查看: 9639|回复: 14
[工仪] 无聊,拆修一块捡来显示缺划的优利德UT53万用表
发表于 2020-7-19 20:22:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是两年前废品站捡来的吧,当时发过拆机贴后就一直压床底,手上万用表有好多块,也不是专职实用,一时用不上就懒得折腾,前几日无聊翻箱倒柜后就拿出来看看,现在满论坛都是几块,十几块包邮的表,真想不出这货现在还卖一百多大洋谁要啊!
主角上场,第二次上贴有点妞呢,糊了
缺笔少画的看着真不顺眼
皮裤穿的再后也免不被摔残
前任留的印迹依然
好吧,换次电池还非得拧下4颗螺丝,取下后盖才行,
拨盘本来是不用拆,可以和电路板一起取出来的,到安装时才发现拆错了,电路板没有螺丝固定在外壳上
原以为显示缺划,是显示屏座没压牢的原故,结果又错了,显示屏放在座上没受卡压,主控还是黑牛屎
下面看看各芯片
原来显示屏仅靠透明树脂盖卡扣在支架上,设计不知到树脂易脆吗,还是特意挖的坑?
最后没法子了,把这重任交给后盖兼两颗螺丝钉,估计顶不了多久螺丝孔会爆吧
合上后盖,螺丝压紧后暂时显示正常了
为什么比别的贵?对比一下
胜利的温度显示极不稳定,不停的跳变达正负5度了,这个跳变正负1度,
没做其它对比,打发时间折腾好了,结果也还是压床底去……
参与人数 2家元 +40 收起 理由
家睦 + 20
8139 + 20 原創內容
发表于 2020-7-19 21:23:09 | 显示全部楼层
牛屎很圆,前任是单位用表吧
发表于 2020-7-19 21:46:24 | 显示全部楼层
老货就是好啊,精度应该还不错的:lol::handshake:
发表于 2020-7-19 23:10:15 | 显示全部楼层
手头有一块500型机械表,前段时间躲新冠,拿来用,不小心电阻档10欧电阻被烧毁,一时找不到替换电阻,只能放在一边吃灰了。不知道小马家有没有货?:smile:
发表于 2020-7-20 08:46:35 | 显示全部楼层
10块到付解君忧
发表于 2020-7-20 11:33:54 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2020-7-19 23:10
手头有一块500型机械表,前段时间躲新冠,拿来用,不小心电阻档10欧电阻被烧毁,一时找不到替换电阻,只能 ...
咸鱼有,找不到可以用串联并联活得所需电阻值,注意功率足够
发表于 2020-7-20 11:47:02 | 显示全部楼层
谢谢!朋友说的方法不错,只是目前不清楚这个档位的康铜丝电阻的阻值是多少。这块表是星牌,上海第四电表厂80年代的产品,各个时期的500型万用表批次不同,这个档位的电阻值都不太一样,所以要找到适合的电阻不容易。
发表于 2020-8-8 10:59:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个5x系列我用过好几个,卖了好几个,现在手里还有两个,一个55, 一个56,55只是为了测温用,现在仪器仪表类涨价太厉害了.这货比以前贵了很多.51-56从100多到200多,手动档竟然现在还能卖到这价上.表的做工是可以,尤其是保护套,是掉地上能弹起来那种.51-55是牛屎芯,56应该还是硬芯,51-55是三位半,56是4位半,53,55带测温,51,53,55特别奇葩的是导通档和电阻档不挨一起,隔了那么远,52,54,56是在一起的.51-55的屏幕很清晰,56的屏幕有点淡.这点差评.
发表于 2020-8-8 13:53:40 | 显示全部楼层
我买的两个优利德全是牛屎芯,毕竟买的低端的。
发表于 2021-8-16 18:10:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
优利德UT53型数字表,全分离元件,电流挡不小心测了电压,其他的档位都能用,交、直流电流档位不能用了,打到电流档后数字自己跳变,怎么修
发表于 2021-10-25 09:10:57 | 显示全部楼层
城南花已开88715 发表于 2021-8-16 18:10
优利德UT53型数字表,全分离元件,电流挡不小心测了电压,其他的档位都能用,交、直流电流档位不能用了,打 ...
先易后难,先看运放之类的小芯片,再考虑主控。
发表于 2022-6-3 14:54:39 | 显示全部楼层
看了下这块主板应该是后期的 一部分直插元件换成了贴片 电位器也减少到了4个
手上有一块几乎全是直插元件的老货 不过你说得对 直插元件是丑了点 但确实耐用 这块表现在也就跳变一个字 我换了个RC电阻后还能健步如飞 除了笨重了点功能少了点 用起来是一点不差
发表于 2024-2-25 19:10:22 | 显示全部楼层
ut53直流电压档测出来的值都偏低。各位大佬有无好的方法可以校准调整?
发表于 2024-2-25 20:44:21 | 显示全部楼层
这漏捡的漂亮
发表于 2024-8-11 22:18:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一块FUKEdt890b+液晶屏缺划,功能正常,屏很难配,闲置无法修理
GMT+8, 2025-9-26 04:31 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
