查看: 4053|回复: 18
[电动] 米霍克手电钻配的电源问题
发表于 2020-7-24 17:29:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
米霍克电钻到了,我觉得手钻本身还不错,但充电器太垃圾,就买了个坛友提到的那家店。到货对比了下。有个问题。就是新的充电器充电电流反而更小。上图。
这是电池此时的电压。没接充电器。
原配充电功率
新充电器充电动率。
新旧电源标签
原配空载电压
新充电器空载电压。
问题来了,这个新电源是好,好坏?有大神有充电器对比的吗?
其实想买个好点的充电器,就是怕太垃圾的充电器充电池时,炸了,那就惨了。这个手电钻偶尔用用还可以,用好点钻头,钻几个角铁没问题,瓷砖,红砖也都行(已试过)。混凝土就算了。
 楼主| 发表于 2020-7-24 17:37:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买的这家电源。最后是12.3伏转灯,充电器1.8W左右浮冲中。。。。
发表于 2020-7-24 18:15:53 | 显示全部楼层
锂电池不需要浮充吧
原配那个充电器还行,就是常规国产标配充电器,里面的专用IC,一般输出在400MA那边
搞不好你买的质量还不如原来的
话说19的钻随便用用就行了,坏了不心疼,不知道特地换配件
有那钱不如直接上个好的
 楼主| 发表于 2020-7-24 19:22:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
miao_li_ran 发表于 2020-7-24 18:15
锂电池不需要浮充吧
搞 ...
后来我把电池用11.7V,再用新充电器,功率8W以上,然后慢慢降下来,原配还8W左右。新电源是先恒流后恒压慢慢充。而原配好像是恒流一直充,然后突然转灯。
发表于 2020-7-24 19:35:39 | 显示全部楼层
原配电压高,功率大点正常。感觉新配的好点,一般需要电压略低,不要卡到12.6v。等电池用完了再测试下。其实有电子负载测试就简单了
发表于 2020-7-24 20:54:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个充电器都拆开我再告诉你
发表于 2020-7-24 21:22:49 | 显示全部楼层
拆开电池看看,保护板上面是不是串了个放反接到肖特基二极管?那玩意压降0.几V,13V的充电器才能充满,12.6V就充不满,可以短接它试试:lol:
发表于 2020-7-24 22:46:05 | 显示全部楼层
能用光纤猫的电源吗?那玩意儿也是12V 1A的
发表于 2020-7-24 22:51:40 | 显示全部楼层
新的拆开看看就知道的,原装就不用拆了,闭着眼都知道就那么几个方案
发表于 2020-7-24 23:31:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
youyouyun 发表于 2020-7-24 19:22
后来我把电池用11.7V,再用新充电器,功率8W以上,然后慢慢降下来,原配还8W左右。新电源是先恒流后恒压 ...
最早的原配和我的旧电动螺丝刀配的一样,后面电池缩水,充电器也缩水。频繁使用充电,电池寿命短。只要能停充,还算安全
参与人数 1家元 +5 收起 理由
youyouyun + 5
 楼主| 发表于 2020-7-25 09:05:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能,充不满。
发表于 2020-7-25 09:08:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个充电器的钱快赶上充电钻了
发表于 2020-7-25 09:53:09 | 显示全部楼层
原理都一样,电池自带保护板可以截止充电
你要升级可以考虑给电池加均衡
换充电器没啥意义
发表于 2020-7-25 10:09:47 | 显示全部楼层
我也是看坛友提到的那店,但跟你不一样,可能不是一家店,我这个比你好多了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
youyouyun + 5
发表于 2020-7-25 21:14:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同家店铺,3a,22包邮。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
youyouyun + 5
 楼主| 发表于 2020-7-25 23:25:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
朋友,你拆了,还能无损装回去。超声波焊接。
发表于 2020-7-26 09:40:11 | 显示全部楼层
这是店铺的图片,坛里有推荐的帖子,觉得不错我就入了
发表于 2020-7-27 21:26:15 | 显示全部楼层
哦哦,那老实的用自带的充电器吧。我手里光猫电源多,而且质量都不错
发表于 2020-7-28 23:21:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前小电磨的电源看看电压合适吗?能不能用来充电
GMT+8, 2025-7-21 16:31 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Redis On.
