查看: 6550|回复: 10
[硬件] 劲鲨x79-8d主板开机报警
发表于 2020-7-19 10:00:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
进BIOS没一会儿,黑屏,然后重启后开机过一会儿报警6声或7声,有点分不清,ami BIOS。内存是32 g 三根ecc ,1根8g ecc 一根8g普通,一根根试过,两根8g和一根32g插上开机,就只处于不就绪状态,键盘灯不亮,不报警,另外两根32g的内存插上开机过一会儿先滴一声然后连续6声(有一点点去吧),以前正常时,读两声
已经重刷过bios 故障依旧
主板型号是:劲鲨x79双路-8d主板  bios是编程器备份
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
 楼主| 发表于 2020-7-19 10:08:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cpu是e5 2648l v2 两颗
回复
发表于 2020-7-19 10:52:36 | 显示全部楼层
只上ECC或者普通内存看看呗,难说是BIOS里有设置只能用ECC或者普通内存啥的调乱了
参与人数 1家元 +9 收起 理由
zp515630 + 9
回复
 楼主| 发表于 2020-7-19 10:57:09 | 显示全部楼层
胖太阳 发表于 2020-7-19 10:52
只上ECC或者普通内存看看呗,难说是BIOS里有设置只能用ECC或者普通内存啥的调乱了 ...
几根内存条都是只上一根测试的,刚刚拆bios刷了官网下载bios,故障依旧
回复
发表于 2020-7-19 11:11:53 | 显示全部楼层
先上神油伺候,不行就看内存管理芯片那边的问题了
参与人数 1家元 +9 收起 理由
zp515630 + 9
回复
发表于 2020-7-19 11:13:06 | 显示全部楼层
传说中的YLJ专用主板?
参与人数 1家元 +9 收起 理由
zp515630 + 9
回复
 楼主| 发表于 2020-7-19 11:18:54 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬,貌似找到问题了,这个主板应该是不接显卡就报警,然后我显卡应该是坏了,我咸鱼买个显卡,回头再测试下:mad:
回复
发表于 2020-7-19 11:24:13 | 显示全部楼层
显卡有插6针电源线吗?
你家就没有亮机卡?
很多旧配件我都不丢,也不卖,反正也不值什么钱,说不定什么时候能应个急呢。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
zp515630 + 9
回复
 楼主| 发表于 2020-7-19 11:27:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2020-7-19 11:24
显卡有插6针电源线吗?
你家就没有亮机卡?
很多旧配件我都不丢,也不卖,反正也不值什么钱,说不定什么时 ...
以前有个,给卖了,还有两个gt1060 不敢上
回复
 楼主| 发表于 2020-7-19 11:30:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
显卡有插6针电源线吗?
你家就没有亮机卡?
有6线,显卡插上pci 风扇狂转不停
回复
发表于 2020-7-19 11:38:23 | 显示全部楼层
你把显卡插朋友或者同学的电脑里去测试一下?呵呵
参与人数 1家元 +9 收起 理由
zp515630 + 9
回复
GMT+8, 2025-5-11 10:15 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Redis On.
