查看: 2463|回复: 16
[其他] 电脑开机故障,拆开看看
发表于 2020-7-25 10:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么按按钮都不开机,开始以为电源坏了,可是键盘灯还亮,应该是开机开关问题
撬开
小型机箱
这是已经弄好了,还好不是按钮坏了,只是按钮输出接口接触不好,松动了
一个开机,原来是两个按钮,一个备用的,没有接线,哈哈,不错:giggle:
参与人数 15家元 +300 收起 理由
cushion + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
kyhwhb + 20 謝謝分享
10655188 + 20
hideaway + 20 謝謝分享
发表于 2020-7-25 11:26:59 | 显示全部楼层
现在没有SSD的电脑不能忍受
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-7-25 11:33:04 | 显示全部楼层
完全同意楼上观点。没SSD就是忍受开机使用都慢的事实了:loveliness::titter:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
 楼主| 发表于 2020-7-25 11:34:31 | 显示全部楼层
时间有的是,我都好几百岁了:titter:
发表于 2020-7-25 11:40:56 | 显示全部楼层
爱坏的不是开关,是线,因为现在的开机线都是铁丝线,时间久了就氧化,热缩套管里面的焊点不良。拆下来,很难再焊回去。不过上次也遇到过一台有备用开关的机箱,很好奇,这厂家太大方了、:lol:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-7-25 11:42:01 | 显示全部楼层
开关没有备用按钮的,以前的机箱都有两个按钮,一个是开关按钮,一个是复位按钮!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-7-25 11:49:19 | 显示全部楼层
就这点细线还是用铁线,第一次听说
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-7-25 18:31:17 | 显示全部楼层
tank0516 发表于 2020-7-25 11:40
爱坏的不是开关,是线,因为现在的开机线都是铁丝线,时间久了就氧化,热缩套管里面的焊点不良。拆下来,很 ...
看来价格低配置好的品牌机,肯定有地方缩水。自己装机都要买好点的,省的没多久出问题。
发表于 2020-7-25 20:26:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了哈哈
发表于 2020-7-26 07:53:36 | 显示全部楼层
人奸,你可以在面板上装满开关,就不怕再坏了:titter:
发表于 2020-7-26 08:14:50 | 显示全部楼层
不必吧,现在500G固态硬盘也不过4百元左右:handshake::victory:
发表于 2020-7-26 08:17:40 | 显示全部楼层
开关,10年,我换了2次了
发表于 2020-7-26 11:19:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是备用开关,应该是"重启"开关吧
发表于 2020-7-26 12:32:48 | 显示全部楼层
jixiaobiao 发表于 2020-7-26 11:19
不是备用开关,应该是"重启"开关吧
仔细看图,上面是三个开关,有一个是没有焊线的。
发表于 2020-7-26 12:41:28 | 显示全部楼层
yc7731 发表于 2020-7-25 11:49
就这点细线还是用铁线,第一次听说
大胆放心的用磁铁去验证吧, 200元以内的机箱没有几个良心的, 有点良心的USB线是是非标的铜丝线,但开关线,前置音频线是铁丝线,完全没有良心的连USB线都是铁丝的, 移动硬盘接前置USB经常供电不足,知道为什么爱坏了吧。举个例: 长城,航嘉, 金河田,爱国者,TT , 先马,没有那一家敢标榜自已的。 特别是长城,全部是铁丝线。
发表于 2020-7-26 16:56:09 | 显示全部楼层
tank0516 发表于 2020-7-26 12:41
大胆放心的用磁铁去验证吧, 200元以内的机箱没有几个良心的, 有点良心的USB线是是非标的铜丝线,但开关 ...
我一般都整服务器机箱,那个线材不用看,钢板能看出来的厚,我一个人搬非常吃力,上个楼简直想死
发表于 2020-7-26 21:14:35 | 显示全部楼层
受教了,接触的全是联想 HP商务机,DIY机箱接触少
GMT+8, 2025-9-23 04:27 , Processed in 0.670802 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
