查看: 4416|回复: 25
[家电] 拆个电磁炉主板,这个电阻数怎么读?
发表于 2020-7-24 09:00:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个五环电阻色环是灰,红,黄,红,金。计算一下是82,400欧,即82.4k,但是万用表测是0.813M欧,813k。哪儿错了?
发表于 2020-7-24 09:23:37 | 显示全部楼层
没错啊!!820K的电阻,有点误差很正常啊。
发表于 2020-7-24 09:26:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在线测量不准,拆下来试试?
发表于 2020-7-24 09:33:53 | 显示全部楼层
读出来的不是82.4K吗?10倍差距这不正常啊!
 楼主| 发表于 2020-7-24 09:34:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按色环计算是80多K,测量是800多K
发表于 2020-7-24 09:41:03 | 显示全部楼层
在线测量受线路上其他元件影响是不准确的,必须拆下来测量。在线测量一般不高于标定参数可以考虑正常,一般需要调换表笔两次测量做参考。
发表于 2020-7-24 09:50:01 | 显示全部楼层
有电容连接的电阻,特别是大阻值电阻,在线测量误差还是比较大的。还是焊下来测量为好。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10 我很贊同
发表于 2020-7-24 10:03:06 | 显示全部楼层
电阻错了呗
发表于 2020-7-24 10:11:40 | 显示全部楼层
电磁炉怎么可能用到这么精密的电阻,这个是假5环真4环电阻(820K),最后一环可能是表示温度的。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jzslzz + 30 精彩回帖
发表于 2020-7-24 10:12:30 | 显示全部楼层
焊下来在测量吧
发表于 2020-7-24 10:13:12 | 显示全部楼层
82.4K,这要看具体电路。
发表于 2020-7-24 10:19:07 | 显示全部楼层
是有点奇怪,在线测不会比原始值高,难道印错了?看看是用在什么回路上的电阻
发表于 2020-7-24 10:25:46 | 显示全部楼层
在线测量电阻通常阻值会偏小,如你所测的电阻增大近10倍,说明此电阻已开路。
 楼主| 发表于 2020-7-24 10:25:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2020-7-24 10:12
焊下来在测量吧
相关元件都取下了,没其他因素影响
发表于 2020-7-24 10:28:50 | 显示全部楼层
分压电路,检测电压的。应该厂家标识错误,按四环读取820K
发表于 2020-7-24 10:56:59 | 显示全部楼层
焊下来测量绝对没错了:titter::handshake:
发表于 2020-7-24 13:47:18 | 显示全部楼层
可能色环没按标准吧。后两个色环不算,灰8 红2 加上黄4个0  820000欧
发表于 2020-7-24 17:34:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请教个问题 色环电阻 头尾怎么看  那边是头那边是尾
发表于 2020-7-24 19:05:16 | 显示全部楼层
820k,没错的
发表于 2020-7-24 19:11:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
820k的,没错,看电阻不是国内产的。
GMT+8, 2025-6-7 16:06 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
