查看: 4777|回复: 78
[家电] 奇特的方底座的壶+进线,进件20200707
发表于 2020-7-21 14:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200707 周二 晴天(上半截)
    今天又是个七七-事-j件的纪念日,无奈,为了照顾高考,
    今年的J-B试鸣改在十四年抗-战的发起日,进攻北大营那天了。
    8点来门市,看会资讯,然后开始处理视频,大概9点前后吧,
    来了一对老年夫妇,也是之前经常来我这里修家电的,
    男的穿一身夏常服,不知道是JC还是BOAN,
    拿来个电水壶,修,说不过电了,经过检查,是底座的问题,铝线的,还是断在红线上了,
    红线又照例烫坏了大黑-奶--子,露出来一点铜,拆开,只有换线了,
    老太太瞪着眼装看不见,问我哪坏了,我说,没看见吗,线断了,铝线的,没法接,只能换了
    (这半天功夫,光老太太在旁边念叨了,其实,说实话,老太太并不烦人,
    但是,这嘴太絮叨,让人生厌,以至于后来我说话也带了语气。)
    老太太问,换线多少钱啊,我说,就收您十块钱得了,
    老太太跟老头说,有点贵,我说,还有点贵,我修理费就十块钱,
    这条线的成本是四块钱左右,这么高成本的件,没单独跟你收钱,你还好意思说贵啊?
    咱beng干了算了。老头劝老太别说了,净讨人嫌。
    老太太还有话没话的找话说,你这配钥匙昂?
    我说啊,配钥匙。
    她说,没钥匙能开锁吧?我说,没那能耐,我是机器配钥匙,傻瓜都能干的事。
    她说了:“你该学学,这个赚钱。到时候我们老头老太太们净忘了带钥匙的。”
    我说,打7X2啊,凡是两头一共6个2的,中间甭管是几,打电话都是开锁的,很好找。
    她说,你要是学会那个,不就方便了?
    我说,是啊,方便领盒饭,吃窝头,你看咱东边监--狱里干这个的高人们,都在里边闷着呢,
    他们技术那么高,怎么都出不来呢?叫他们上门开锁的,要50,要100的,谁给的那么痛快啊?
    都嫌干得太快,不爽,
    好像非得跟电影里边对付保险柜一样,吭哧吭哧对活半个钟头,又拧又掐的最后才捅咕开那才叫技术。
    就跟上我这里来修东西一样,你上来就给他找到毛病,换个小件,他说你技术不值钱,
    非得给他磨磨蹭蹭修好几天,给他准备二斤半一桌子的元件他才认账,
    这人啊,有时候就是犯贱。牵着不走打着倒退。不识真神仙。
    怎么神仙冲你脑门一点,死人都活过来了,
    那吭哧吭哧做半天俯卧撑(哦,笔误)做半天亲-嘴加心-肺-复-苏把人救-活的,只能叫急诊郎中,
    这就是区别。你见过那个神仙抱着死人人工呼吸的。
    那些开锁的,最终,不备案迟早得进去啃窝头去。
    听得老头光偷着乐,老太太还没听出我弦外之音,还说呢。
    你这还修电动车啊?你该(又是你该,你应该,不花钱光说便宜话有蛋用啊。我应该的事多了)做个牌子,写上修电动车。
    我说,有用吗?我这牌子还不够大,不够大当初您老俩咋找来的?不是看牌子来的啊?
    写着这么明白的大字,长眼的都看得见,不长眼的你改成动画版的他也不看,
    什么扎带的,没电的,推着死沉的,你没牌子她都找你来,
    正常的只要能跑的,谁愿意望你这阴-沟里来?这就是地利的问题,什么也甭说,
    我要是临街,缺个螺丝的,紧个闸的,车子子牛响的,多小的毛病他都有找你的,
    给钱不给钱的,保准你一天闲不住,
    现在,就因为这纵深的十几米,没病谁去看郎中啊?都这心理。
    所以,我这5年修的电动车不超过30辆,你信么?
    嘛也甭说,我这就是直钩钓鱼,(老头又及时回一句“哎,愿者上钩。你甭说了,让师傅修吧。”)
    老太太还说呢,你就是该搞搞活动,写上白修车子,
    我近乎吼叫的说,我吃饱了撑的?一天二十多的房屋水电,我白修车子,
    你信不信,一旦写上,一天不到我就能累死,白捡便宜谁不来啊,
    换控制器的,换电瓶的,换轱辘的都有,这钱,你掏啊?
    (你亲爹是柏拉图啊还是周文王啊?说话一点不走脑子,怪我跟她生气吗?你说?
    张嘴就来。我TM十块钱一个活还得搭好几块的线,因为是熟人,我不说什么了,你还让我白干?)
    老太太又问,你孩子上几年级呢,你媳妇在哪上班啊,
    (你来一次问一次啊?我说,出口了,墨尔本的干活,在那边上大学呢跟着他舅喂袋鼠呢。)
    【省得她絮絮叨叨的问了,直接封口算了,回头让她去Китай地图上找墨尔本去吧,肯定离NEW发地远着呢】
    老太太又说,要不你把这个的壳给换上吧?
    (指的我拆线的那个防水座的壳子,她那-奶--子不是给烫凸起了一块吗?惦记上我的奶--子了。)
    我说不一样,要不然,早直接给你换了,完全不配套,换不了的。
    她又说,那挪挪出线位置,我说不可能,这有定位的,只能从这出线,她没脾气了。
    老头也嫌他嘞嘞,干脆说,回头我再来拿吧,我们出去溜溜买点东西去,
    带着老太太走了,我继续装壳子拧-奶--子。
    正组装呢,门前停了个白车,进来个小伙,问我修电水壶不,我说修,是这个不(拿起正修的壶),
    他说,好像底下还有个长方座,我说,茶具,他说也不是茶具,
    我说,养生壶,他说差不多吧,我说拿来看看,他出去,很快拿来,
    就是个标准1.8L的壶,这底座跟一本32K的书打开差不多大。
    一个黑色黑塑料生料底座,左边是一个缺损了1/3的双环座,右边是个保温平台,
    中间一个带灯圆开关,拆开7个半螺丝(底部可能还有更多螺丝,我只发现了左右俩窄面的4个,
   和宽面的上下各俩,其中一个还是锈死的,钻掉算半个),
    拆开一看,我有骂这壶他爹(设计者)的-娘-的冲动,这就是个双环座的加个保温PTC,
    三根线进来都到了双环座的3个插头上,然后重复返回2根线,经过开关到了PTC上,
    ptc用一条铁片直接两端拧螺丝固定在保温玻璃下边,
    就跟那MP4的那种锂电池223304大小差不多吧也是银白色的扁片炸-药-包。
    里边除了这三点一线,没别的任何元件,真坑爹,白浪费这么大壳子,
    我上来换掉坏了的底座心,没装壳先试试壶,结果不过电,
    一测壶本身的小三角耦合器,两根线都不通,MD,还得换耦合器,
    又找了个耦合器换上,这次问题解决,中间头换的时候,他抬起玩手机的脑袋,
    问我换这俩多少钱,我说,给20得了,他说,倒是不贵,
    突然好像想起什么来,这玩意买多少钱啊,
    我说,那是你的事,我没发票,我那知道你多少钱买的啊?
    他笑笑,换吧。我开始3↓5/2换上试机OK,交付,这位微信转账,20到账,很高兴的走了,
    临出门我帮他开门,送出去,他说,甭管了,您忙吧,
    我拍拍他后背,道:“以后坏了什么尽管拿来,能修尽量给你修上。肯定实惠。”
    这位开车走了。2020年7月7日10:20:28
    刚刚,11点整,老头老太太从西边回来,取壶,问我怎么修的,
    我说,就是调整铜片呗,没别的好法子,他说,没换个片啊,
    我说没有,这种座也没有,所以,一旦彻底坏了,只能连壶那头的座一块换一套才行,
    这个非标的,可难对付了,他说那怎么办啊,我说,没事拿牙签挑,
    正常用也会不定期的出现卡住问题,只需要牙签调整一下就行,
    我们家俩壶用一个座,我们老爷子就是抢险救灾,没事了就用牙签挑,
    挑一次几个月不一定出一次毛病,老头笑道:“我们这个是一夫一妻制。”
    我也乐了,这老头,够幽默的。不说话是不说话,说话准说到点子上。
    收了十块钱,那边道了声麻烦了啊,高高兴兴的带老伴走了2020年7月7日11:08:15
    上午修俩壶的过程中,先后来了两批件,前边给老头修壶来了一个皱巴巴的纸盒子,
    是上海发来的18块钱的拆机610a磁控管,看着成色还行,希望用得住,
    回头修完打发走那后修壶的那位后,我开拆,万幸没摔坏磕碰什么的,
    赶紧装到原来装磁控管的那盒子里,等下一个换磁控管的兔子撞我树桩上来。
    后来给那小伙修壶的时候又来一大箱子,是45买的10条瓷头线,都是散装的, 在一个塑料袋里边套着,
    我先找一个装在之前放线的那纸塑包装里, 挂起来,剩下的9根收起来,备用。
    到现在还没来我买的那芯片,OB2263和UC3842大小版本共40个。
    申通的,估计如果是那女的,中午之前应该到。2020年7月7日11:33:02
    果然,中午之前到了,可是太失望了,所谓大小芯片我没看出来,
    等于买了20个贴片3842和20个63打头的6脚芯片,除了她们标注的大小,我没看出半点差别来,
    完全一样的文字。没有大封装的dip,早知道选那国产的就好了,
    这玩意也不能用啊,太密了吧这脚,于是,又网购了几个包邮的。真坑啊。
参与人数 3家元 +50 收起 理由
techon + 20 这里的大小是指封装内部chip的大小。。。.
fengwx2008fe + 20
hongo + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2020-7-21 14:21:16 | 显示全部楼层
(下半截)
    中午觉也没睡好,2点多躺下,这个躁得慌,睡不着,反过来调过去的,
    开着电扇2挡嫌热,开三挡怕回头落枕了,起不来了,无奈睡不着还得开啊,
     2.22老爷子放狗回来,一样样的往我枕头边掏,这是从楼下不知道哪捡的电子玩意,
    2个遥控器(一个是GD的机顶盒的,一个是中奶的盒的)
    4个石英表,其中一个没表蒙子,俩皮带的俩钢壳钢练的,
    一个5V的USB充,一个诺基亚的细针2米线充,
    一个9V电池,估计没电,
   一个类似车库遥控的小壳子,该是4个按键的位置开窗户,推旁边的推动开关,亮红色灯,不知道是啥玩意。
    一个充电塑料皮手电,4+1的草帽。
    一个是双管升压的2节电池点一个草帽的手电,
    还有个我中午回来头吃饭,老爷子就给我显摆,捡了个双人电褥子的开关盒带线。
    基本上就这些东西吧,看见这些玩意,我心里痒痒,睡不着了,
   加上正在从手机往电脑e盘倒视频,因为容量不够,存不开,
    只好又往U盘上倒一部分,结果也装不开,
    最可气的是,手机的移动数据到E盘,不全移动完不能自动删除,而电脑上装不下,
    所以,手机也占着,电脑也占着,U盘也占着,都放不开,
    只好这俩钟头全部在折腾它,躺下所以也睡不着。
    后来将2.7G的照片全部压缩完后,这下地方刚刚够,全倒过去,也剩不下几百M了,
    这下可以把手机的存货全删了,然后,一把一把的拖蓝了往U盘上倒,
    不断摁N,凡是重复的都拒绝覆盖,然后直接铲除,不是重复的就直接过去了,
    这样将没有重复的都拷过去,就不存在装不下的问题了,最后电脑上还有一点,
    U盘上已经400多个视频了,先找机会把这400多个处理了再说吧,
    这折腾完就4点了,赶紧门市,去了正好灵灵出来把毛巾架搬出来估计是去晒,
    我随便搭讪一句,灵灵也是习惯性的搭讪“这天真热啊。”我说可不,空调电扇都开,还睡不着觉。
    进来照旧换装,摆出来,然后开始玩破烂,
    先修手电,录视频,后来给手表换电池,换了3个的,有一个没表蒙子,算了,
    又拆遥控器,修遥控器录视频,期间来个男的充电1¥,走微信,
    后来继续折腾,充电器,到那黑色遥控模样的玩意时,门口停下三轮,
    进来个穿保安夏常服的,一看,嘿,又是老赖
    (前一阵说过,修个插卡音箱要回来欠了好几年的10块钱),
    进门就跟我商量事,问我修充电器吧,我说修啊,可这衡水市,就我专修充电器。
    他得意了,可算找到个修充电器的。我就一个劲吹,衡水的所有充电站,都归我修
    (咱没说谎吧,衡水市姓姜太公和田单他们国家姓的充电站,都归我修。)
    还有充电机也修。他出去拿回来个小轿车一样的充电器(就是那种48V3A的充电器)
    说这个你看看吧,我说能着就能修,
    结果,一看就是灯闪忽,频率还比较高,空载53V左右,带载根本点不亮灯泡,不知道为何,
    查B没问题,不虚焊,四大C都查了,参数差不多正常,查所有D,都正常,
    除了次级靠边的俩R锈断一条腿,但是这俩就是并在输出C 220UF/100v上的。也不是问题,所以没管。
    所有跟闪有关的地方我都找遍了,3842的7脚电容我换了,不行,
    输出电容的电阻后来也并上不行,324都换了,也没用,
    3842的7脚只有12V-12.9v闪烁,有点低,整流半桥也没事,
    这一折通竟然到了8点,一个半钟头不止,他都等烦了,问我还修不,
    我堵着气修,这玩意修不好太丢人,你吹胡半天,修不了算啥玩意,
    可是太难了,我发憷了,次级12V那里只有5V不到,实测风扇坏了,不转,
    这毛病挺怪的,找不到病根,后来他说,算了,不修了,
    我给他装上,他说不要了,给你吧(这次还挺大方,也难说,我折腾一个半钟头,他也不好意思了准是。)
    他让我看看他车是多少VA的电瓶,我去看看,4个顶部鼓了的30的长条电瓶,
    我说刚才那充电器差不多合适,他问还有一个呢,让我看看,就在电瓶上,
    我说这个小的应该是好的吧,他说是坏的,一会红一会绿,我插上试试,这不红吗,
    刚没说完,绿了,赶紧进屋拆开,测棕线断,
    拆他给的那充电器,挪线过来,一切正常,我以为是4820,结果是4812的,
    经过仪器测试能过,显示1.67A,他之前就问了4820的能用不,
    我说可以用就是慢,他说他有的是时间,
    (可不,你当保安的,就是不差时间电还白用所以,修好这个4812的也算是对得起他了,省的老惦记了。)
    又因为风扇听不见,又拆一次上油,再装上试机没事,打发他走算了,
    他还喊了我两次,催我一块走不,我说你先走,我得换裤子,关门收拾东西。他就走了,
    (也甭跟他要钱了,本来就没带手机,进来没一会就翻自己的包,说没看见手机,
    借我手机打他手机所以才有上面的号码,果然扔单位了,他还说呢,准备给我...
    估计是打算修好了给钱的,这下肯定黄了。所以我修着也没劲,
    这玩意修好了你能扣他充电器啊,他一走了就不回来了,又几年的事,
    前两天那沟槽的,不就是嘛,修个充电器又让开饭馆的给我钱,或者下午打牌给我钱,
    结果走了,钱都喂--狗去了,真想写上概不赊账。)
    回来的时候就8点20了,到家就9点了,吃饭9点半,
    2020年7月7日22:02:00还准备西边去,10点出来,一路狂奔,
   10点40到家。洗洗澡,玩会,睡觉。2020年7月7日23:40:37
发表于 2020-7-21 14:43:23 | 显示全部楼层
先抢个沙发  在慢慢看
发表于 2020-7-21 14:43:27 | 显示全部楼层
早上8点刚睡醒就在看了,看完已经是下午4点多了,楼主又写万字文了:lol::praise:
发表于 2020-7-21 14:48:29 | 显示全部楼层
老哥,表不错呀:lol:
发表于 2020-7-21 14:50:42 | 显示全部楼层
整得我现在都不看你的帖子了,
免得看了这些个奇葩的事情把自己心情也搞坏了,
要是一个没忍住把电脑砸了就更亏了
:tongue:
发表于 2020-7-21 14:50:59 | 显示全部楼层
哪个老太太是你老伴的话 你要疯                          他舅带着孩子在喂袋鼠    (想起来骗子打电话说境外消费好多好多,回答是在非洲买大象,。。。。。。。。)
发表于 2020-7-21 14:54:32 | 显示全部楼层
都tm烦啊:lol:
发表于 2020-7-21 14:57:11 | 显示全部楼层
看完了,下次写写你隔壁足疗店的事儿:lol::lol::lol:
发表于 2020-7-21 15:22:45 | 显示全部楼层
绝世好文章,每天看看是一种享受。:praise:
发表于 2020-7-21 15:24:35 | 显示全部楼层
义胜电子的货吧,他们家大小芯片进口国产的其实都是发一样的货,你挑最便宜的买就行了,MOS之类的不要买,都是假货,拆机的可以买。
刚明白过来你可能理解错了,他所谓的大芯片小芯片就是好一点的芯片和差一点的芯片,跟MOS管里核心面积大小差不多意思,其实都是忽悠人的,满足各种人员的心理需求,你想买好一点的对吧,好我给你个进口芯片选项,你想买便宜的对吧,好我给你个小芯片选项,最后不管你选的是啥,我发货还是发完全一样的东西,这就叫通吃。你想买的那种8脚封装的芯片是另一个链接,不是这种6脚封装里的大芯片
发表于 2020-7-21 15:42:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买芯片不要选大芯片小芯片,拆机,国产,原装,进口,都是唬人的,就买最便宜的,因为发货是一毛一样的。。。。。。。。。。。别问我咋知道的
发表于 2020-7-21 16:14:28 | 显示全部楼层
哈哈,老太太和你捧哏呢,故意气你
发表于 2020-7-21 16:51:47 | 显示全部楼层
那个诺基亚充电器,输出7V,我想改5V给手机充电的,一直没成功
发表于 2020-7-21 17:02:48 | 显示全部楼层
家里的微波炉按开始后也响也转灯也亮,就是不加热。。近期准备抽时间拆开换换高压保险和磁控管之类的了,希望顺利吧。:lol:
发表于 2020-7-21 17:29:37 | 显示全部楼层
发帖子跟写小说一样啊:lol:
发表于 2020-7-21 17:34:15 | 显示全部楼层
人老太太说的没错啊,,就是该搞搞活动,写上白修车子
人也没说要你白搭件是吧,,,你可换控制器的收一百件钱,,换电瓶的收五~六百电瓶钱,换轱辘的收二百轱辘钱  :titter:
发表于 2020-7-21 19:03:41 | 显示全部楼层
我看到快递的地址,老板隔壁有个足疗。。。
发表于 2020-7-21 21:48:03 | 显示全部楼层
这次终于有灵灵了,足疗店里的灵灵好热呀。你也不去帮忙泄下火?
发表于 2020-7-21 22:08:07 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2020-7-21 14:21
(下半截)
楼主的那个瓷头电源线和我卖的一样,而且和我进货的是一个地方。呵呵,我就是陕西省西安市人,只不过不是市区的,是离西安最西边的一个县城。
       敢问楼主,你每次维修电动车充电器,所用的负载灯泡是多少伏多少瓦。我有时候维修电动车充电器经常碰到客户没有骑车,只是那个充电器,有时修好了没有办法试,如果修好了回去一试不行,用户还得来一次。
GMT+8, 2025-5-11 21:52 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
