查看: 2269|回复: 13
[电源] 42v2a电源改12.6v2a,翻车翻了一半
发表于 2020-7-20 19:45:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
10串锂电改3串,原42改12.6,次级原15匝,改5匝,抽了个头,剩下的绕了14匝,结果3842芯片改了的,光藕34短路应该不输出,现在还是输出的,改后不稳压,带载不掉压,光藕控制不了,留了手,接回正常的,要改要画下3842线路研究修改才行了,不费事了,翻车翻了一半:lol:
短34不停机
发表于 2020-7-20 19:51:17 | 显示全部楼层
会绕变压器的都是大神
发表于 2020-7-20 20:24:23 | 显示全部楼层
光改变压器,不改电压电流检测电路能正常就怪了。
发表于 2020-7-20 20:31:15 | 显示全部楼层
这种东西,一个几块钱的dc-dc就搞定了,又不是塞不进去
发表于 2020-7-20 20:45:34 | 显示全部楼层
看lz文字描述感觉有点像外国人说中国话,磕磕绊绊的:titter: 给你两个选择花20马宝买个现成的,如果用出感情了可以寄给我200块帮你搞定~
发表于 2020-7-20 20:47:23 | 显示全部楼层
厉害了哈哈,照道理没事啊,是不是光耦控制部分有问题,画个图纸分析一下
 楼主| 发表于 2020-7-20 20:56:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-7-20 20:45
看lz文字描述感觉有点像外国人说中国话,磕磕绊绊的 给你两个选择花20马宝买个现成的,如果用出感 ...
别人拿来的!买个吧!用12v电源改,没有指示灯
 楼主| 发表于 2020-7-20 20:58:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能不改吗?现在直接给3842信号也不受控!
发表于 2020-7-20 21:07:15 | 显示全部楼层
严重翻车现场直播了:praise::praise:
发表于 2020-7-20 22:01:37 | 显示全部楼层
改坏了啊,早知道不行留给我好了,刚缺一个42V锂电池充电器:lol:
发表于 2020-7-20 22:34:05 | 显示全部楼层
光耦和431供电都是原42v的电路吧,电阻有没调小,要不改这么大电压没法工作的。
 楼主| 发表于 2020-7-20 22:59:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要吗?留了手的,接回,现在带1安多正常,送你。
 楼主| 发表于 2020-7-20 23:01:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
faladay 发表于 2020-7-20 22:34
光耦和431供电都是原42v的电路吧,电阻有没调小,要不改这么大电压没法工作的。 ...
有辅助12v,基准只给运放供压,光藕在拉,然后后级不听话,我强制短路3和4脚,他还是不听,我就不高兴整了
 楼主| 发表于 2020-7-20 23:04:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家里一台车36v铁锂,是用48v改的,充满后没电流,充电器3842供电不够,一直是一闪一闪的,因为辅助供电不够,没办法连续工作,一直在上电触发,好处,待机功耗小了
GMT+8, 2025-5-7 06:56 , Processed in 0.561601 second(s), 11 queries , Redis On.
