查看: 9886|回复: 23
[SMI] 东芝9EDJ的闪存运行频率 2246EN终于不掉盘
发表于 2020-7-25 23:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
9EDJ是eMLC,与9DDJ同一个ID(98 3A 95 93 7A D7),是9DDJ的降频版本,适当降低性能来获得更好的寿命。
手里4片9EDJ(台湾版的),上一块金胜的2246EN mSATA。合体后没有拍照,上个拆片前的照片吧。
9EDJ闪存:
金胜 2246EN主控板
9EDJ被开卡程序识别为9DDJ,用的是9DDJ的固件。
一开始没有改任何东西,直接用9DDJ开卡成功,跑圈的时候.................掉盘了。于是就开始测试9EDJ的降频。
用的 MPQ0824A_FWQ0810B版本的开卡软件。
查找了一些资料,说是在开卡程序的Flash.SET中找到9DDJ的设置项,将第46项原始值26,降低1-6,开卡才能成功。
首先改为23,开卡成功,跑圈Pass。发现闪存频率被改为92.5Mhz。(一般默认都是100Mhz,也就是默认值26)
再高一档,改为24,开卡成功,跑圈Pass。闪存频率被改为95Mhz。
后面就不再测试了,就试了一下不同的值,闪存分别跑多少频率。
改为20,闪存频率85Mhz
改为22,闪存频率90Mhz
这里摸出了规律,闪存默认运行频率100Mhz,数字每降低1,频率降低2.5Mhz。
(1)默认26,Flash频率100Mhz        (跑圈掉盘)
(2)改为24,Flash频率95Mhz        (跑圈Pass)
(3)改为23,Flash频率92.5Mhz        (跑圈Pass)
(4)改为22,Flash频率90Mhz
(5)改为20,Flash频率85Mhz
总结一下:9EDJx4贴,性能足够跑满SATA3的带宽,测试表明24就能通过跑圈,但稳定性第一,建议用22-23的值比较合适。
参与人数 4家元 +56 收起 理由
200birds + 20
末影 + 10 感谢!
fanallen + 10 謝謝分享
jsawar + 16 謝謝分享
发表于 2020-7-25 23:45:07 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,这样的技术实践贴太好了,正好在折腾2246en
发表于 2020-7-26 00:07:01 | 显示全部楼层
其实把45项改成0A就行了,或者把 47 48改成66 66
 楼主| 发表于 2020-7-26 07:13:46 | 显示全部楼层
倒是第一次看见这个改法,能详细说明一下吗?
发表于 2020-7-26 10:39:55 | 显示全部楼层
45的0E改0A
46的26不变,
47的88改66,
48的88改66,
 楼主| 发表于 2020-7-26 23:54:32 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2020-7-26 10:39
45的0E改0A
46的26不变,
47的88改66,
我想问的是,这几个数字代表了什么?改动了什么?
发表于 2020-7-27 11:17:08 | 显示全部楼层
参考 2246EN参数详解 这个帖子
 楼主| 发表于 2020-7-27 11:39:21 | 显示全部楼层
45的0E改0A
46的26不变,
47的88改66,
好好看了一下详解。47/48项是针对2.5英寸盘的,49/50/51/52分别是针对mstata和ngff。
因为我这个是msata,所以这个47、48项改动是无效的,49、50已经是66了。
至于第45项,虽然不明白,倒是可以试试看。
发表于 2020-7-27 13:46:29 | 显示全部楼层
前阵子收了几块伯维的固态,和楼主的图一一毛一样
也是9edj开不出来,都拆颗粒了
等风枪到了是时候把他焊回去了:lol:
 楼主| 发表于 2020-7-27 21:59:09 | 显示全部楼层
也是9edj开不出来,都拆颗粒了
等风枪到了是时候把他焊回 ...
就是佰维的M6327,同款。发现2246XT,运行温度真的很低,很低............
发表于 2021-2-1 02:16:56 | 显示全部楼层
问下楼主那个伯维的板子四贴9edj要跳跳线或者补供电吗
发表于 2021-2-1 10:00:36 | 显示全部楼层
EMLC并不追求速度/颗粒频率有时候也要看板子设计的咋样:lol:
发表于 2021-2-1 10:10:45 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,这样的技术实践贴太好了
发表于 2021-2-1 14:02:39 | 显示全部楼层
45的0E改0A
46的26不变,
47的88改66,
之前我46en贴的16贴8ddk也要改46位到20才稳定,是不是也可以改45不改46?
好像
45是sdr_flck
46是ddr_flck
发表于 2021-8-16 13:30:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像
45是sdr_flck
我也有这个颗粒,也没有开成功,改下参数再试试
发表于 2022-6-12 18:42:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很好的经验,收藏了
发表于 2022-6-12 21:57:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!!这才是我须要的
发表于 2022-7-8 16:59:51 | 显示全部楼层
经验贴,留作记号!!
发表于 2022-7-10 15:31:24 | 显示全部楼层
楼主成功了吗?楼主成功了吗?
 楼主| 发表于 2022-7-10 23:40:18 | 显示全部楼层
twkblybb1 发表于 2022-7-10 15:31
楼主成功了吗?楼主成功了吗?
2年前的帖子,就是成功了才发帖,上面是真实记录。
GMT+8, 2025-8-24 06:34 , Processed in 0.202801 second(s), 15 queries , Redis On.
