查看: 7388|回复: 19
[影像] 奥图码ZH33投影机清灰,顺便拆机图。Ps:已成尸体。
发表于 2020-7-23 16:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥图码ZH33,17年年底买的,18年就出现局部聚焦不良。
树脂镜头,1W多买的。。
昨晚没事拆下来清灰+顺便看看镜头。。。然鹅,插错一根线(色轮传感器插到红外接口上面了去了)=尸体。
图一波
参与人数 2家元 +40 收起 理由
hongo + 10 原創內容
家睦 + 30 要养成拆机拍照的习惯
发表于 2020-7-23 16:11:47 | 显示全部楼层
拆之前都不拍照留念么
发表于 2020-7-23 16:24:57 | 显示全部楼层
要养成拆机拍照的习惯啊,特别是插头线多的
发表于 2020-7-23 16:33:00 | 显示全部楼层
修理机器都要拍照留下记录的,这次就是坏习惯导致的问题了:victory::praise:
发表于 2020-7-23 17:11:32 | 显示全部楼层
上记号笔啊!这什么表?感觉好高大上
发表于 2020-7-23 17:16:49 | 显示全部楼层
一万多的还用树脂镜头真坑。
发表于 2020-7-23 17:21:15 | 显示全部楼层
估计换了那个传感器就可以了
发表于 2020-7-23 17:21:59 | 显示全部楼层
这个不至于尸体吧?
 楼主| 发表于 2020-7-23 19:15:07 | 显示全部楼层
回复楼上所有的兄弟。
当时公司设备坏了,远程VX在沟通,就没注意,一边拆一遍想问题。。。
平时修设备都是拍照再拆,这次大意了。
那个是光耦,买了一个,到货换上去试试,确认光耦是坏的,换了不一定好。
修不好准备还是买个真4K投影,这个树脂镜头17年底买的,18年就局部模糊了,哎。。反正坑
发表于 2020-7-23 19:50:41 | 显示全部楼层
局部模糊 难道是局部过热还是说某一个焦段模糊?
发表于 2020-7-23 19:56:23 | 显示全部楼层
这个很好修,第一光中断烧坏,第二393烧坏,换吧
 楼主| 发表于 2020-7-23 21:08:20 | 显示全部楼层
修不好再请教你~
发表于 2020-7-23 23:13:54 | 显示全部楼层
3年树脂镜头就不行了?我家的LED投影,也是树脂镜头,用了也有三年了,依然很清晰
发表于 2020-7-23 23:17:00 | 显示全部楼层
心情卡片 发表于 2020-7-23 23:13
3年树脂镜头就不行了?我家的LED投影,也是树脂镜头,用了也有三年了,依然很清晰 ...
和开机时间关系更大
发表于 2020-7-23 23:26:27 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2020-7-23 23:17
和开机时间关系更大
这玩意娇贵 得吹空调
 楼主| 发表于 2020-7-26 15:18:15 | 显示全部楼层
已修复不开机故障。
关键词:奥图码 ZH33 色轮传感器( 淘宝价格估计6块钱), 反射式光耦,GP2S60B (淘宝价格1块钱多点),同一个东西,上投影就高大上了。和投影风扇一样,普通的20块一个,投影起码翻倍
局部聚焦不良还是不行,镜头没敢拆开,纠结换不换镜头的问题了。好几百块呢
发表于 2021-9-27 15:10:12 | 显示全部楼层
这玩意物理分辨率多少?2k吗,敢卖1万多
 楼主| 发表于 2021-9-27 16:09:47 | 显示全部楼层
1080P,为啥这么贵,我也不知道,用起来勉勉强强
发表于 2021-9-27 16:28:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我当初也是看到激光的入坑买了一台,花了一万多,
色彩很差,后悔买索尼的那个了
发表于 2021-10-26 15:55:44 | 显示全部楼层
看光源部分,应该是激光光源,激光光源就贵,激光光源功率高,也是树脂镜头老化的原因。不过一般都上到激光光源了,用树脂镜头的概率不大
GMT+8, 2025-5-11 16:28 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Redis On.
