查看: 6534|回复: 45
[综合] 大雨中车轧水坑!轮胎轮毂报废!锂电头灯助我雨中换备胎!宝宝心里苦
发表于 2020-7-19 20:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天大雨滂沱,开车从高速公路下来,到了市郊的路上,轧过一个小水坑,不知深浅,感觉右前轮和水坑硬碰撞了。砰地一声,心中一万只羊驼扑腾而过。这是啥路。下车一检查,轮胎没有漏气,不知轮胎是否有内伤。奶奶的,钢轮毂战损了,报废了,我的原厂备胎钢轮毂啊!!!!,哭了
前几天拆9块钱的锂电头灯时,我说头灯是修车利器!没想到今天大雨中我的头灯再次派上用场了,宝宝心里苦啊
插播一下:想买同款头灯的点这里1     想看头灯拆机贴点这里2
不能再带伤行驶了,果断掏出换胎工具和原厂铝合金轮毂轮胎。这个胎慢撒气,所以一直在备胎位置上。战损的原厂钢制轮毂胎是行驶主力。
三下五除二就换好了
钢轮毂伤的很重
戴着头灯修车很方便
估计修不好了,我没有备胎了。原厂配置的四条轮胎已经六万公里也六年多了。找机会途虎下单给换了。冷门规格的155/65R14的佳通轮胎居然要177一只,还只送橡胶气嘴。这小轮胎比很多普通规格的大轮胎都要贵二三十元。宝宝心里苦啊
我的车是铃木新奥拓,2014年买的,六万公里,四条胎都扎过,被我胶条修补好了。鸣笛喇叭不响我更换为电装蜗牛喇叭。主驾驶位玻璃升降不灵,更换了继电器修复了。其他没有任何毛病。我的小奥拓这次又损失了一个车轮
想买同款锂电头灯的朋友点这里看看
近期技术贴更新:   (9) 9块钱锂电头灯拆机贴 亮度惊人
                           (8)拆机 新贵电竞鼠标 亮点:欧姆龙微动+A3050芯片
                         (7)开箱+验货!蜂语 S19充电宝 真1万毫安!电池芯值
                          (6) 视贝智能插排拆机详细贴 内部做工一览无余
                           (5)视贝 29元智能插排 负载能力测试情况
                           (4)水管热熔机热熔实验!热熔效果一级棒!完全融为一体
                           (3)伊莱科 万用表 到手了,给大家看看测试情况如何
                                    (2)拆解一下已经返现的EMAX3 万用表!并用superlube润滑脂对拨盘润滑
                                    (1)用了6年的 松下电吹风EH5163机 拆解+修好
参与人数 3家元 +66 收起 理由
xuyaz + 20 铁轮毂应该能矫正吧,怕是设备和手工费贵.
q155128 + 40 原創內容
hongo + 6 原創內容
发表于 2020-7-19 20:15:23 | 显示全部楼层
找加长扳手或管钳等,把铁轮毂修复下应该没啥事,如果铝合金轮毂确实难修复好,掰回去的时候容易裂。
发表于 2020-7-19 20:21:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一锤不行,就两锤,应该可以钣回来.
发表于 2020-7-19 20:23:21 | 显示全部楼层
铁轮毂,据说可以修复哦。铝合金的就废了
 楼主| 发表于 2020-7-19 20:24:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2020-7-19 20:21
一锤不行,就两锤,应该可以钣回来.
哥不是这样的人,破镜不能重圆,修复后的钢轮毂强度肯定会下降
 楼主| 发表于 2020-7-19 20:25:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-7-19 20:15
找加长扳手或管钳等,把铁轮毂修复下应该没啥事,如果铝合金轮毂确实难修复好,掰回去的时候容易裂。 ...
好奇怪,前后两个轮都经过水坑,前轮轮毂坏了,后轮肉眼没看出来问题
发表于 2020-7-19 20:43:08 | 显示全部楼层
我说怎么看着眼熟,原来一样的车胎呀,我的好运的去年换的170一条。
发表于 2020-7-19 20:49:18 | 显示全部楼层
铁圈可以敲回去,铝圈我都敲过,先垫木块敲,没反应,一冒火直接榔头上,大力铛铛几下过后就差不多复原了。
 楼主| 发表于 2020-7-19 21:00:55 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2020-7-19 21:01:13 | 显示全部楼层
有铝合金轮毂不用,用铁的,服气
 楼主| 发表于 2020-7-19 21:01:34 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2020-7-19 20:49
铁圈可以敲回去,铝圈我都敲过,先垫木块敲,没反应,一冒火直接榔头上,大力铛铛几下过后就差不多复原了。 ...
已经换上备胎了,先让它跑着
发表于 2020-7-19 21:10:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还跑高速,备胎不能当主力,跑国道凑合。
要是我,一定敲回去,只要不漏,不会影响强度。
发表于 2020-7-19 21:12:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铁圈憋了能敲回去,当备胎用
发表于 2020-7-19 21:16:10 | 显示全部楼层
楼主的“好运”轮胎报销了
发表于 2020-7-19 21:23:03 | 显示全部楼层
我也干废过一个钢轮毂,压石头了,比楼主这个稍轻一点,没漏气,不过不敢继续用了,换了个新的轮毂。
发表于 2020-7-19 21:26:39 | 显示全部楼层
我车换两条米其林的轮胎都得7,8百一条。
发表于 2020-7-19 21:29:22 | 显示全部楼层
前轮进了就已经减速了,难不成你还轰了脚油门????
发表于 2020-7-19 21:34:51 | 显示全部楼层
直接砸过来呀  用一个榔头的头部定在变形的弧度内 用另一个榔头砸这个榔头 几下就复原了!
发表于 2020-7-19 21:39:53 | 显示全部楼层
dzy1977 发表于 2020-7-19 21:23
我也干废过一个钢轮毂,压石头了,比楼主这个稍轻一点,没漏气,不过不敢继续用了,换了个新的轮毂。 ...
我前段时间压了一个石子 比鸡蛋大一点点那种 ,然后就轮胎开裂了。
索性4条胎都坏了 快三年了,按里程是没到,肉疼啊
GMT+8, 2025-7-21 22:29 , Processed in 0.358801 second(s), 13 queries , Redis On.
