查看: 3407|回复: 13
[家电] DIY的鱼缸气泵坏了,电刷挂掉了,换芯
发表于 2020-7-26 23:44:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前DIY的气泵,气量很大,声音小,一个星期前挂了,直接动不了了,昨天考完市统考,今天来修气泵
这样一个,拆机的
6v电机,我接USB5v供电
底部有一条小小的缝
3颗螺丝
新旧对比
气泵要包一层海绵,隔音减震
旧气泵的泵头
输出气管的单向阀上有油污,不知道哪来的(没拍)
坏掉的电机,转动卡顿,加电得用手拧一下卡到某个位置才能动,运行噪音大,速度不稳定
合盖
盒子是不是似曾相识:titter:
效果
气泡声比电机声还大
同等价位的电磁气泵除寿命外,其他的都比不过电机驱动的气泵。。
折腾一个无刷电机,那应该真的无敌了:lol:
参与人数 4家元 +41 收起 理由
hgmn + 5 买个英光一对比就知道了
风间尘 + 10
azzajazz + 20
hongo + 6 原創內容
发表于 2020-7-26 23:50:45 | 显示全部楼层
内转子无刷也能做,外面磁石换成无铁芯线圈,加一颗477霍尔无刷芯片在两线圈之间感应转子位置,转子弄掉铁芯粘两片钕铁硼磁钢到转轴。电脑风扇外转子无刷得需要改输出轴,换成阶梯轴连接到气泵模块。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
cbh1a + 4 謝謝分享
发表于 2020-7-27 00:23:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不耐艹啊,用以前的软驱里面那个无刷电机,做一个摇杆,用个气球皮做鼓膜,用那个做个气泵应该不错。
 楼主| 发表于 2020-7-27 00:35:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-7-27 00:23
不耐艹啊,用以前的软驱里面那个无刷电机,做一个摇杆,用个气球皮做鼓膜,用那个做个气泵应该不错。 ...
怎么驱动。。。
我用个光驱支架的电机试试看行不行
有刷的,感觉质量还可以
发表于 2020-7-27 07:40:35 | 显示全部楼层
这样改造完效果不大啊,很快又会故态复萌了:handshake::handshake:
发表于 2020-7-27 08:58:25 | 显示全部楼层
现在无刷电机成本已经很低了,不知道为什么这类产品都不用
 楼主| 发表于 2020-7-27 09:19:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改一次用一年左右,还行吧
 楼主| 发表于 2020-7-27 09:19:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个气泵好像是2011年产的
发表于 2020-7-27 09:26:32 | 显示全部楼层
某宝10元以内包邮,多得是,我用的就这款,直接放块海绵上。找个不用的手机充电头接上即可。
发表于 2020-7-27 09:43:14 | 显示全部楼层
cbh1a 发表于 2020-7-27 09:19
这个气泵好像是2011年产的
现在的也一样都是这种老式电机
发表于 2020-7-27 10:12:11 | 显示全部楼层
主要是长时间运转磨损大
 楼主| 发表于 2020-7-27 10:16:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhangyl1680 发表于 2020-7-27 10:12
主要是长时间运转磨损大
一天运行10多小时,用了一年
发表于 2020-7-27 12:05:54 | 显示全部楼层
cbh1a 发表于 2020-7-27 10:16
一天运行10多小时,用了一年
这是替厂家做疲劳测试的:titter:
发表于 2020-7-27 14:26:05 | 显示全部楼层
好像扭力不够,而且要买无刷驱动板,用拆机nidec无刷电机自带驱动电路,曾经外转子有5到10元很便宜,内转子大概15元,可惜没多久下架。
GMT+8, 2025-5-11 05:49 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Redis On.
