查看: 6573|回复: 4
2020-7-14 更新--办公固件--官方源码--支持无线--openwrt x64 18.06.8版
发表于 2020-7-19 16:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
固件定位为办公级,到手即用,无高端专业功能。
!!!!!!!升级不要选保留配置,但可以先备份配置升级后再恢复!!!!!!!!
几乎选择了所有可选驱动。
原创超级名单插件
原创登入控制模块
改进版访问控制模块,白名单模式绝不断网。
网址或关键字过滤模块
手机应用过滤模块
原创限速模块,可以MAC、IP、IP段限速,openwrt史上仅有
参考tomato的CowBqos模块
ftp可以外网访问(仅定制)
流量显示模块,现已加上在线用户数量显示
注意,访客依然受“超级名单”或者“访问限制”的MAC黑名单或MAC白名单控制,
所以无须给访客单独设置黑白名单,但不受CowB绑定的“联网白名单”控制。
访客无线具有限速功能,并且有无线、限速开关,十分好用。
原创可以一次性绑定上百个名单的MAC\IP\ARP的CowB绑定模块,
内容智能识别,只需要每行保护MAC、IP、hostneme就行,不需
要在乎先后顺序,并且有联网白名单功能。
原创CowB接口限速模块,可以对多个接口进行限速及qos,并且可以定时。
关于官方源码的性能,无聊用娱乐mark测试对比了下
------------双无线网卡默认开2.4g、5.8g双频。wifi密码:13143344,管理ip:192.168.18.1-------------
固件特点:
一、多个原创软件:
1、CowBqos,参考并功能类似于tomato的qos,对小宽带非常友好。并且能定时开关。宽带配置是人类易懂的MBps,即电信服务商告诉你是多少M宽带的你就填多少,完全不需要拿科学计算器去除什么8乘什么1000乘什么95%蛋疼至极做法。
2、CowBlimit(实际集合在CowBqos中,但是与CowBqos独立的功能),可以精确对MAC、单IP、IP段限速(软件在OpenWrt首创,绝无仅有),并且能定时,能白名单,IP段写法和tomato、爱快一样符合人类使用习惯:192.168.18.10-200,或者你实在无聊,写192.168.18.10-192.168.18.200、192.168.18.200-10也都可以。
3、CowB绑定,可以一次性绑定上百个MAC/IP/ARP,而无须一个个手动输入,你只要在Excel上生成MAC对应的IP列表就行,MAC不需要管:还是-分割,直接可以从TPlink之类的路由复制过来无须转换即可使用(本人原创软件所有涉及MAC地址的都可如此),甚至可以直接从原系统复制DHCP分配记录使用而无须手工预处理。能绑定hostname,并且强力纠错,能自动剔除重复的MAC、提示修改重复的IP、提示修改不符合规范的hostname(只针对于那些格式看似正常但是使用了不符合要求的符号的。完全不符合格式的会直接丢弃而不给出提示)。更加厉害的是可以设定非绑定的MAC-IP不能联网,即绑定的MAC改了其它IP,不能联网,别人的MAC设置了你的绑定的静态IP,一样不能联网,必须MAC和IP对应才能联网
。但由guest WIFI接入的用户不受此限制。另,在此
绑定的MAC是无法连接guest WIFI的(无法获取IP,即使你改静态也无法联网)。
4、CowBping,仅仅是因为官方的watchcat描述完全超出人类理解能力,自创一个更加简单易用的,重启、网络开关之类的命令已经设好,如不够还可以自设命令。
5、PSWhackdeny,即登入管制,能记录登录web、ssh登录情况,当同一个IP错误登录达到设定次数就永久禁止登录。对外网内网都有效,内网将直接禁止MAC(他第一次错误时就记录MAC,所以他错一次就改一次IP依然无法逃避),即使他改IP也无用。
6、SWOBL,即超级白名单的缩写。它强大的集合了MAC、IP、IPnet黑白名单多种名单控制功能,名单智能识别,并且可以一次性粘贴成百上千个名单或者包含MAC/IP/IPnet名单的文本、日志记录而无须预先手工处理。多种功能可以单独使用也可以组合使用,还可以定时开关。
7、CowB Interface Rate Limit,即CowB接口限速,可以给一个或多个接口限速并且能使用和CowBqos一样效果的qos(
新版已经代替到原CowBqos,不再单独分离)。
8、tiny note,即小小便签,闲得蛋疼但有时候真的有用。现在这篇东西就是躺在床上在这软件上写的,明天到电脑打开来编辑网页。
二、多个魔改软件:
1、guest WIFI,即访客无线,添加了限速功能,默认带qos(依赖于CowBqos),添加访客信号开关、临时限速开关,能多好用就多好用。
2、ADguard home,原版是happyzhang的,Luci魔改、脚本重写基本和原版无关,多种工作默认一键切换搞定。
3、访问限制,原版来源于KS同名软件,仅仅用了原版类似的Luci,脚本重写,功能上实际是SWOBL的简化版,简单易用。但是和原版不同的是,我这个白名单模式绝不会导致断网。我开始是希望解决白名单断网的问题原创了SWOBL,发现使用太复杂了,于是又做了这个简化版。
4、转发加速,原版是lean的SFE,精简掉不重要的东西,但是fullconNAT可以开关或自行设置其它用法,原版是默认开只有一种用法的。
5、qbittorrent,Luci和脚本都完全重写,更加方便使用。
6、vsFTP,添加外网访问功能,可以选择端口映射还是开放端口。添加程序开关,默认不启用。锁定共享目录,更加安全。界面添加运行日志浏览页面。
7、微力同步,Luci魔改、脚本重写,更加易用。
8、samba,Luci修改,权限修改,杜绝权限烦恼问题。
9、流量统计,原版是谁的不清楚了,在坛友二次修改的基础上3次修改的,界面更加简洁,添加在线设备数量显示(不怎么准确,做个样子)。
10、其它小修改的不计其数都是小细节。但基本上不过分改动官方核心代码以保证稳定运行。
下载链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1UqqL6RC4vqUmPl4QNB2gnA
提取码:jizx
参与人数 2家元 +40 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
发表于 2020-7-19 18:37:03 | 显示全部楼层
坐着沙发支持一下!但是总觉得家庭用不着软路由,企业有些看不上!
 楼主| 发表于 2020-7-19 19:07:58 | 显示全部楼层
企业才看不上openwrt这半拉子玩意。
不过现在都发展到软路由都比家用路由便宜的地步了。一个垃圾双频路由没有低于300的。
发表于 2020-7-19 19:32:12 | 显示全部楼层
不过现在都发展到软路由都比家用路由便宜的地步了。一个垃圾双频路由 ...
关键是一般家庭,只是买个路由器回家网线一插就不管了!企业用的话H3C、思科、华为名气多响,还有售后!用着多省心!
发表于 2020-9-30 17:21:50 | 显示全部楼层
在吗? 从百度下载下来后  physdiskwrite写入错误   希望能够重新传一份
看到回一份信息
GMT+8, 2025-5-12 04:52 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
