铝的电线用过,10米长线,平时卷成直径30厘米的大圆用的时候展开。某日,用电中突然发现没电了,就以为 插头 插座根那里因为经常活动就断线了,重接就是了,结果重接,扒线皮的时候发现里面的铝丝一拽就从线皮里拔出来了,剪掉这段,再扒皮还是能拽出铝丝来。且拽出来的铝丝不是铜的颜色,金属氧化的粉末非常的多。。
发表于 2020-7-19 10:19:58 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2020-7-19 10:12
所以,能差几块钱??????
就是,一共20米网线,能差几块钱?
参与人数 1家元 +1 收起 理由
q8155128 + 1 歡迎探討 所以想法不一样,也不好说..
 楼主| 发表于 2020-7-19 10:27:53 | 显示全部楼层
ddd111222 发表于 2020-7-18 15:46
短距离1000M没问题,但是铝线时间长了容易损坏,看你描述就20M距离可以用,我试过铜包铝网线在60M情况下跑1 ...
时间长了容易坏.....
俺感觉还是算了.....
人工贵不多折腾.....
:shy:
 楼主| 发表于 2020-7-19 10:29:19 | 显示全部楼层
谢谢大师的经验.....
 楼主| 发表于 2020-7-19 10:30:39 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2020-7-18 16:14
铜包铝的网线没用过,铜包铝的电线用过,10米长线,平时卷成直径30厘米的大圆用的时候展开。某日,用电中突 ...
谢谢大师的经验.....
看来俺还是搞无氧铜算了呢.....
人工贵不多折腾.....
发表于 2020-7-19 10:52:58 | 显示全部楼层
看绞合度把,一般百兆问题不大,就是如果包材质量差的话,在阳光下几年就外皮氧化了
参与人数 1家元 +1 收起 理由
q8155128 + 1 熱心助人 谢谢大师热心指导.........
发表于 2020-7-19 11:20:28 | 显示全部楼层
我也遇到过,铝线多粗都不能用,除非临时用电,不打算常用得。
农村市电入户得就是4平方绿线,时间长了氧化松动,大功率用电容易烧坏空开或者电表
参与人数 1家元 +1 收起 理由
发表于 2020-7-19 12:11:52 | 显示全部楼层
不要买铜包铝的线,宁可买高导铝线。
而且,只适用于短期(8年内)使用,不适合家庭装修布线。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
发表于 2020-7-19 16:45:16 | 显示全部楼层
要求不高而且也不长,其实无所谓,不过自用还是建议买国标的~
参与人数 1家元 +1 收起 理由
发表于 2020-7-19 19:51:56 | 显示全部楼层
20多米线怎么算都花不了多少钱呢。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
发表于 2020-7-20 00:14:00 | 显示全部楼层
20米网线还用铜包铝?6类网线你要是要的话我工程剩下的给你剪20米给我40元包邮给你
发表于 2020-7-20 08:20:38 | 显示全部楼层
用几年没有问题的,速度200M以上没问题。线在墙上找几个点固定,以免拉伸后影响强度。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
发表于 2020-7-20 18:14:18 | 显示全部楼层
看了楼主的帖子,突然觉得自家用的普通铜线好高大上。。:lol:
发表于 2020-7-20 19:31:11 | 显示全部楼层
这么点长度为嘛要用铜包铝?
铜包铝20M距离100M的速度应该没问题的。但问题是随时会断,可能你弄好线了就已经断了。
我装修的时候本地买的纯铜超五类线也才5毛钱/米,按照你20米的话也才10块钱,你这铜包铝能多便宜?要是我的话白送都不要,断线导致的网络不稳定和重新返工的时间精力都远不止10块了吧?
参与人数 1家元 +1 收起 理由
发表于 2020-7-20 22:58:15 | 显示全部楼层
铜包铝时间久了会变成白色粉末,很神奇的反应,不建议使用,无氧铜的也不贵呀 几毛钱一米
参与人数 1家元 +1 收起 理由
发表于 2020-7-21 08:12:45 | 显示全部楼层
铝的机械强度不够,晃晃就断了。
铜和铝相接触,在空气中很容易被腐蚀。
铜包铝,要不然是为了外观冒充铜以假乱真,要不然就是为了检测参数达标,工程过检。
家用躲避还来不及,所以千万不要主动去买铜包铝。你这距离也不远,一次性多花不了多少钱,总体是省的。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
GMT+8, 2025-5-15 05:26 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
