查看: 14587|回复: 6
仿铁三角AT-HA5000 甲类耳放的制作体验
发表于 2020-7-26 16:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁三角AT-HA5000 甲类耳放的价格太感人了
但甲类的机子对我的吸引力还是挺大的,于是决定弄个山寨的来玩玩
这是从网上找到的电路
从伟良买的套件,功率管的安装方式做了些改动,先装在T型导热角铝上,这样以后拆装方便些
这是电路板上的一点接地端
从电路板背后接线
与电位器外包的铜箔焊上,机箱通过铜箔和这条电线接地
耳机插座的位置有点偏,垫个纸垫片
一路输入用起来不方便,普通的输入切换电路有波段开关,太大,装不下。最后选这种单键的
保留主控部分,改为两路输入切换
关机时,一路输入转到输出,接后级功放
切换按键和指示LED,这小电路板焊在铜柱上
耳机保护电路的稳压管太热了
空间小,散热片要改一下
电路板上还有两个管子发热很大,原配的散热片很烫手,换个高些的,通过导热硅胶垫与机箱上盖接触
商家推荐30W的R牛,但功率明显不足,而且次级线径小,发热大。
变压器用50W的环牛,次级线径1mm,原电压是双AC12V,改为双AC16V,偏厚了些,无法用原来的方式安装
在铜柱上套个塑料管再灌胶,这样以后也可以拆装
安装上盖前,在红圈处涂导热硅脂,在紫圈处垫1mm的导热硅胶垫,这样能更快的散热
调节输出的中点电压到0V,在电源输入端接个功率表,将整机功率调到30W左右,在冬天可就是个暖手宝!
这个耳放效果挺好的,比S41的耳机输出好很多,就是比较费电。
用D150做音源,使用701耳机,CD机直推和经过这个耳放输出的差异很小,中高音没什么区别,只是在低音方面,耳放的下潜稍微深些,量也稍微大些。
都说701耳机难推,其实也就是现在的手机和大部分的便携播放器的推力太小,老便携CD机直推效果都不错。
这个耳放与TPA6120耳放做了对比,没听出区别。
个人观点:耳放只是针对头戴式耳机的,入耳式和平头塞没有这个需要,除非播放器的耳放电路太差而且播放器有线路输出。
参与人数 2家元 +70 收起 理由
家睦 + 50
2n3055 + 20
发表于 2020-7-26 17:49:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
msi12 + 1 精彩回帖
发表于 2021-7-24 20:13:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-25 10:10:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-25 11:32:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-14 21:33:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-17 08:25:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 01:53 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
